    • tobasium
      tobasium last edited by
      @simatec Guten Morgen, also ich habe jetzt nochmal getestet mit der 0.8.2 der Rolladen Küche fährt morgens nicht in den Sonnenschutz, wen ich den Adapter downgrade auf die 0.8.0 fährt er sofort in den Sonnenschutz. ich teste nun weiter um ein besseres Bild abzugeben.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
        @LJSven
        Was willst du mir damit sagen? Es wurde neu berechnet!!!
        shuttercontrol.0	2020-07-07 08:13:46.600	debug	(28378) calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0	2020-07-07 08:13:46.599	debug	(28378) shutterDriveCalc
        • simatec
          simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
          @tobasium
          Zeige mal bitte deinen Log, wenn die eigentlich in Sonnenschutz gehen sollten und zeige mal die Config des Rollladens, der in Sonnenschutz gehen sollte
          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            LJSven @simatec last edited by LJSven
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            @LJSven
            Alles klar! Ich denke wir belassen es dabei!
            @simatec Vollen Respekt für deinen Einsatz, allerdings habe ich den Eindruck, daß du mit mir fertig bist / was auch die diversen Ausrufezeichen zeigen.
            Für mich ist die Doku nicht "eindeutig" - sonst hätte ich diese Fragen nicht gestellt. Die Frage ist eigentlich einfach - ich verstehe. Ich verstehe den Sinn von WOHNBEREICH AUTO nicht, egal ob true oder false, die Rollläden werden morgens nicht gefahren.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @LJSven last edited by simatec
              @LJSven
              Nein alles gut ... Es wurde lediglich hier einiges doppelt und dreifach erklärt.
              Wenn deine Rollläden nicht fahren, poste mal bitte die Config der betroffenen Rollläden als json hier.
              Du kannst dir die Config im Menü über die Pfeiltasten runterladen.
              Was alledings alles auch etwas wirr war, waren deine Aussagen mit dem Bewegungsmelder, der irgendwie nun garnicht mehr Thema ist.
              Gut wäre, wenn du mal ganz genau schreibst, was du eigentlich genau vor hast.
              Aus dem verlauf werde ich nicht schlau
              • tobasium
                tobasium @simatec last edited by tobasium
                @simatec
                Folgendes passiert um 6 Uhr wen der Rolladen hoch fährt unter 0.8.2 sieht denk ich gut aus:
                2020-07-07 06:00:10.022 - info: shuttercontrol.0 (20933) #15 Set ID: Küche Rolladen value: 100%
                2020-07-07 06:00:10.023 - debug: shuttercontrol.0 (20933) shutterUpLiving #3 Küche Rolladen old height: 30% new height: 100%
                2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 100
                2020-07-07 06:00:10.028 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                2020-07-07 06:00:10.662 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 30 new value = 30
                2020-07-07 06:00:10.663 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                2020-07-07 06:00:11.412 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Shutter state changed: KJ-Fenster old value = 100 new value = 30
                2020-07-07 06:00:11.413 - debug: shuttercontrol.0 (20933) KJ-Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                Also normal fährt er hier um ca. 6.50Uhr
                2020-07-07 06:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (20933) calculate astrodata ...
