      LJSven @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
      Das ist richtig ... Du kannst aber auch das hochfahren als Wohnbereich konfigurieren und setzt dort eine Zeit, die nach dem aufstehen und Küche betreten liegt ... Das hängt von deinem Schlafverhalten ab.
      Das würde bedeuten, dass die Rollläden bei Auslösung des Bewegungsmelders hochfahren oder halt dann zur konfigurierten späteren Zeit.
      Das klingt am logischsten für mich! Wie funktioniert der Urlaubsdatenpunkt? Sehe zwar das man den setzen kann, aber verstehe nicht, was der genau macht?
      • tobasium
        tobasium @simatec last edited by
        @simatec Also 0.8.3 Rolladen fahren wieder im Sonnenstand runter.
        Vielen Dank.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
          @tobasium Zeige mal bitte den Log ...
          tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
            @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Urlaub wird von shuttercontrol wie Feiertag oder Wochenende behandelt. D.h. die Rollläden fahren nach Wochenendzeiten.
              Okay! Danke für die Erklärung!
              Vielleicht denkst du mal über 2 Vorschläge nach ->
              1.) "Haus-zum-Leben-Erwecken"-Funktion
              Die Rollläden fahren erst hoch, wenn Leben im Haus ist (Trigger über BWM in einem bestimmten Raum)
              2.) Variable Zeitverzögerung
              Hätte den Vorteil, daß potenzielle Einbrecher sich nicht an Zeiten orientieren können
              • fischi87
                fischi87 @tobasium last edited by
                @tobasium
                wo bekomme ich diese logs her? 🤔
                  Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
                  Ich denke dein "Dekfehler" mit AUTO liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Ändern von false auf true gefahren wird.
                  Das ist nicht der Fall.
                  Es wird nach Plan gefahren, wenn der Punkt auf true steht. Schaltet er erst später auf true wird erst beim nächsten geplanten Vorgang gefahren.
                  • tobasium
                    tobasium @fischi87 last edited by
                    @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
                    fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      LJSven @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                      Was ist denn der nächste geplante Vorgang?
                      • tobasium
                        @simatec
                        2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) calculate astrodata ...
                        2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Azimut: 146.4°
                        2020-07-07 12:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Elevation: 60.5°
                        2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Schlafzimmer Rolladen level conversion is disabled ...
                        2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Küche Rolladen level conversion is disabled ...
                        2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster level conversion is disabled ...
                        2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Fenster level conversion is disabled ...
                        2020-07-07 12:20:02.016 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Türe level conversion is disabled ...
                        2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect for Wohnzimmer Fenster is active
                        2020-07-07 12:20:22.020 - debug: shuttercontrol.0 (26731) RangeMinus: 145 < 146.4RangePlus: 265 > 146.4
                        2020-07-07 12:20:22.020 - info: shuttercontrol.0 (26731) Set ID: Wohnzimmer Fenster value: 40%
                        2020-07-07 12:20:22.021 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect Wohnzimmer Fenster old height: 100% new height: 40%
                        2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                        2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                        2020-07-07 12:20:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 100
                        2020-07-07 12:20:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        2020-07-07 12:20:32.374 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
                        2020-07-07 12:20:32.375 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
                        Brauchst du noch mehr?
                          Wenn ich aus den ganzen Posts und Screenshots richtig schlau werde hast du WohnbereichAuto auf Sonnenaufgang stehen (zuzüglich Triggerüberprüfung)
                          @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                          Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                          Bei dir schaltet der Trigger aber anscheinend erst um 07:00 auf True, da ist die Überprüfung schon vorbei. Die hatte um 5:26 stattgefunden.
                          Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                          Wenn jetzt um 07:00 der TriggerDP auf true gestellt wurde und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang immer noch auf true steht, werden sie dann fahren
                            Ja, so ist es. Ich hatte aber gedacht, dass wenn der Trigger innerhalb der Zeitspanne umgestellt wird, die Rollläden trotzdem gefahren werden / was für mich auch logisch wäre.
                              Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                              Nein.
                              Dieser Trigger Datenpunkt ist dazu gedacht, dass man die Rolladenautomatik aussetzen kann, z.B. bei Schichtbetrieb, Kind krank.....
                              So steht es auch in der Doku:
                              Wohnbereich (AUTO):
                              Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden NICHT automatisch gefahren
                              Das wäre ein anderer Einsatzzweck
                              • simatec
                                @tobasium
                                Nein ist perfekt ... jetzt sehe ich, dass richtig konvertiert wird ud in deiner Config richtigerweise nicht umgewandelt wird.
