    • fischi87
      fischi87 @tobasium last edited by
      @tobasium
      wo bekomme ich diese logs her? 🤔
      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
        @LJSven sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
        Okay! Danke für die Erklärung!
        Ich denke dein "Dekfehler" mit AUTO liegt darin, dass du davon ausgehst, dass beim Ändern von false auf true gefahren wird.
        Das ist nicht der Fall.
        Es wird nach Plan gefahren, wenn der Punkt auf true steht. Schaltet er erst später auf true wird erst beim nächsten geplanten Vorgang gefahren.
        • tobasium
          tobasium @fischi87 last edited by
          @fischi87 die Instanz shuttercontrol.0 unter Instanzen Logstufe von Info auf debug stellen. Im Anschluss exportiere ich den log in notpad++ und suche die passenden werte raus.
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            LJSven @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            Was ist denn der nächste geplante Vorgang?
            • tobasium
              tobasium @simatec last edited by
              @simatec
              2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) calculate astrodata ...
              2020-07-07 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Azimut: 146.4°
              2020-07-07 12:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sun Elevation: 60.5°
              2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Schlafzimmer Rolladen level conversion is disabled ...
              2020-07-07 12:20:02.013 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Küche Rolladen level conversion is disabled ...
              2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster level conversion is disabled ...
              2020-07-07 12:20:02.015 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Fenster level conversion is disabled ...
              2020-07-07 12:20:02.016 - debug: shuttercontrol.0 (26731) WZJ-Türe level conversion is disabled ...
              2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
              2020-07-07 12:20:22.019 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect for Wohnzimmer Fenster is active
              2020-07-07 12:20:22.020 - debug: shuttercontrol.0 (26731) RangeMinus: 145 < 146.4RangePlus: 265 > 146.4
              2020-07-07 12:20:22.020 - info: shuttercontrol.0 (26731) Set ID: Wohnzimmer Fenster value: 40%
              2020-07-07 12:20:22.021 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Sunprotect Wohnzimmer Fenster old height: 100% new height: 40%
              2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
              2020-07-07 12:20:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
              2020-07-07 12:20:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 100
              2020-07-07 12:20:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
              2020-07-07 12:20:32.374 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster old value = 100 new value = 40
              2020-07-07 12:20:32.375 - debug: shuttercontrol.0 (26731) Wohnzimmer Fenster Old value = 100. New value = 40. automatic is active
              Brauchst du noch mehr?
                Wenn ich aus den ganzen Posts und Screenshots richtig schlau werde hast du WohnbereichAuto auf Sonnenaufgang stehen (zuzüglich Triggerüberprüfung)
                @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                Bei deiner Einstellung sollen sie 5 min nach Sonnenaufgang hoch fahren, das wäre um 5:26 Uhr. Der Zeitpunkt liegt aber vor deiner Zeiteinstellung von 6:30 Uhr, also müssten sie um 6:30 Uhr hochfahren
                Bei dir schaltet der Trigger aber anscheinend erst um 07:00 auf True, da ist die Überprüfung schon vorbei. Die hatte um 5:26 stattgefunden.
                Da sie auf Auto Wohnbereich stehen, fahren sie gar nicht hoch / auch nicht, wenn im 07:00 Uhr der Trigger auf TRUE geht.
                Wenn jetzt um 07:00 der TriggerDP auf true gestellt wurde und am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang immer noch auf true steht, werden sie dann fahren
                  Ja, so ist es. Ich hatte aber gedacht, dass wenn der Trigger innerhalb der Zeitspanne umgestellt wird, die Rollläden trotzdem gefahren werden / was für mich auch logisch wäre.
                    Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                    Nein.
                    Dieser Trigger Datenpunkt ist dazu gedacht, dass man die Rolladenautomatik aussetzen kann, z.B. bei Schichtbetrieb, Kind krank.....
                    So steht es auch in der Doku:
                    Wohnbereich (AUTO):
                    Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden NICHT automatisch gefahren
                    Das wäre ein anderer Einsatzzweck
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @tobasium last edited by
                      @tobasium
                      Nein ist perfekt ... jetzt sehe ich, dass richtig konvertiert wird ud in deiner Config richtigerweise nicht umgewandelt wird.
