    4. Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
    UNSOLVED Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
      besa last edited by Negalein
      Sorry, das war nur die Systeminfo. Ich schreibe hier meinen erstene Beitrag und habe nachdem IOBROKER seit 6 Monaten stabil lief nun das Problem, dass das System jede Nacht abstürzt und es morgens nicht mehr erreichrbar ist.
      Im Log sind folgende Einträge:
      2020-07-06 00:27:22.407 - info: javascript.0 (3818) script.js.common.Licht.Aussenbeleuchtung: 2
      2020-07-06 00:27:29.896 - error: node-red.0 (10929) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:27:53.090 - info: javascript.0 (3818) script.js.common.Licht.Aussenbeleuchtung: 3
      2020-07-06 00:28:07.679 - error: node-red.0 (10929) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:30.952 - error: kodi.0 (3609) read ECONNRESET
      2020-07-06 00:28:47.793 - error: kodi.0 (3609) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.833 - error: javascript.0 (3818) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.814 - error: host.tinkerboard connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.787 - error: pushover.0 (3676) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.802 - error: backitup.0 (13399) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.798 - error: sql.0 (4698) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.782 - error: discovery.0 (2589) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.815 - error: lgtv.0 (3652) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.796 - error: yahka.0 (6729) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.795 - error: harmony.0 (13608) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.809 - error: snmp.0 (3719) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.800 - error: email.0 (2625) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.792 - error: node-red.0 (10248) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.804 - error: tr-064.0 (9698) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.797 - error: zwave2.0 (7473) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.788 - error: hm-rpc.2 (2994) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.810 - error: hm-rega.0 (2665) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.805 - error: sonoff.0 (4102) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.813 - error: hm-rpc.1 (2975) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.792 - error: web.0 (5926) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.817 - error: hm-rpc.0 (2914) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.799 - error: info.0 (3029) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.813 - error: cloud.0 (2550) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:47.818 - error: admin.0 (2309) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:48.255 - error: shelly.0 (3691) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:28:53.012 - info: javascript.0 (3818) script.js.common.Licht.Aussenbeleuchtung: 2
      2020-07-06 00:29:00.241 - error: node-red.0 (10929) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
      2020-07-06 00:29:23.128 - info: javascript.0 (3818) script.js.common.Licht.Aussenbeleuchtung: 3
      2020-07-06 00:29:24.455 - info: info.0 (3029) Popup news was read...
      2020-07-06 00:29:34.155 - error: sonoff.0 (4102) read ECONNRESET
      2020-07-06 00:29:35.559 - error: shelly.0 (3691) read ECONNRESET
      2020-07-06 00:29:36.171 - error: node-red.0 (10929) connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6379
        besa last edited by
        Es wäre toll wenn mir jemand weiterhlefen könnte. Ich bin mir unsicher ob das Problem durch eines der letzten Aktualisierung der Adapter bzw. Updates ausgelöst wurde. Ich versuche das System immer aktuell zu halten. Kann aber nicht nachvollziehen, ob es einen Zusammenhang gibt. Mein Netz läuft ansonsten stabil. Der IOBROKER ist über LAN verbunden.
          Also nachdem was ich gegoogelt habe ist der Port 6379 mit dem Localhost der Redis-Server. Rufe ich den Redis-Server auf bekomme ich folgende Meldungen:
          linaro@tinkerboard:~$ redis-server
          15933:C 07 Jul 06:46:31.001 # Warning: no config file specified, using the defau                                  lt config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.con                                  f
          15933:M 07 Jul 06:46:31.004 * Increased maximum number of open files to 10032 (i                                  t was originally set to 1024).
          15933:M 07 Jul 06:46:31.005 # Warning: 32 bit instance detected but no memory li                                  mit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                          _._
                     _.-``__ ''-._
                _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 3.2.6 (00000000/0) 32 bit
            .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
           (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
           |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
           |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 15933
            `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
           |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
            `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                `-._    `-.__.-'    _.-'
                    `-._        _.-'
                        `-.__.-'
          15933:M 07 Jul 06:46:31.007 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be                                   enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
          15933:M 07 Jul 06:46:31.007 # Server started, Redis version 3.2.6
          15933:M 07 Jul 06:46:31.008 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background                                   save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_m                                  emory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.ove                                  rcommit_memory=1' for this to take effect.
          15933:M 07 Jul 06:46:31.010 * The server is now ready to accept connections on port 6379
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @besa last edited by
            @besa sagte in Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED:
            Bei so vielen laufenden Adaptern: Wieviel Arbeitsspeicher ist denn noch frei. Gib mal 'top' in der Konsole ein und poste hier das Ergebnis.
              besa @Meister Mopper last edited by Negalein
              @Meister-Mopper
              top - 08:24:57 up 5 min,  2 users,  load average: 0,24, 0,19, 0,09
              Tasks: 183 total,   1 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 15,0 us,  3,9 sy,  0,0 ni, 81,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
              KiB Mem :  2060400 total,  1609648 free,   201248 used,   249504 buff/cache
              KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.  1826856 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
               4100 iobroker  20   0  157192  69684  26412 S  54,7  3,4   0:01.68 node
                  1 root      20   0   26736   5136   3812 S   2,3  0,2   0:04.17 systemd
               4057 linaro    20   0    7160   2840   2296 R   1,6  0,1   0:00.48 top
                179 root      20   0   13904   4808   4340 S   1,3  0,2   0:01.24 systemd-jo+
                431 message+  20   0    5536   3124   2464 S   1,0  0,2   0:00.88 dbus-daemon
                623 root      20   0    4412   1772   1540 S   1,0  0,1   0:01.07 link_monit+
                913 root      20   0  194760  56052  41768 S   0,7  2,7   0:03.08 Xorg
               4194 redis     20   0       0      0      0 D   0,7  0,0   0:00.02 run-parts
                  7 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.24 rcu_sched
                 24 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.06 kworker/3:0
                 97 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.23 kworker/u8+
                134 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.03 kworker/u8+
                486 root      20   0   23100   2236   1676 S   0,3  0,1   0:00.24 rsyslogd
                622 root      20   0    3424    348    304 S   0,3  0,0   0:00.04 tail
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                  3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
                  5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:+
              Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @besa Der wirft ja nur KiB aus, bei mir MiB:
                Tasks:  64 total,   2 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 90.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  9.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   4096.0 total,    983.8 free,   2744.1 used,    368.0 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2017.5 free,     30.5 used.   1351.9 avail Mem
                  Thomas Braun Most Active @besa last edited by
                  @besa Konsolenausgaben bitte in CodeTags setzen.
