    4. REDIS will be back
    REDIS will be back
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @htrecksler:
      wieder etwas neues bevor was altes fertig ist? `
      Gibt es etwas älteres als die Datenhaltung / Datenablage des Basissystems?
      [OT]
      Warum habe ich den Eindruck, das ich irgendwie immer wieder Kritik lese?
      Egal wann, vom wem oder zu welchem Thema …
      Ich verstehe es einfach nicht ... anstatt das der Einsatz von Freizeit gewürdigt wird....
      [/OT]
      Gruß,
      Eric
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @htrecksler:
        Neun, das ist etwas altes. REDIS wurde vor 1,5 Jahren ausgeschaltet, weil die Anwender nicht mit der Installation klar gekommen sind. Da ich aber Performanceprobleme habe, versuche ich mit dem REDIS das Problem zu lösen.
        • Bluefox
          @htrecksler:
          Was genau fehlt dir? Was schon vor einem Jahr geplant war und immer noch nicht fertig ist?
          • N
            nobody last edited by
            Hallo Bluefox,
            die Versionen von js-controller und socketio laufen mit states DB=file bei mir wie vorher auch.
            Wenn ich auf redis umschalte, werden jedoch in VIS und node-red viele State-Änderungen nicht mehr übermittelt. Anzeige bleibt veraltet und Flows werden nicht gestartet, wenn sich ein State ändert.
            • Bluefox
              @nobody:
              Hallo Bluefox,
              Wenn ich auf redis umschalte, werden jedoch in VIS und node-red viele State-Änderungen nicht mehr übermittelt. Anzeige bleibt veraltet und Flows werden nicht gestartet, wenn sich ein State ändert. `
              Vis sollte auch vom Git installiert werden. Node-red muss ich untersuchen.
                cybertron last edited by
                Hallo Bluefox,
                ich habe das ganze jetzt versucht in einer Multihostumgebung zu installieren.
                Mein Vorgehen:
                • auf allen Hosts den js-controller per Konsole von github installiert.
                • auf dem Master redis-server installiert.
                • auf allen Hosts per setup custom die DB auf Redis umgestellt.
                sobald dies aktiv ist, zeigt mir das Admin-Webif alle Slave-Hosts als nicht erreichbar an.
                Muss ich noch was beachten oder geht es in der Multihost generell noch nicht ?
                Gruss
                Silvio
                  @Bluefox:
                  Danke `
                  Was alles muss von git installiert werden?
                  • socket-io
                  • javascript
                  • vis
                  • sonstnochwas??
                  Bei der Installation von redis-server kam die Meldung:
                  adduser: Warnung: das Home-Verzeichnis >>/var/lib/redis<< gehört nicht dem Benutzer, den Sie gerade anlegen
                  Müssen da noch Rechte verändert werden?
                  Rainer
                  • Bluefox
                    Reiner, ich hatte keine Probleme bei der Redis Installation gehabt. Und kann deine Frage nicht beantworten. Genau deswegen ist Redis damals rausgeflogen.
                      ok, dann probiere ich weiter,
                      und der Rest?
                      @Homoran:
                      • socket-io
                      • javascript
                      • vis
                      • sonstnochwas?? `
                      EDIT: komplette Neuinstallation - Meldung erscheint wieder.
                      Installation als root; Ordner var gehört root, Ordner lib auch, redis gehört jedoch redis.
                      ls -l gibt aus:
                      drwxr-xr-x 2 redis redis 4096
                      Rainer
                      PS Glückwunsch zu deiner 100. Danksagung!
                        apollon77 last edited by
                        When googling a bit it seems to be an error in the redis debian package which should be fixed ?!
                        https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugrepo … bug=770671
                        Maybe that helps ...
                          @apollon77:
                          Maybe that helps … `
                          nope 😞
                          Seltsamerweise sind die letzten Einträge gar nicht so alt.
                          Kann es am Raspbian repo liegen?, Damals hatte ich nur mit Igors Images (heute Armbian) gearbeitet. Damals hatte ich keine Probleme, jetzt schon.
                          Wo finde ich heraus, wo das apt-get den Redis-server herholt?
                          @Bluefox:
                          Du hast es auf dem Odroid? Oder Raspi?