                2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Azimut: 67.9°
                2020-07-07 06:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Sun Elevation: 10.8°
                2020-07-07 06:50:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Schlafzimmer Rolladen level conversion is enabled
                2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen level conversion is enabled
                2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Wohnzimmer Fenster level conversion is enabled
                2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Fenster level conversion is enabled
                2020-07-07 06:50:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (20933) WZJ-Türe level conversion is enabled
                2020-07-07 06:50:12.015 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                Jetzt habe ich um ca 8:30Uhr ein downgrade auf 0.8.0 gemacht dann passiert folgendes, er löst innerhalb 1-2min aus:
                2020-07-07 08:30:12.039 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 55 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                2020-07-07 08:30:12.042 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect for Küche Rolladen is active
                2020-07-07 08:30:12.043 - debug: shuttercontrol.0 (3467) RangeMinus: -20 < 85.6RangePlus: 120 > 85.6
                2020-07-07 08:30:12.043 - info: shuttercontrol.0 (3467) Set ID: Küche Rolladen value: 55%
                2020-07-07 08:30:12.045 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Sunprotect Küche Rolladen old height: 100% new height: 55%
                2020-07-07 08:30:12.095 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
                2020-07-07 08:30:12.199 - info: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 4819
                2020-07-07 08:30:12.531 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 100
                2020-07-07 08:30:12.532 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Küche Rolladen drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                2020-07-07 08:30:19.722 - debug: shuttercontrol.0 (3467) Shutter state changed: Küche Rolladen old value = 100 new value = 55
                Habe jetzt im Anschluss wieder die 0.8.2 drauf gemacht, da ich denke das er hier den Sonnenschutz wieder hoch fährt. Im gleichen Zug kann ich die andere Wohnseite die gegen ca. 13 Uhr auslösen sollte testen.
                simatec fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec Okay! Ich schreibe jetzt mal mein Anliegen! Danke!
                  Ich möchte, daß meine gesamten Rollläden am Abend nach dem Sonnenuntergang herunter gefahren werden. Am nächsten Morgen, wenn ich zum ersten mal die Küche betrete (da ist ein Bewegungsmelder verbaut), sollen die Rollläden wieder hochfahren. Die Rollläden sollen NICHT zum Sonnenaufgang hochfahren, sondern erst wenn ich in die Küche komme.
                  Daher habe ich gedacht, daß die WOHNBEREICH AUTOMATIK hier zum tragen kommt. Ich verstehe das als eine Art Anwesenheit (wie es auch im Adapter beschrieben ist.)
                  Wenn ich die Rollläden nur auf WOHNBEREICH stelle, fahren sie pünktlich um 06:30 Uhr hoch (ohne das jemand in der Küche war.), weil der Sonnenaufgang vor der Zeit (05:.. Uhr) war.
                  Hier mal die Config ->
                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                    "common": {
                      "name": "shuttercontrol",
                      "version": "0.8.1",
                      "title": "shuttercontrol",
                      "authors": [
                        "simatec <nais@gmx.net>"
                      "contributors": [
                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                      "keywords": [
                        "ioBroker",
                        "Smart Home",
                        "home automation",
                        "Rollladen",
                        "Jalousie",
                        "Rollladensteuerung"
                      "license": "MIT",
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "main": "main.js",
                      "icon": "shuttercontrol.png",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "debug",
                      "mode": "daemon",
                      "type": "climate-control",
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "plugins": {
                        "sentry": {
                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.8.1",
                      "installedVersion": "0.8.1",
                      "host": "tinkerboardmaster"
                    "native": {
                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                      "W_shutterDownLiving": "22:30",
                      "W_shutterUpLivingMin": "06:30",
                      "W_shutterUpLivingMax": "10:30",
                      "driveDelayUpLiving": "25",
                      "WE_shutterDownLiving": "22:30",
                      "WE_shutterUpLivingMin": "06:30",
                      "WE_shutterUpLivingMax": "10:30",
                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                      "W_shutterDownSleep": "20:00",
                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "W_shutterUpSleepMax": "10:30",
                      "driveDelayUpSleep": "10",
                      "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                      "WE_shutterUpSleepMax": "10:30",
                      "latitude": "52.08323425444124",
                      "longitude": "6.990505053596324",
                      "astroDelayUp": "5",
                      "astroDelayDown": "30",
                      "driveDelayUpAstro": "5",
                      "sunProtEndElevation": "10",
                      "HolidayDP": "0_userdata.0.Modi.Urlaubsmodus",
                      "triggerAutoSleep": "",
