    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @AggroRalf last edited by
      @AggroRalf ich bin jetzt nicht der erfahrenste Entwickler, aber es würde schonmal helfen, wenn du hier einen Link zum Repo bereitstellst, damit man sich das mal anschauen kann.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @AggroRalf last edited by
        @AggroRalf ich Empfehle dir die offizielle Api zu verwenden. So eine Webseite ändert sich schnell mal und dann klappt das Parsen nicht mehr.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          @AggroRalf es gibt auch schon ein Adapter Request auf Github, da stehen auch noch einige Hinweise.
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/257
            AggroRalf Developer last edited by
            Hey zusammen,
            danke erstmal für die Infos.
            Die API der Bahn kann man vergessen. Es gibt keine Regionalzüge und keine Verspätungen. Außerdem müsste jeder Nutzer einen eigenen API-Key beziehen.
            Der Hafas-Client https://github.com/public-transport/hafas-client sieht mal interessant aus, das teste ich mal.
            Vielen Dank erstmal.
              sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by
              @AggroRalf sagte in Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler:
              Jupp, auch ÖBB dabei. 😀
                ich habe jetzt eine erste Alpha-Version:
                https://github.com/gaudes/ioBroker.Fahrplan
                Problem ist aktuell, dass die Installation nicht klappt (Fehlercode 25). Er installiert den Adapter, aber nicht die Instanz. Wenn man diese danach manuell hinzufügt, dann klappt es.
                Es wäre sehr nett, wenn einer der erfahrenen Entwickler mal Lust hätte, über den Adapter drüber zu schauen ob das grundsätzlich passt und mir einen Tipp zum Fehler bei der Installation geben kann.
                Vielen Dank und viele Grüße
                Ralf
                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  @AggroRalf ich könnte dir ein paar Verbesserungvorschläge geben.
                  Bist du im TS aktiv?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                    @J-A-R-V-I-S
                    Hallo, funktioniert er bei dir?
                    Wir kurz Grün und dann sofort Rot.
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.827	info	(24808) cleaned everything up...
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) No routes defined, adapter sleeping
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Adapter started, Updates every 5 minutes
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.315	error	(24808) Unknown provider configured
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.325	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.293	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:18.180	info	(9884) cleaned everything up...
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.665	info	(9884) No routes defined, adapter sleeping
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Adapter started, Updates every 5 minutes
                    fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 grün ist er, aber das Installieren bricht auch bei mir mit Code 25 ab.
                      Zudem ist derzeit ein anlegen von Routen nicht möglich.
                        @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut 🙂 Daher der Fehler ...
                        @J-A-R-V-I-S: TS aktuell nicht, kann es aber gerne versuchen. Wann würde es bei Dir denn passen ?
                        Zu den Route: Man muss zuerst einen Anbieter auswählen (z.B. Deutsche Bahn), danach "Speichern & Schließen" damit die Instanz neu gestartet wird. Danach sollte es mit den Routen und der Suche klappen.
                        VG Ralf
                          @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut Daher der Fehler ...
                          Ja, ÖBB.
                          Info:
                          Ich hatte keine Code 25 Fehler bei der Installation. Alles wurde mit Code 0 beendet.
                          os: win32
                          RAM: 7.9 GB
                          Node.js: v12.18.0
                          NPM: 6.14.4
                          JS-Controller: 3.1.6
                          Admin: 4.1.1
                          Active instances: 46
                            sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by sigi234
                            @AggroRalf
                            Cool, kannst du noch die Json als Table mit ausgeben?
                            Und das Datum Format ändern?
                              AggroRalf Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 :
                              • ÖBB sollte nun klappen
                              • Uhrzeit wird in HTML nun als reine Uhrzeit ausgegeben
                              • Der Fehler das initial keine Route hinzugefügt werden kann sollte behoben sein
                              Der Fehler 25 bei der Installation ist leider noch da 😞
                              Das komplette JSON als Tabelle ausgeben macht glaub keinen Sinn, oder ? Das ist ja eine endlose Tabelle ... Was wäre denn neben der kurzen Tabelle noch interessant ? Kannst ja mal die Objekte anschauen und mal einen Vorschlag machen 🙂
                              @J-A-R-V-I-S : TS geht bei mir nun, musst nur sagen wann 🙂
                                Findet keine Station
                                Jetzt fehlt das Datum
                                  Ja, werde ich machen. Dauert ein wenig.
                                    AggroRalf Developer @sigi234 last edited by AggroRalf
                                    @sigi234 Sorry, in der Suche war der Provider nochmal drin, habs korrigiert. Bei mir findet er jetzt was.
                                    Soll das Datum in die Tabelle ? Gedacht ist es ja für Pendler, da will man ja eigentlich einfach wissen wann die nächste Bahn fährt, oder ?
                                    Sorry und danke 🙂
                                    P.S.: Soll das Datum in den Objekten auch das "korrekte" (deutsche) Format haben ?
                                      Ok, für eine Schnellanzeige Ok, aber ich denke das da noch mehr daraus wird. Wenn es in der Json-Table dann drinnen ist ist es ja dann ok.
                                      Ich denke weiter und habe da einige Ideen/Wünsche:
                                      • Live-Monitor vom Bahnhof
                                      • Anzahl der Verbindungen auswählbar
                                      • Datums Suche
                                      usw....
                                      Sind nur mal so meine Gedanken.
                                      Anregungen und Hinweise:
                                      Die Benennung der ID ist ein bisschen verwirrend.
                                        Warten wir ab bis sich noch andere User melden, was sie dazu sagen.
                                          @sigi234 Denk es auch. Bei manchen Sachen habe ich auch keine bessere/gute Idee gehabt, wie z.B. bei den IDs oder dem Output in HTML.
                                          Entstanden ist das ganze ja aus einem Javascript mit dem ich das Thema für mich bisher gelöst hatte. Da kam aber quasi nur diese HTML-Tabelle bei raus.
                                          Sind verschiedene Punkte wo ich noch auf Nutzer und Input hoffe.
                                          Wichtig ist anfänglich im Beta-Test auch der Vergleich zur tatsächlichen Webseite der DB oder ÖBB, da ich beim HAFAS-Client nicht 100%ig sicher bin, ob ich alle Zustände (Verspätung, etc.) korrekt erkannt und umgesetzt habe.
                                          Momentan ist es ja noch eine Alpha-Version 🙂 Vielleicht sagt auch einer der erfahrenen Entwickler "Oh Gott, das geht ja gar nicht" 🙂
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @AggroRalf last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @AggroRalf ich hätte am Wochenende Zeit.
                                            Wann würde es dir denn passen? Mir wäre nachmittag ganz lieb.
                                            Du kannst vorher auch schonmal deinen Adapter checken lassen und die Fehler ausbügeln:
                                            https://adapter-check.iobroker.in/
                                            adapter entwicklung entwickler entwicklung
                                            1649