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @Homoran:
                            @apollon77:
                            nope 😞
                            @Bluefox:
                            Rainer `
                            Debian 7 und Core7i 😄
                              @Bluefox:
                              Debian 7 und Core7i 😄 `
                              Das ist unfair :evil:
                              und mich lässt du hier die Drecksarbeit machen :lol:
                              Bin aber schon einen Schritt weiter 😉
                              aber was muss ich denn jetzt alles aus dem git laden?
                              Den controller habe ich jetzt auch geladen, nachdem das redis modul gefehlt hat.
                              Da habe ich einfach mal nachgesehen, welche Module du in den letzten Tagen upgedated hattest.
                              Rainer
                                aquapro last edited by
                                @Rainer
                                ging jetzt Deine REDIS Installation?
                                  sieht so aus.
                                  ich habe der Datei /var/lib/redis vorsichtshalber mit chmod 777 -R /var/lib/redis alle Rechte gegeben und anschließend die Version 0.9.1 vom controller von github geladen (seltsamerweise sollte sie 0.10.0 heißen: @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/CHANGELOG.md:
                                  Changelog"]0.10.0 (2016-06-16)
                                  (bluefox) activate redis for states ` )
                                  danach läuft iobroker erst einmal.
                                  Auch in uralten threads nach Überprüfungsmöglichkeiten gesucht:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1272#p1282
                                  Das klappt auch mit der CLI
                                  Ich finde nur nicht mehr den Port / Pfad zum Webinterface von redis um es mal genau zu überprüfen
                                  rainer
                                    Hey,
                                    habe es gerade versucht umzustellen und es klappt nicht 😞
                                    Redis installation ging problemlos und auch cli-Zugriff klappt. läuft auf 127.0.0.1:6379
                                    Dann wie beschrieben die Konfig geändert.
                                    iobroker restart.
                                    Ergebnis:
                                    2016-07-04 22:09:54.132  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                                    2016-07-04 22:09:54.327  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                                    2016-07-04 22:09:54.340  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                                    2016-07-04 22:09:59.673  - info: host.cubietruck2 iobroker.js-controller version 0.9.0 js-controller starting
                                    2016-07-04 22:09:59.708  - info: host.cubietruck2 Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                                    2016-07-04 22:09:59.711  - info: host.cubietruck2 hostname: cubietruck2
                                    2016-07-04 22:09:59.717  - info: host.cubietruck2 ip addresses: 192.168.178.35 2a02:8071:2187:dc00:5:7ff:fe81:37ec fe80::5:7ff:fe81:37ec
                                    2016-07-04 22:09:59.929  - info: inMem-states listening on port 6379
                                    2016-07-04 22:10:00.514  - info: inMem-objects listening on port 9001
                                    2016-07-04 22:10:00.553  - error: Another instance is running or some application uses port!
                                    2016-07-04 22:10:00.554  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::6379
                                    2016-07-04 22:10:00.583  - info: host.cubietruck2 terminated
                                    2016-07-04 22:10:00.593  - info: iobroker _restart
                                    2016-07-04 22:10:00.712  - info: host.cubietruck2 InMemoryDB connected
                                    2016-07-04 22:10:00.919  - info: host.cubietruck2 27 instances found
                                    2016-07-04 22:10:00.932  - info: host.cubietruck2 starting 23 instances
                                    und das geht dann immer so weiter…
                                    ... Ääähm oder liegt es daran das ich die git Version des js-controllers nehmen muss? Wie installiere ich die anstelle der "normalen"?
                                      Hallo Ingo,
                                      Du kopierst die Adresse der GitHub Seite für den js-controller.
                                      Dann gehst du auf die Adapter Seite im Admin und klickst oben links das Icon, das aussieht wie ein Kofferanhänger an.
                                      In das nun aufgehende Popup Fenster kopierst du diese Adresse ein
                                      …und viel Glück.
                                      Rainer
                                        Das Update von js-controller auf 0.10.0. was es gerade gibt macht redis wieder kaputt?
                                          hat denn inzwischen schon einer die Anbindung an Redis in einer Multihostumgebung am laufen?
                                          Gruss
                                          Silvio
                                            stephan61 last edited by
                                            Hallo wollte redis testen bekomme aber folgende Fehlermeldung
                                            redis wurde installiert und läuft
                                            Raspberry pi 2
                                            Gruß Stephan
                                            104
                                            22572
