Test Adapter Alarm 3.6.x
@sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
@kilasat sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
hat jemand eine VIS ohne CSS 2.0 um die Alarmanlage zu Visualisieren?
Danke und Gruss
Gefällt dir meine nicht?
sorry. Alles gefunden.
@blauholsten kannst du mir Mal einen kleinen debug Auszug senden
@blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
Kommt nicht immer, war jetzt das 2. Mal so. Glaube immer nach einen Neustart von ioB
@sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
Ja, aber es passiert nur selten. Warum kann ich nicht nachstellen. Weis nur das es um 09:19 Uhr war.
Die LOG Größe ging innerhalb von 1 Sekunde auf 4 MB16:35: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster 12:39: Alarmanlage deaktiviert 12:39: Alarmanlage meldet Einbruch durch Panik Schalter 12:39: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster 12:38: Scharf innen deaktiviert 12:38: Scharf innen aktiviert 12:37: Alarmanlage kann nicht aktiviert werden, kontrolliere: Terrassentuer,Badfenster 09:19: Nachtruhe beginnt 09:19: Nachtruhe endet 09:19: Nachtruhe endet 09:19: Nachtruhe beginnt 09:19: Nachtruhe endet 09:19: Nachtruhe beginnt 09:19: Nachtruhe endet -
use.toggle_password -> Deaktivierung/Aktivierung der Anlage (Alarmkreis) mit Passwort
Auf welches Skript greift das zu? Auf das von Pincode? @Homer-J
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine Zigbee Sirene von Heimann die am Conbee 2 betrieben wird. Diese wird mit dem Datenpunkt "alert" und dem State - Iselect ausgelöst. None = beendet die Sirene. Mit "blink" blint diese.
Händisch ausgelöst funktioniert das ganze auch. Wenn ich dies jedoch mit dem Verknüpfungen aus dem Alarmadapter mache, dann passiert nichts. Ich sehe zwar, dass sich der State ändern aber es wird nichts ausgelöst. Woran könnte das liegen? Oder muss ich das sont mit einem Blockly machen?
@Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
Viel Spaß damit.Muss ich ein MD_Demo oder MD_Simple vorher einrichten oder kann ich das irgendwo in eine bestehende VIS einfügen?
@kilasat Eigentlich brauchst du nicht alles ist aber schwer zu erklären was du nehmen musst, deshalb nimm eins von beiden und was du nachher nicht brauchst schmeißt du raus.
wieso sehe ich die Icons nicht? Hast Du eine Idee? Habe jetzt MD_Simple als Basis genommen.
@kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
@kilasat Hast du den Adapter installiert. ?
Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
@kilasat den brauchst du für die button.
@Homer-J besser jetzt
. Danke dir. -
Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
@kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran. -
Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter.
Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
@Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
@blauholsten Geht ja um die Aktivierung.
