    3. Entwicklung
    4. V-Studio Code und react Hilfe
      salvatore12345678 last edited by
      Hallo alle zusammen ich wollte gerne react erstellen/ intigrieren leider bekomme ich mmer diese Fehlermeldung 😞
      wie behebe ich das Problem?
      Wenn ich das eingebe:
      C:\Windows\system32>node --version
      v14.5.0
      C:\Windows\system32>npm --version
      6.14.5
      npx create-react-app my-app
      C:\Windows\system32>npx create-react-app my-app
      npm ERR! code ENOLOCAL
      npm ERR! Could not install from "Mo\AppData\Roaming\npm-cache_npx\7092" as it does not contain a package.json file.
      npm ERR! C:\Users\Salvatore Mo\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-07-07T07_20_57_028Z-debug.log
      Install for [ 'create-react-app@latest' ] failed with code 1
      Ich verstehe nicht warum das immer kommt?
      Node.js ist die letzte version die ich installiert habe.[link text](link url)
      CrunkFX AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @salvatore12345678 last edited by
        @salvatore12345678 Kannst du Mal schauen ob hier
        C:\Users\Salvatore_Mo\AppData\Roaming\npm-cache_npx\7092
        Eine Datei mit dem Namen "package-lock.json" vorhanden ist. Falls ja, löschen.
        Außerdem Schau Mal ob die Datei "package.json" vorhanden ist, falls ja Sicherungskopie machen und ebenfalls löschen. Danach probier's noch Mal.
        MFG
        CrunkFX
          Hallo erstmals vielen Dank,
          bei mir gibt es nur bis npm-cache den punkt npm-cache_mpx gibt es garnicht.
          Somit ist die package-lock.json nicht vorhanden.
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @salvatore12345678 last edited by CrunkFX
            @salvatore12345678 Schau Mal, das steht im Log:
            Hier scheint ein Teil deines Pfades zu fehlen.
            Schau Mal hier: https://github.com/zkat/npx/issues/146
              ich habe mal node.js deinstalliert und neu installiert mit dem aktuellen aus node.js internet
              leider immernoch kein Erfolg
              wie kann ich das problem lösen?
              • CrunkFX
                @salvatore12345678 Schau Mal hier https://github.com/zkat/npx/issues/146
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @salvatore12345678 last edited by
                  @salvatore12345678 npx kommt nicht damit klar, wenn im Cache-Pfad ein Leerzeichen (z.B. aus dem Usernamen) ist. Das ist ein Bug, der seit ca. 2 Jahren besteht und von den npx-Machern nicht gerade priorisiert wird.
                  Lösung: Lege den npm-cache woanders hin
                  https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833
                    npm config set cache C:\Salvatore Mo\nodejs\npm-cache --global
                    ich habe das so gemacht echt cool es hat funktioniert.
                    freue mich total habe mehr als 3 tage im internet gesucht ohne erfolg.
                    Ihr seid spitze
                    letzte frage mit dem befehl npm-cache --global
                    was habe ich jetzt ausgeführt bzw was ist passiert?
                    Danke Daumen hoch
                    • CrunkFX
                      @salvatore12345678 npm-cache ist der neue Ordner, --global heißt, dass die Änderung Systemweit getroffen wurde.
                      • AlCalzone
                        @salvatore12345678 Da ist doch schon wieder ein Leerzeichen drin, aber du hast ihn nicht in Anführungszeichen gesetzt. Somit dürftest du den Pfad auf C:\Salvaltore gesetzt haben, womit es funktioniert.
                        hilfe node.js react visual studio code
                        350