                  Dann das System ohne laufenden X-Server betreiben.
                    @Meister-Mopper
                    Datenträger verfügbar: 49.2 %, gesamte RAM-Nutzung: 987 MB / Frei: 62% = 1.241 MB [Host: tinkerboard - 20 Prozesse]
                    Ich habe deshalb ein MULTI-HOST System eingerichtet und ein Teil gestern ausgelagert. Das brachte aber auch keinen Erfolg. MIt über 62% freien Speicher glaube ich hier nicht an einen Speicherfehler. Aber es könnte natürlich sein, dass der Redis-Server in einen Overflow oder Speicherengpass kommt, daher erst nachts. Tagsüber habe ich bisher immer einen Neustart gehabt.
                      besa @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Mit X-Server meinst Du ohne Redis-Server, oder ?. Ja dann wird es sehr langsam.
                        @besa Nein, ich meine die graphische Oberfläche des Systems. Die läuft da unnötiger Weise mit und frisst Ressourcen.
                        uname -a
                        who -r
                          besa @Thomas Braun last edited by Negalein
                          @Thomas-Braun
                          AH Danke. Sehe gerade dass Redis mir folgendes meldet:
                          7908:M 07 Jul 08:48:04.146 # Background saving error
                          7908:M 07 Jul 08:48:10.062 * 100 changes in 300 seconds. Saving...
                          7908:M 07 Jul 08:48:10.063 * Background saving started by pid 19857
                          19857:C 07 Jul 08:48:10.063 # Failed opening the RDB file dump.rdb (in server root dir /etc/redis) for saving: Permission denied
                            besa @besa last edited by
                            @besa
                            Das ständig mit einer neuen PID
                              @besa Alles krumm aufgesetzt, scheint mir.
                              Aber ohne Konsolenrückmeldung keine Hilfe möglich. Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                                @Thomas-Braun
                                Sorry
                                Hier die Rückmeldung
                                linaro@tinkerboard:/etc/redis$ uname -a
                                Linux tinkerboard 4.4.132+ #1 SMP Wed Aug 21 19:15:55 CST 2019 armv7l GNU/Linux
                                linaro@tinkerboard:/etc/redis$ who -r
                                         Runlevel 5   2020-07-07 08:19
                                • N
                                  Nordischerjung @besa last edited by
                                  @besa
                                  setze mal deine kopierten Zeilen von der Konsole in Code tags </> diese Symbol anklicken und dazwischen einfügen
                                  dann ercheint in der Antwort diese Fenster
                                  hier steht dann dein Text
                                    besa @Nordischerjung last edited by
                                    @Nordischerjung
                                    • N
                                      Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                                      @besa
                                      guck mal hier, da hat @Thomas-Braun mir mal erklärt, das der Runlevel 5 nicht gut für ein Server ist. Vielleicht solltest du den mal auf Level 3 ändern, weiß aber nicht ob die Befehle die gleichen sind.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33702/iobroker-startet-sporadisch-neu/20
                                      da kann @Thomas-Braun dir bestimmt weiterhelfen
                                        @Nordischerjung
                                        Gemäß der Anleitung von Thomas- Braun habe ich auf Runlevel 3 umgestellt
                                        sudo whoami
                                        systemctl get-default
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        und dann
                                        sudo reboot
                                        Dann
                                        linaro@tinkerboard:/opt/iobroker$ who -r
                                                 Runlevel 3   2020-07-07 09:30
                                        Ergebnis: IOBROKER läuft nicht mehr.
                                          @besa
                                          dann den Redis Server manuell gestartet mit
                                          redis-server
                                          IOBROKER läuft wieder !!!!!!!!!
                                          aber Redis gibt folgende Meldungen aus
                                          6122:C 07 Jul 09:40:36.703 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
                                          6122:M 07 Jul 09:40:36.704 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
                                          6122:M 07 Jul 09:40:36.705 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                                          _._
                                                     _.-``__ ''-._
                                           |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 6122
                                           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                                `-._    `-.__.-'    _.-'
                                                    `-._        _.-'
                                                        `-.__.-'
                                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
                                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # Server started, Redis version 3.2.6
                                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 * The server is now ready to accept connections on port 6379
                                          ^C6122:signal-handler (1594107715) Received SIGINT scheduling shutdown...
                                          6122:M 07 Jul 09:41:55.917 # User requested shutdown...
                                          6122:M 07 Jul 09:41:55.917 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
                                          6122:M 07 Jul 09:41:55.955 * DB saved on disk
                                          6122:M 07 Jul 09:41:55.955 # Redis is now ready to exit, bye bye...
                                            @besa
                                            und schmiert beim laden der Instanzen ab........
                                            absturz econnrefused econnreset
                                            2095
