    3. Entwicklung
    4. [gelöst] npm registry umstellen
    • smartmeta
      smartmeta @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Nein, das gibt es nicht auf NPM. Ich habe leider nicht genug Zeit um ein Modul auf NPM dauerhaft zu betreuen.
      Habs dir hier mal angehangen:
      oho-iobroker-tools-1.0.4.tgz
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @smartmeta last edited by
        @smartmeta Fix ist hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/610
        Du kannst ihn testen, indem du den Adapter von der URL https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes installierst.
        AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed Fixes for type definition resolution #610
        • smartmeta
          @AlCalzone sagte in npm registry umstellen:
          Hi @AlCalzone,
          vielen Dank schon mal für den PR. Sehr cool, dass du mir hilfst.
          Ich habe
           "iobroker.javascript": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes",
          in die package.json eingetragen und
          sudo -u iobroker  npm i
          aufgerufen. Bekomme nun
          │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
          │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
          │ Please refer to the documentation on how to install it! │
          │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
          Wie ist denn der vorgesehene Weg für das manuelle Nachinstallieren von Adaptern?
          Denn in der Doku habe ich leider auch nichts dazu gefunden.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @smartmeta last edited by AlCalzone
            @smartmeta package.json solltest du nur im absoluten Notfall bearbeiten, z.B. um eine kaputte Datei zu korrigieren.
            Du suchst das hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md, was übrigens der 1. Link in dem von dir gefundenen Artikel war 🙈
            Entweder du installierst den Adapter direkt per npm:
            cd /opt/iobroker
            npm i https://github.com/AlCalzone/ioBroker.javascript/tarball/types-resolve-fixes
            Benutzerwechsel ist hier nicht nötig, das passiert automatisch.
            Oder (bevorzugt) über den Admin:
            smartmeta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartmeta
              smartmeta @AlCalzone last edited by smartmeta
              @AlCalzone
              der erste Link in dem von mir gefunden Dokument (Update eines Adapters) ist leider nicht verlinkt.
              Aber der Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md ist gut. Danke!
              Installation über
              probiere ich später aus.
              • smartmeta
                @AlCalzone
                Okay, eingetragen und der Adapter ist neu geladen.
                Zur Sicherheit auch noch mal nachgesehen, dass deine Änderung in
                /lib/typescriptTools.js
                auch drin ist. Alles okay.
                Dann zur Sicherheit noch mal
                iobroker stop
                iobroker start
                Leider funktioniert das TS-Modul noch immer nicht.
                Ich versuche das am Wochenende mal zu debuggen.
                • smartmeta
                  Hi @AlCalzone,
                  da mein Typescript ModulX bei mir noch immer nicht läuft, bin ich noch mal einen Schritt zurück gegangen.
                  Ich versuche jetzt das Modul oho-iobroker-tools in einer reinen Javascript Umgebung.
                  Zuerst ein Test in PHPStorm ganz ohne iobroker:
                  Nun den gleichen Code
                  var oho_iobroker_tools_1 = require("oho-iobroker-tools");
                  var a = new oho_iobroker_tools_1.A();
                  console.log(a.add(1, 20));
                  im Javascript-Adapter :
                  Wie auch in der Typescript-Variante wird die Klasse A nicht gefunden.
                  Kannst du noch mal bitte schauen, ob das bei dir klappt. Vielleicht mache ich ja nur etwas ganz banales falsch.
                  • AlCalzone
                    @smartmeta Installier bitte nochmal die neueste Version aus dem Branch:
                    • smartmeta
                      @AlCalzone
                      vielen Dank, sehr cool.
                      Mit deinem Branch funktioniert es jetzt sowohl im Javascript als auch im Typescript.
                      • smartmeta
                        @AlCalzone
                        Nur aus Neugier: Wann kommen die Änderungen in den Master?
                        • AlCalzone
                          @smartmeta Der PR ist jetzt germerged. Wann released wird, ist in Klärung.
                          • smartmeta
                            @AlCalzone okay, danke.
                            1.0k
                            javaskript adapter nexus npm registry
                            1283
