    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      deta Most Active @frankjoke last edited by
      @frankjoke Mh, ich hab das jetzt mal beobachtet, der Broadlink verbindet sich nach einer weile wieder , also weg im WLAN und ist kurze Zeit späte alleine wieder da.
      Hab mal den Adapter deaktiviert, dann bleibt er so wie es aussieht immer im WLAN.
      Kann es sein, das dem Broadlink, das Anpingen zu viel ist? Und er dann irgendwo sagt ich will nicht mehr ?! Nur mal ein Gedanke.
      cu Deta
        deta Most Active last edited by
        Thema Broadlink WLAN Abbrüche und nicht mehr Anmelden von neuen Broadlinks im WLAN, in Verbindung mit der Fritzbox 7590 und der aktuellen BETA.
        Sobald das WPA3 aktiv ist, gehen die Probleme los, schaltet eure FB wieder auf nur WPA2, dann bleien die Geräte im WLAN und man kann wieder neue Broadlink anmelden.
        Man das hat mir Grause Haare gekostet.
          So nach dem das eine Problem beseitigt ist, kann ich jetzt auch neben meinen Pro3+ noch den Mini anmelden.
          Aber der Adapter broadlink2 macht wohl Probleme beim Mini3
          broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.419	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 ca ff ff 3
          broadlink2.0	2020-07-04 15:01:19.092	info	(3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 bf ca ff ff 3
          bro
          2020-07-04 15:01:18.724 - info: broadlink2.0 (3195) Unrecoverable Send packet error {cmd: NaN,command: 233,err: 65535,response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 be ca ff ff 36 5f e9 03 01 00 92 70 7a a7 df 24 00 00 ... 6 more bytes>,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >} on RM4, undefined, 24:df:a7:7a:70:92, 192.168.178.29, 智能遥控
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @deta last edited by
            @deta
            Danke für die Info mit dem WPA3! Habe zwar eine Fritzbox, verwende aber sein W-Lan nicht, aber 99% der FB-Benutzer wären davon betroffen!
            Ist der Mini3 schon mal gegangen und ist es ein neuer? Bei dem Fehler sehe ich dass er wahrscheinlich die Authorisierung gar nicht übersteht, sonst würde die Type und weitere Info bekannt sein.
            F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Flugschüler @frankjoke last edited by
              @frankjoke Ich habe auch den Broadlink mini3, bei mir hat er zwei versionen vorher (Brodlinkadapter) funktioniert.
                @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                @deta
                Bitte gerne.
                Den hab ich schon länger, war einer der die damals bevor du wieder da warst nicht funktionierten.
                Dann hast du ein Update gemacht gehabt, dann ging er. Ich hatte Ihn jetzt nicht gebraucht gehabt, und in die Ecke gestellt. Nun im Rahmen der Probleme, testete ich den Mini und da ist es mir aufgefallen. Mit der App ist er im Netz auch ansprechbar. Nur mit dem broadlink2 Adapter nicht mehr.
                cu Deta
                  RandyAndy @deta last edited by RandyAndy
                  @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                  @deta
                  Bitte gerne.
                  cu Deta
                  Hallo FrankJoke,
                  erstmal schön dass Du wieder am Adpater arbeitest. Musste mein Netzwerk komplett neu aufsetzen. Seitdem findet der Apdapter den RM3 Mini nicht mehr. Ist ein älteres Modell (habe ich schon min 2 Jahre) und bis jetzt war alles unaffällig. In der Fritzbox werden die Geräte aber gefunden. Ich kann Sie auch anpingen alles ok (keine verlorenen Pakete). Aber der Adpater erkennt die Geräte einfach nicht mehr.
                  Ich verwenden den Adpater 2.1.4 da findet er die Geräte gar nicht mehr. Wenn ich zurück auf die Version 2.0.3 gehe dann findet er zwar die Geräte aber die Adpater zeigen immer _notReachable = true an.