                      "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.Einstellungen.EG_Rolladenautomatik_Shuttercontrol",
                      "LateAllDown": true,
                      "LateAllDownTime": "22:15",
                      "SummerStart": "01.03.",
                      "SummerEnd": "30.09.",
                      "currentShutterState": true,
                      "publicHolidays": false,
                      "publicHolInstance": "",
                      "heightDownSun": "40",
                      "direction": "180",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "directionRange": "50",
                      "actualValueTemp": "linkeddevices.0.Temperatur.Aussen.Aussen_Temperatur_Sensor.temperature",
                      "actualValueLight": "",
                      "actualValueTempInside": "linkeddevices.0.Temperatur.EG.EG_Whz_Temperatur.temperature",
                      "typeDown": "sunset",
                      "typeUp": "living-auto",
                      "triggerStateShutter": "false",
                      "triggerChangeShutter": "upDown",
                      "triggerDriveShutter": "15",
                      "autoDriveShutter": "off",
                      "heightDownShutter": "0",
                      "heightUpShutter": "100",
                      "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_Whz_Türkontakt.open",
                      "LateDown": true,
                      "inSummerNotDown": false,
                      "events": [
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_GaesteWC_Rollade",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_GaesteWC_Rollade.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_GästeWC_Fensterkontakt.open",
                          "type": "outside temperature and direction",
                          "heightDownSun": "60",
                          "direction": "0",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "linkeddevices.0.Temperatur.Aussen.Aussen_Temperatur_Sensor.temperature",
                          "tempOutside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerState": "false",
                          "triggerDrive": "15",
                          "triggerChange": "onlyUp",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "onlyUp",
                          "hysteresisOutside": "5",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "5",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_HWR_Rollade_Fenster",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_HWR_Rollade_Fenster.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_HWR_Fensterkontakt.open",
                          "direction": "0",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerChange": "upDown",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_HWR_Rollade_Tuer",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_HWR_Rollade_Tuer.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_HWR_Türkontakt.open",
                          "type": "off",
                          "heightDownSun": "30",
                          "direction": "270",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "triggerDrive": "100",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_Whz_Rollade_Fenster",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Whz_Rollade_Fenster.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_Esszimmer_Fensterkontakt_rs.open",
                          "direction": "270",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "linkeddevices.0.Temperatur.EG.EG_Whz_Temperatur.temperature",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_Whz_Rollade_Terrasse_rs",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Whz_Rollade_Terrasse_rs.Position",
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "30",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_Whz_Rollade_Terrasse_ls",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Whz_Rollade_Terrasse_ls.Position",
                          "triggerID": "",
                          "direction": "180",
                          "tempInside": "23",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "30",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_Kueche_Rollade_Tuer",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Kueche_Rollade_Tuer.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_Küche_Türkontakt.open",
                          "direction": "90",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                          "enabled": true,
                          "shutterName": "EG_Kueche_Rollade_Fenster",
                          "name": "linkeddevices.0.Shutter.EG.EG_Kueche_Rollade_Fenster.Position",
                          "triggerID": "linkeddevices.0.Sensoren.EG.EG_Küche_Fensterkontakt.open",
                          "direction": "0",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "lightSensor": "",
                          "valueLight": "15",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "0",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "off",
                          "oldHeight": "",
                          "LateDown": true,
                  Der Trigger
                  dieser DP wird auf TRUE gestellt, sobald ich die Küche morgens zwischen 06:30 - 10:30 Uhr betrete & wird nachts um 0:00 Uhr wieder auf FALSE gestellt. Das Blockly dazu ist hier ->
                  • simatec
                    @tobasium sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                    2020-07-07 06:50:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Schlafzimmer Rolladen level conversion is enabled 2020-07-07 06:50:02.012 - debug: shuttercontrol.0 (20933) Küche Rolladen level conversion is enabled
                    Ich sehe das Problem ...
                    Ab Version 0.8.1 gibt es eine Konvertierung, damit auch Rolläden von KNX etc. benutzt werden können.
                    Das ist bei dir enabled, was bei deinen Einstellungen nicht passt.