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 0.8.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        0.8.3 (2020-07-07)
                        • (simatec) Bugfix IsSummerTime
                        • (simatec) Bugfix shutter convert
                        • fischi87
                          @tobasium bei mir steht da aber nie etwas wie konvertierung oder ähnliches 🤔
                            bishop last edited by bishop
                            @simatec
                            mein Bad Rollladen wird nciht mehr in den Sonnenschutz gefahren.
                            Gleiche einstellungen wie die anderen Rollladen, mehrmals überprüft.
                            in der Log steht auch:
                            10:10:02.028	debug	(11546) Bad level conversion is enabled
                            was bedeutet das?
                            ich habe noch die 0.8.2 drauf ist das mit einem Update auf 0.8.3 erledigt?
                            • fischi87
                              fischi87 last edited by fischi87
                              @simatec
                              kannst Dur mir sagen was dieses log bedeutet? meine Rolladen fahren immer noch nicht weder hoch noch runter egal ob Sonnenschutz oder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang etc. es passiert einfach nichts?!
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) level conversion is disabled ...
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.013	debug	(18565) Rollo Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:02.012	debug	(18565) Rollo Rechts WZ.LEVEL level conversion is disabled ...
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Elevation: 60.4°
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.003	debug	(18565) Sun Azimut: 164.6°
                              shuttercontrol.0	2020-07-08 12:40:00.002	debug	(18565) calculate astrodata ...
                              hier nochmal meine config dazu:
                                "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                "common": {
                                  "name": "shuttercontrol",
                                  "version": "0.7.2",
                                  "title": "shuttercontrol",
                                  "authors": [
                                    "simatec <nais@gmx.net>"
                                  "contributors": [
                                    "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                  "keywords": [
                                    "ioBroker",
                                    "Smart Home",
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "Rollladensteuerung"
                                  "license": "MIT",
                                  "platform": "Javascript/Node.js",
                                  "main": "main.js",
                                  "icon": "shuttercontrol.png",
                                  "enabled": true,
                                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                  "loglevel": "info",
                                  "mode": "daemon",
                                  "type": "climate-control",
                                  "compact": true,
                                  "materialize": true,
                                  "stopBeforeUpdate": true,
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                      "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                  "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@0.7.2",
                                  "installedVersion": "0.7.2",
                                  "host": "IoBroker"
                                "native": {
                                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "W_shutterUpLivingMin": "05:30",
                                  "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpLiving": "0",
                                  "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMin": "06:00",
                                  "WE_shutterUpLivingMax": "07:00",
                                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                  "W_shutterDownSleep": "22:00",
                                  "W_shutterUpSleepMin": "05:30",
                                  "W_shutterUpSleepMax": "06:00",
                                  "driveDelayUpSleep": "0",
                                  "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                  "WE_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                  "latitude": "51.3507248",
                                  "longitude": "13.2283384",
                                  "astroDelayUp": "30",
                                  "astroDelayDown": "30",
                                  "driveDelayUpAstro": "0",
                                  "sunProtEndElevation": "15",
                                  "HolidayDP": "",
                                  "triggerAutoSleep": "",
                                  "triggerAutoLiving": "",
                                  "LateAllDown": false,
                                  "LateAllDownTime": "22:15",
                                  "SummerStart": "01.03.",
                                  "SummerEnd": "30.09.",
                                  "currentShutterState": true,
                                  "publicHolidays": false,
                                  "publicHolInstance": "",
                                  "heightDownSun": "0",
                                  "direction": "220",
                                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                                  "directionRange": "50",
                                  "actualValueTemp": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                  "actualValueLight": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                  "actualValueTempInside": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                  "typeDown": "off",
                                  "typeUp": "sunrise",
                                  "triggerStateShutter": "false",
                                  "triggerChangeShutter": "off",
                                  "triggerDriveShutter": "100",
                                  "autoDriveShutter": "off",
                                  "heightDownShutter": "0",
                                  "heightUpShutter": "100",
                                  "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00026a2ba6.state",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false,
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Rollo Rechts WZ.LEVEL",
                                      "name": "hm-rpc.0.OEQ0036723.1.LEVEL",
                                      "typeDown": "off",
                                      "direction": "220",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0847435.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "outsideTempSensor": "yr.0.forecast.day0.temperatureActual",
                                      "tempOutside": "23",
                                      "lightSensor": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000276d3d1.lux",
                                      "valueLight": "200",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "false",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerChange": "off",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "hysteresisOutside": "5",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "10",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "enabled": true,
                                      "shutterName": "Rollo Küche.LEVEL",
                                      "name": "hm-rpc.0.QEQ2001253.1.LEVEL",
                                      "triggerID": "mihome.0.devices.magnet_158d00027b3d4a.state",
                                      "typeDown": "off",
                                      "direction": "60",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "hm-rpc.0.OEQ0840591.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                              danke
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @fischi87 last edited by
                                @fischi87
                                Runterfahren ist nicht konfiguriert und autodrive steht auf off
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop
                                  Ja mit dem Update sollte der Fehler behoben sein.