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 0.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  0.8.3 (2020-07-07)
                                  • (simatec) Bugfix IsSummerTime
                                  • (simatec) Bugfix shutter convert
                                  • fischi87
                                    @tobasium bei mir steht da aber nie etwas wie konvertierung oder ähnliches 🤔
                                      bishop last edited by bishop
                                      @simatec
                                      mein Bad Rollladen wird nciht mehr in den Sonnenschutz gefahren.
                                      Gleiche einstellungen wie die anderen Rollladen, mehrmals überprüft.
                                      in der Log steht auch:
                                      10:10:02.028	debug	(11546) Bad level conversion is enabled
                                      was bedeutet das?
                                      ich habe noch die 0.8.2 drauf ist das mit einem Update auf 0.8.3 erledigt?
                                      • fischi87
                                        fischi87 last edited by fischi87
                                        @simatec
                                        kannst Dur mir sagen was dieses log bedeutet? meine Rolladen fahren immer noch nicht weder hoch noch runter egal ob Sonnenschutz oder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang etc. es passiert einfach nichts?!
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) level conversion is disabled ...
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) Rollo Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.012	debug	(18565) Rollo Rechts WZ.LEVEL level conversion is disabled ...
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Elevation: 60.4°
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Azimut: 164.6°
                                        shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.002	debug	(18565) calculate astrodata ...
                                        hier nochmal meine config dazu:
                                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                          "common": {
                                            "name": "shuttercontrol",
                                            "version": "0.7.2",
                                            "title": "shuttercontrol",
                                            "authors": [
                                              "simatec <nais@gmx.net>"
                                            "contributors": [
                                              "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                            "keywords": [
                                              "ioBroker",
                                              "Smart Home",
                                              "home automation",
                                              "Rollladen",
                                              "Jalousie",
                                              "Rollladensteuerung"
                                            "license": "MIT",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "main": "main.js",
                                            "icon": "shuttercontrol.png",
                                            "enabled": true,
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                            "loglevel": "info",
                                            "mode": "daemon",
                                            "type": "climate-control",
                                            "compact": true,
                                            "materialize": true,
                                            "stopBeforeUpdate": true,
                                            "plugins": {
                                              "sentry": {
                                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                            "installedVersion": "0.7.2",
                                            "host": "IoBroker"
                                          "native": {
                                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                            "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpLiving": "0",
                                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                            "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                            "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                            "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                            "driveDelayUpSleep": "0",
                                            "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                            "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                            "latitude": "51.3507248",
                                            "longitude": "13.2283384",
                                            "astroDelayUp": "30",
                                            "astroDelayDown": "30",
                                            "driveDelayUpAstro": "0",
                                            "sunProtEndElevation": "15",
                                            "HolidayDP": "",
                                            "triggerAutoSleep": "",
                                            "triggerAutoLiving": "",
                                            "LateAllDown": false,
                                            "LateAllDownTime": "22:15",
                                            "SummerStart": "01.03.",
                                            "SummerEnd": "30.09.",
                                            "currentShutterState": true,
                                            "publicHolidays": false,
                                            "publicHolInstance": "",
                                            "heightDownSun": "0",
                                            "direction": "220",
                                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                                            "directionRange": "50",
                                            "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                            "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                            "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                            "typeDown": "off",
                                            "typeUp": "sunrise",
                                            "triggerStateShutter": "false",
                                            "triggerChangeShutter": "off",
                                            "triggerDriveShutter": "100",
                                            "autoDriveShutter": "off",
                                            "heightDownShutter": "0",
                                            "heightUpShutter": "100",
                                            "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                            "LateDown": false,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "events": [
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                                "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                                "typeDown": "off",
                                                "direction": "220",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                                "tempOutside": "23",
                                                "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                                "valueLight": "200",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "triggerState": "false",
                                                "triggerDrive": "100",
                                                "triggerChange": "off",
                                                "elevation": "",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "hysteresisOutside": "5",
                                                "hysteresisInside": "5",
                                                "hysteresisLight": "10",
                                                "currentAction": "",
                                                "currentHeight": "",
                                                "oldHeight": "",
                                                "firstCompleteUp": "",
                                                "triggerHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                                "enabled": true,
                                                "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                                "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                                "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                                "typeDown": "off",
                                                "direction": "60",
                                                "tempInside": "23",
                                                "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "",
                                                "autoDrive": "off",
                                                "oldHeight": "",
                                                "LateDown": false,
                                        danke
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                          @fischi87
                                          Runterfahren ist nicht konfiguriert und autodrive steht auf off
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            Ja mit dem Update sollte der Fehler behoben sein.
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10333707