                    Ich habe es probiert zu fixen. Kannst du bitte mal die 0.8.3 vom github testen und berichten, ob der Fix bei dir korrket läuft?
                    tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • tobasium
                      @simatec ich hab aktualisiert gebe dir Bescheid sobald die nächsten Rolladen laufen
                      • simatec
                        @LJSven
                        OK das sollte ganz einfach gehen.
                        Konfiguriere deine Rollläden so, dass das hochfahren auf "Aus" steht und nur runterfahren mit Sonnenuntergang aktiv ist.
                        Dann schreibst du dir ein script in dem du den Button "shuttercontrol.0.control.openAll" betätigst, wenn dein Bewegungsmelder auslöst
                        on({id: "ObjectID.deines.Bewegungsmelders", val: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setState("shuttercontrol.0.control.openAll"/*open all Shutter*/, true);
                          @LJSven
                          Das funktioniert - hatte ich gestern getestet, wobei ich sagen muss daß "shuttercontrol.0.control.openLiving" nicht funktioniert hat, obwohl die Jalousien dem Wohnbereich zugeordnet sind.
                          Ist das jetzt ein Workaround bzw. was genau macht die Wohnbereich Automatik?
                          Wenn ich das so umsetze, hätte ich das Problem, daß im Urlaub die Jalousien nicht nach oben gefahren werden, oder?
                          • simatec
                            @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            @LJSven
                            Living funktioniert bei dir nicht, da deine Rollläden alle auf living-auto konfiguriert sind.
                            linving-auto ist identisch zu living, mit dem kleine Unterschied, dass du über den Trigger die Automatik aussetzen kannst.
                            Bei mir ist z.B. die Terrassentür beim unterfahren so konfiguriert.
                            Diese fährt somit nur bei Abwesenheit runter, da ich den Trigger living-auto bei Abwesenheit auf true setze.
                            Wenn ich das so umsetze, hätte ich das Problem, dass im Urlaub die Jalousien nicht nach oben gefahren werden, oder?
                            Das ist richtig ... Du kannst aber auch das hochfahren als Wohnbereich konfigurieren und setzt dort eine Zeit, die nach dem aufstehen und Küche betreten liegt ... Das hängt von deinem Schlafverhalten ab.
                            Das würde bedeuten, dass die Rollläden bei Auslösung des Bewegungsmelders hochfahren oder halt dann zur konfigurierten späteren Zeit.
                              Das klingt am logischsten für mich! Wie funktioniert der Urlaubsdatenpunkt? Sehe zwar das man den setzen kann, aber verstehe nicht, was der genau macht?
                              • tobasium
                                @simatec Also 0.8.3 Rolladen fahren wieder im Sonnenstand runter.
                                Vielen Dank.
                                • simatec
                                  @tobasium Zeige mal bitte den Log ...
                                  • simatec
                                    Urlaub wird von shuttercontrol wie Feiertag oder Wochenende behandelt. D.h. die Rollläden fahren nach Wochenendzeiten.
                                      Okay! Danke für die Erklärung!
                                      Vielleicht denkst du mal über 2 Vorschläge nach ->
                                      1.) "Haus-zum-Leben-Erwecken"-Funktion
                                      Die Rollläden fahren erst hoch, wenn Leben im Haus ist (Trigger über BWM in einem bestimmten Raum)
                                      2.) Variable Zeitverzögerung
                                      Hätte den Vorteil, daß potenzielle Einbrecher sich nicht an Zeiten orientieren können
                                      • fischi87
                                        fischi87 @tobasium last edited by
                                        @tobasium
                                        wo bekomme ich diese logs her? 🤔
                                          Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                                          Ich denke dein "Dekfehler" mit AUTO liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Ändern von false auf true gefahren wird.
                                          Das ist nicht der Fall.
                                          Es wird nach Plan gefahren, wenn der Punkt auf true steht. Schaltet er erst später auf true wird erst beim nächsten geplanten Vorgang gefahren.
                                          • tobasium
                                            tobasium @fischi87 last edited by
                                            @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
                                            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10579332