                                  • fischi87
                                    fischi87 @simatec last edited by fischi87
                                    @simatec
                                    so besser?
                                    bei mir steht auch in den Objekten unter: autoDown ständig false, ist das richtig so?
                                    "native": {
                                        "sunProtEndElevation": "20",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "triggerAutoSleep": "hm-rega.0.950",
                                        "triggerAutoLiving": "hm-rega.0.950",
                                        "direction": "220",
                                        "directionRange": "70",
                                        "typeDown": "living-auto",
                                        "typeUp": "living-auto",
                                        "triggerChangeShutter": "onlyUp",
                                        "autoDriveShutter": "upDown",
                                        "LateDown": false,
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "220",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempOutside": "25",
                                            "valueLight": "100",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerChange": "onlyUp",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "upDown",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                    FredF simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @fischi87 last edited by
                                      @fischi87 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                      Der muss natürlich auf true geschaltet werden, sonst fahren die Rollläden nicht runter
                                      • fischi87
                                        fischi87 @FredF last edited by
                                        @FredF
                                        gesagt getan und sofort fährt das Rollo runter nur ist das nicht die richtige zeit, wo ist jetzt das Problem?
                                        we are in summer time
                                        2020-07-08 21:54:00.027 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL in summer time down false
                                        2020-07-08 21:54:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17046) we are in summer time
                                        2020-07-08 21:54:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL in summer time down false
                                        2020-07-08 21:54:00.034 - info: shuttercontrol.0 (17046) #19 Set ID: Rollo Rechts WZ.LEVEL value: 0%
                                        2020-07-08 21:54:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17046) shutterDownLiving #3 Rollo Rechts WZ.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                        2020-07-08 21:54:00.037 - info: shuttercontrol.0 (17046) #19 Set ID: Rollo Küche.LEVEL value: 0%
                                        2020-07-08 21:54:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17046) shutterDownLiving #3 Rollo Küche.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                        2020-07-08 21:54:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2020-07-08 21:54:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2020-07-08 21:54:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2020-07-08 21:54:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2020-07-08 21:54:00.214 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 100
                                        2020-07-08 21:54:00.215 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                        2020-07-08 21:54:00.369 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 100
                                        2020-07-08 21:54:00.370 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL drived manually to 100%. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                        2020-07-08 21:54:23.081 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Küche.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2020-07-08 21:54:23.082 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Küche.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2020-07-08 21:54:24.017 - debug: shuttercontrol.0 (17046) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-07-08 21:54:35.194 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Shutter state changed: Rollo Rechts WZ.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        2020-07-08 21:54:35.195 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Rollo Rechts WZ.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) calculate astrodata ...
                                        2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Sun Azimut: 315.2°
                                        2020-07-08 21:55:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (17046) Sun Elevation: -4.5°
                                        • FredF
                                          @fischi87 Ich kenne die Datenpunkte aus der Konfig nicht gut genug um sagen zu können warum...
                                          Aber überall wo shutterdown steht, steht 22:00, und das war doch gerade?
                                          Ansonsten die Adapterkonfiguration Zeit-Einstellungen prüfen
                                          • simatec
                                            @fischi87
                                            Naja nicht so richtig. Wenn du Wohnbereich Auto auswählst, muss da auch der Trigger true sein. Nimm lieber Wohnbereich.
                                            Und achte darauf, dass in den Objekten die Rollläden auch aktiv sind.
                                            80.8k
                                            332
                                            7379
                                            10333708
