    4. Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
    UNSOLVED Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
      besa @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Mit X-Server meinst Du ohne Redis-Server, oder ?. Ja dann wird es sehr langsam.
        Thomas Braun Most Active @besa last edited by
        @besa Nein, ich meine die graphische Oberfläche des Systems. Die läuft da unnötiger Weise mit und frisst Ressourcen.
        uname -a
        who -r
          besa @Thomas Braun last edited by Negalein
          @Thomas-Braun
          AH Danke. Sehe gerade dass Redis mir folgendes meldet:
          7908:M 07 Jul 08:48:04.146 # Background saving error
          7908:M 07 Jul 08:48:10.062 * 100 changes in 300 seconds. Saving...
          7908:M 07 Jul 08:48:10.063 * Background saving started by pid 19857
          19857:C 07 Jul 08:48:10.063 # Failed opening the RDB file dump.rdb (in server root dir /etc/redis) for saving: Permission denied
            besa @besa last edited by
            @besa
            Das ständig mit einer neuen PID
              @besa Alles krumm aufgesetzt, scheint mir.
              Aber ohne Konsolenrückmeldung keine Hilfe möglich. Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
                @Thomas-Braun
                Sorry
                Hier die Rückmeldung
                linaro@tinkerboard:/etc/redis$ uname -a
                Linux tinkerboard 4.4.132+ #1 SMP Wed Aug 21 19:15:55 CST 2019 armv7l GNU/Linux
                linaro@tinkerboard:/etc/redis$ who -r
                         Runlevel 5   2020-07-07 08:19
                • N
                  Nordischerjung @besa last edited by
                  @besa
                  setze mal deine kopierten Zeilen von der Konsole in Code tags </> diese Symbol anklicken und dazwischen einfügen
                  dann ercheint in der Antwort diese Fenster
                  hier steht dann dein Text
                    besa @Nordischerjung last edited by
                    @Nordischerjung
                    • N
                      Nordischerjung last edited by Nordischerjung
                      @besa
                      guck mal hier, da hat @Thomas-Braun mir mal erklärt, das der Runlevel 5 nicht gut für ein Server ist. Vielleicht solltest du den mal auf Level 3 ändern, weiß aber nicht ob die Befehle die gleichen sind.
                      https://forum.iobroker.net/topic/33702/iobroker-startet-sporadisch-neu/20
                      da kann @Thomas-Braun dir bestimmt weiterhelfen
                        @Nordischerjung
                        Gemäß der Anleitung von Thomas- Braun habe ich auf Runlevel 3 umgestellt
                        sudo whoami
                        systemctl get-default
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        und dann
                        sudo reboot
                        Dann
                        linaro@tinkerboard:/opt/iobroker$ who -r
                                 Runlevel 3   2020-07-07 09:30
                        Ergebnis: IOBROKER läuft nicht mehr.
                          @besa
                          dann den Redis Server manuell gestartet mit
                          redis-server
                          IOBROKER läuft wieder !!!!!!!!!
                          aber Redis gibt folgende Meldungen aus
                          6122:C 07 Jul 09:40:36.703 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
                          6122:M 07 Jul 09:40:36.704 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
                          6122:M 07 Jul 09:40:36.705 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                          _._
                                     _.-``__ ''-._
                                _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 3.2.6 (00000000/0) 32 bit
                            .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
                           (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
                           |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
                           |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 6122
                            `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
                           |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
                           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
                            `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
                           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                `-._    `-.__.-'    _.-'
                                    `-._        _.-'
                                        `-.__.-'
                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # Server started, Redis version 3.2.6
                          6122:M 07 Jul 09:40:36.706 * The server is now ready to accept connections on port 6379
                          ^C6122:signal-handler (1594107715) Received SIGINT scheduling shutdown...
                          6122:M 07 Jul 09:41:55.917 # User requested shutdown...
                          6122:M 07 Jul 09:41:55.917 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
                          6122:M 07 Jul 09:41:55.955 * DB saved on disk
                          6122:M 07 Jul 09:41:55.955 # Redis is now ready to exit, bye bye...
