      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
      @Negalein du verwendest noch das alte Grafana, vllt hängt das damit zusammen??
      probier mal nur das Panel
      Wetterstation-1594063292956.json
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da kommt ein Fehler.
        Dies hatte ich zT auch mit der Windrose. Manchmal gings, meistens jedoch nicht. Deshalb hab ich die entfernt.
          @Negalein lad es mal nochmal, hab die Datei ausgetauscht
          ja mit der Windrose hatte ich auch hin und wieder Probleme beim bearbeiten.
          • Negalein
            Fehler bleibt gleich
              @Negalein seltsam, dann weiss ich auch nicht woran das liegen kann, bin leider überfragt, das war nun einmal mit und einmal ohne sharing externally
              also ein einzelnes Panel, nicht das ganze Dashboard!
              • Negalein
                Eventuell liegt es wirklich an den unterschiedlichen Versionen.
                Werd dann mal Grafana updaten.
                Aber macht nichts. Die wichtigsten Daten konte ich anzeigen.
                  @Negalein du musst doch nur den column header überschreiben
                  sollte es an der neuen Grafan aVersion liegen, dann müsste ja das Dashboard oben in meinem Beitrag richtig funktionieren, denn da war noch die alte Version
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                    Wie und wo geht das? Finde bei Tante Googale nichts dazu.
                    Das hat auch zu 99% funktioniert.
                    Nur wurde von Grafana gemeckert, dass table-old nicht installiert ist.
                    Da es dies aber bei Grafana nicht mehr gibt, hab ich das Table verwendet, das standardmässig in Grafana dabei ist.
                    Das sah natürlich erstmal komplett anders als in deinen Screenshots aus. Aber das hab ich mit deiner Hilfe dann geschafft.
                      @Negalein also passt jetzt alles?
                      Ja ich habe noch die alten Plugins in Verwendung, habe noch nicht umgestellt auf die neuen.
                      Hab mich mit der neuen Grafana Version auch noch nicht so angefreundet.
                      • Negalein
                        Ja, alles roger. 😀
                          lemuba last edited by lemuba
                          Mal ne Frage am Rande - bei uns gab es die Tage immer mal Nieselregen der nicht gezält wurde, bzw. als festgebackte Tropfen im Sammeltrichter wieder verdunstete... Habt Ihr schon Euren Trichter mit Teflon Spray(PTFE) beschichtet?
                          http://www.ecowitt.com/news/60.html
                          Habe nun mal testweise dieses Mittelchen vom großen Fluß bestellt:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B007VMGD7E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Der Trick soll sein, dass es eine ausgehärtete Teflon Schicht erstellt und somit, anders als Oel, keinen Staub festhält/sammelt...
                          Positiver Nebeneffekt wäre auch, dass leichter Regen zeitnaher angezeigt wird.
                            A Former User @lemuba last edited by
                            @lemuba ich hab den xiaomi Wassersensor als extra Regensensor und mit Nieselregen keine Probleme. Ist halt schade, dass die kleine Menge nicht berechnet wird, aber im Sommer verdunstet das ja schneller als es was zu zählen gibt...
                            • Negalein
                              eine Frage nebenbei;
                              wie kalibriert ihr den barometrischen Druck?
                              Richtet ihr euch an Stationen in der Umgebung, oder gibt es da was anderes?
                              Meine Froggit zeigte am Anfang 965 hPi an. Hab den Wert dann auf 1012,5 angehoben, da alle Stationen in der Umgebung diesen Wert hatten.
                              Richtig oder falsch gemacht?
                              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Negalein last edited by
                                @Negalein laut Anleitung Punkt 6.7 Kalibrierungsmodus sind ja nicht nur dieser zu calibrieren.. von daher, wenn die anderen Werte stimmen, hast du es richtig gemacht.
                                  @Negalein da ich keinen geeichten Barometer besitze, hab ich online abgerufen, wie hoch der Wert für meinen Ort liegt(Höhenlage beachtet) und entsprechend angepasst.
                                  Zum Vergleich hab ich den Sensorwert des Handy's und der SmartWatch noch hergenommen
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                    @ilovegym @crunchip
                                    Was ist eigentlich der ausschlaggebende Druck?
                                    Relativ oder Absolut?
                                    Ich hab jetzt die Werte einer Vantage Pro2 eingegeben, die 5km von mir entfernt ist und in gleicher Höhe liegt.
                                    Im Display der WH4000 wird mir der Absolute angezeigt. Geändert hab ich beide.
                                      @Negalein https://rechneronline.de/barometer/
                                      https://www.wetterprognose-wettervorhersage.de/test-wetterstationen/einstellen-von-absoluten-und-relativen-luftdruck.html
                                      • Negalein
                                        @SBorg
                                        Mir ist gerade ein Fehler in der Regenmenge aufgefallen.
                                        Obwohl es in dieser Woche 57,7 Liter geregnet hat, zeigt es beim Wochen-DP 0 an.
                                        @crunchip
                                        Bei deinem Dashboard zeigt es mir bei der Regenmenge keine plausiblen Werte an.
                                        Hab ich was falsch eingestellt? Vermute irgendwas mit der Timerange?
                                        Wetterstation Öhret Copy - Grafana (1).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (2).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (3).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (4).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (5).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (6).png Wetterstation Öhret Copy - Grafana (7).png
                                          @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          sicher in dieser Woche? Das Thema hatten wir schon mal, China Woche ist nicht gleich German Woche
                                          • Negalein
                                            Ja, ganz sicher.
                                            Siehe hier auf WU
                                            152
                                            5661
                                            3793160
