    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
      Paan83 @Gaspode last edited by Paan83
      @Alexi
      Remote Port scheint doch der Port vom ioBroker zu sein, da ich ja auch die Remote IP eingeben soll, und der Port müsste ja in diesem Fall die 8081 sein oder nicht?
      Aber leider immer noch gelb...
      • Gaspode
        Gaspode last edited by Gaspode
        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
        Nee, auf keinen Fall. Der Port gibt an, über welchen Port der Server = Modbus Adapter mit dem Gateway komuniziert. Den trägst du ja in der Adapterkonfiguration bei "Allgemein" ein. Modbus TCP Standard wäre übrigens 8899 502, aber solange die zueinander passen, ist das Wurscht.
        Der Webserver Port des ioBrokers hat da absolut nix zu suchen.
        P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          @Alexi
          ah okay verstehe. Ich hab mal versucht im Modbus Adapter unter Port und im Converter unter Remote Port die 8899 einzutragen, aber dann bekommt er gar keine Verbindung mehr hin. Der Status wird nur kurz grün, wenn im ioBroker unter Port die 8089 eingetragen ist. Ich weiss leider nicht was ich jetzt noch machen soll
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @Paan83 last edited by
            @Paan83
            Ein Log wäre hilfreich...
            Wichtig ist, dass die Ports in Adapter und Gateway gleich sind.
              @Alexi
              Hier ist das Log:
              undefined2020-07-07 14:18:51.042 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
              2020-07-07 14:18:51.056 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 4372
              2020-07-07 14:18:51.920 - info: modbus.1 (4372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
              2020-07-07 14:18:52.189 - info: modbus.1 (4372) Connected to slave 192.168.178.112
              2020-07-07 14:18:53.200 - info: modbus.1 (4372) Disconnected from slave 192.168.178.112
              Und hier sind nochmal die Einstellungen:
                Chris87 last edited by
                Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
                Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
                Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
                Einfach mal probieren.
                  Paan83 @Chris87 last edited by
                  @Chris87
                  Hey, danke für den Tipp,
                  ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
                  dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)
                  • Gaspode
                    Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode
                    Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
                    Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.
                    Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.
                      @Alexi
                      Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:
                      undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
                      2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                      2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
                      2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
                      2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                      2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
                      2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
                      2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
                      2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      • Gaspode
                        @Paan83
                        Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
                        Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
                        Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).
                          @Alexi
                          Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                          den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                          Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch
                          Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                            Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                            Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                            MfG
                            • Gaspode
                              @Paan83
                              Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.
                                @Alexi
                                Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                                @Chris87
                                Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                                Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                                • Gaspode
                                  @Paan83
                                  So, ich nochmal.
                                  Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.
                                  Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:
                                  Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                                  Work Mode: TCP Server
                                  Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.
                                  Edit:
                                  Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.
                                    @Alexi
                                    Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍
                                    Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:
                                    undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                    2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                                    2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                                    2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                                    2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                                    2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                                    2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                                    2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                                    2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                                    2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                                    2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                    2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                                    2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                                    2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                    2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                                    2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                                    2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                                    2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                                    2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                                    2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                    2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                                      Chris87 last edited by Chris87
                                      Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                                      Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                                      wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                                      schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                                      Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.
                                        @Paan83
                                        "Alias benutzen " ausschalten
                                        --> Eingangsregister
                                        Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                                        unsigned 16bit big endian
                                        • Gaspode
                                          @Paan83
                                          OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.
                                          @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
                                          Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.
                                            Paan83 last edited by Paan83
                                            Alias benutzen ist aus:
                                            Hier das Holding Register:
                                            Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.
                                            Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:
                                            undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                            2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                                            2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                                            2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                                            2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                                            2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                                            2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                                            2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                                            2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                            2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                                            2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                                            2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                            2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                                            2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                                            2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                                            2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                                            2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                                            2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                            2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            15741