                            @besa
                            und schmiert beim laden der Instanzen ab........
                              @besa
                              und kommt dann wieder. Sowas.
                                besa last edited by
                                So ich dokumentiere einmal den letzten Stand. Irgendwie hat sich der REDIS Server anscheinend in der Nacht verabschiedet. Ich habe daher folgendes gemacht
                                Gem Rat von Thomas Braun hatte ich auf Runlevel 5 umgestellt. Aufruf von TOP ergibt jetzt:
                                top - 16:42:06 up  4:41,  1 user,  load average: 1,31, 1,37, 1,36
                                Tasks: 171 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   4 zombie
                                %Cpu(s):  6,7 us, 28,0 sy,  0,0 ni, 65,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                KiB Mem :  2060400 total,   844668 free,   887164 used,   328568 buff/cache
                                KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.  1142028 avail Mem
                                Ich hatte weiterhin den Redis Server deinstalliert mit
                                sudo apt-get purge --auto-remove redis-server
                                Dann gemäß der Anleitung unter
                                how-to-install-and-secure-redis-on-ubuntu-18-04
                                Hier die Kurzversion
                                sudo apt update
                                sudo apt install redis-server
                                den Redis-Server neuinstalliert. Dann noch die Dateirechte geändert
                                sudo chmod -R -v 777 /etc/redis
                                und in redis.conf mit
                                sudo nano /etc/redis/redis.conf
                                bind 0.0.0.0
                                supervised systemd
                                protected-mode yes (unverändert)
                                ergänzt.
                                Dauerhaften Start eingetragen mit
                                sudo systemctl restart redis.service
                                Redis überprüft mit
                                sudo systemctl status redis
                                $ redis-cli ping
                                PONG
                                und ein Reboot durchgeführt. Dann musste ich nochmals das MULTIHOST system mit
                                iobroker stop
                                sudo iobroker multihost enable
                                inkl. Passwort Eingabe initialisieren. Jetzt läuft alles und ich bin gespannt ob es auch über Nacht so bleibt. Falls ja werde ich es ergänzen oder morgen hier heulen.
                                Danke und Viele Grüße
                                Bernd
                                  besa last edited by
                                  Meinte auf RUN-Level 3 umgestellt.
                                    Thomas Braun Most Active @besa last edited by Thomas Braun
                                    @besa
                                    Die 4 Zombies da im Eck sehen auch nicht so ganz gesund aus.
                                    chmod 777 rekursiv auf /etc/redis ist auch Quatsch. Richtig sieht es so aus:
                                    pi@raspberrypi:~$ ls -la /etc/redis/
                                    insgesamt 72
                                    drwxr-xr-x   2 root  root   4096 Jun  4 00:16 .
                                    drwxr-xr-x 100 root  root   4096 Jul  1 21:55 ..
                                    -rw-r-----   1 redis redis 62241 Jun  4 00:16 redis.conf
                                    pi@raspberrypi:~$
                                      @besa
                                      *** Hat funktioniert ***
                                      Alles läuft wieder wie es sein soll. Wenn ich hier noch was als gelöst kennzeichnen soll, bin ich für jeden Tip dankbar.
                                      Viele Grüße Bernd
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke für den Hinweis. Ich werde die Rechte anpassen. Das war ein schneller Fix, da ich ja gesehen hatte, dass REDIS das dump.rdb nicht schreiben konnte.
                                        Was ich mit den zombie mache ich mir noch nicht ganz klar. Werde ich mal googeln. Danke.
                                          @besa
                                          Rechte haben ich korrigiert mit
                                          sudo chmod 755 /etc
                                          sudo chmod 755 /etc/redis
                                          Danke und viele Grüße Bernd
                                            @besa
                                            Leider schmiert IOBROKER wieder ab. Ich finde im LOG keinen Fehler und bin ratlos.
                                            absturz econnrefused econnreset
                                            2095