                  Korrektur: Habe gestern Abend noch einmal den Adapter installiert und auch in der Version 2.03. findet es nun keinen Mini3 mehr.
                  Noch ein Hinweis: Fast alle Geräte sind über ein WLAN Mesh (Fritzbox) an die Fritzbox angemeldet. Kann das damit zusammenhängen ?
                  Ich bin gerne bereit Tests durchzuführen und zu helfen.
                  Andreas
                  • MathiasJ
                    MathiasJ last edited by
                    bin wieder zurück aus der Steinzeit.
                    Wollte gerade neu anlernen.
                    Stattdessen bekomme ich folgende Meldung:
                    broadlink2.0	2020-07-06 20:03:57.241	warn	(21558) stateChange error invalid id type: RM:broadlink-wohnen._Learn=RM:broadlink-wohnen {val: true,ack: false,ts: 1594058637236,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 159
                    Gruß,
                    Mathias
                      ElseKling @RandyAndy last edited by
                      @RandyAndy denke das ist ein guter Hinweis. Teste auch als die Laborversionen von AVM und seit dem letzten großen Update machen viele Smartdevices (SONOFF, ESPs, gosunds mit/ohne Tasmota) immer mal wieder komische Zicken.
                        RandyAndy @ElseKling last edited by
                        @ElseKling
                        und noch eine Entdeckung (bin ich aber eher durch Zufall darauf gestossen). In der Fritzbox muss man offensichtlich PMF unter WLAN Sicherheit ausschalten. Neuer Geräte sind da offensichtlich nicht anfällig. Jetzt findet der Adapter wenigstens einen RMMini3. Die anderen sind über einen Mesh Client angebunden.
                        Jetzt muss ich noch überprüfen ob die IR-Codes wieder funktionieren. Immerhin das eine Gerät ist nun _notreachable = false und das ist ja schon mal was.
                          deta Most Active @RandyAndy last edited by
                          @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
                          @ElseKling
                          Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
                          Fehler siehe unten.
                          @frankjoke konntest du schon was finden?
                          • MathiasJ
                            Hat sich erledigt.
                            Habe beide RM in den Objekten gelöscht.
                            Diese haben sich wieder angelegt.
                            Dann ging es.
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 last edited by
                              @frankjoke Sag mal kann das sein das sich der broadlink immer neu verbindet, wenn er in einem WLAN ist was nicht ins Internet kann?
                              Das Ding funktioniert zwar, aber ich sehe im WLAN log alle paar Minuten von beiden Gerten einen reconnect.
                              • frankjoke
                                frankjoke @Christoph1337 last edited by
                                @Christoph1337
                                Welche Geräte sind das noch? Alle versuchen auf die cloud oder china-server zuzugreifen, aber bei den alten Geräten ohne cloud-Protokoll hab ich keine solche Anzeichen entdeckt.
                                Der neue RM4 mini könnte das machen da er manchmal blau blinkt und dann nicht zugegriffen werden kann.
                                Mit V2.1.4 hab ich das allerdings weitgehend minimieren können sodass er nur noch ganz selten einen Fehler liefert (habe poll auf 30 Sekunden, alle 1-2 Stunden kommt mal ein Fehler und er wird offline eingestuft, der Adapter sucht dann das Gerät beim nächsten poll neu.
                                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @frankjoke last edited by
                                  @frankjoke Bester mann! Genau so ist es bei mir gewesen. alle paar minuten blaues blinken. gleich mal die neue version testen
                                  • Christoph1337
                                    @frankjoke
                                    Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
                                    crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Christoph1337 last edited by
                                      @Christoph1337 habe ich auch im 5min Takt mit meinem RMproPlus, dem ich das Internet entzogen habe
                                        deta Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Was hast du für einen Router?
                                        Christoph1337 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Christoph1337
                                          Christoph1337 @deta last edited by
                                          @deta Unifi 🙂
                                            crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
                                            @deta Draytek Vigor->Unifi USG
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615640
