    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
      Chris87 last edited by
      Verwende viel Modbus TCP, mit RTU/Serial hab ich noch nicht gearbeitet.
      Da gibt es auch eine Einstellung RTU over TCP, schon mal versucht?
      Ebenso ist der Standardport für Modbus TCP der 502.
      Einfach mal probieren.
        Paan83 @Chris87 last edited by
        @Chris87
        Hey, danke für den Tipp,
        ich hab erstmal umgestellt auf RTU over TCP ->keine Veränderung
        dann hab ich den Port im Adapter und im Converter auf 502 geändert. Dann kommt gar keine Verbindung mehr zu stande. Nur wenn ich den Port im Modbus auf 8089 stelle, dann connected er sich für 1s und dann ist die Verbindung wieder weg (siehe LOG im vorherigen Beitrag)
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode
          @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
          Wie sieht denn das Log aus, wenn "gar keine Verbindung zu stande" kommt?
          Wenn etwas länger dauert, muss das nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass es besser funktioniert.
          Edit: Oh, und du könntest mal den Log Level des Adapters auf Debug stellen, dann sieht man, ob er überhaupt eine Query rausschickt.
            Paan83 @Gaspode last edited by
            @Alexi
            Wenn ich beide auf Port 502 stelle, dann sieht das Log folgendermassen aus:
            undefined2020-07-07 15:30:00.033 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 21404
            2020-07-07 15:30:03.476 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
            2020-07-07 15:30:03.493 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 21453
            2020-07-07 15:30:04.052 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.2 started with pid 21477
            2020-07-07 15:30:04.721 - info: modbus.1 (21453) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
            2020-07-07 15:30:05.213 - error: modbus.1 (21453) Socket Error
            2020-07-07 15:30:05.214 - error: modbus.1 (21453) Client in error state.
            2020-07-07 15:30:05.214 - warn: modbus.1 (21453) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.112","port":502}
            2020-07-07 15:30:11.628 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • Gaspode
              @Paan83
              Sicher, dass du den Port auf dem Gateway wirksam geändert hast? Denn jetzt wird die Verbindung vom Gateway verweigert.
              Welchen Port hast du denn im Gateway auf 502 geändert? Local, Remote oder beide? Wenn ich das in der Doku von dem Gateway richtig sehe, ist bei "TCP Client" und "RTU over TCP" "Remote" entscheidend.
              Wie Chris87 schon geschrieben hat, sollte " RTU over TCP" übrigens die richtige Einstellung sein, da dein Boiler keinen ASCII Übertragungsmodus kann und somit RTU Modus gewählt werden muss).
                @Alexi
                Beim Gateway habe ich nur folgende Auswahlmöglichkeiten:
                den Modbus Adapter habe ich auf RTU over TCP umgestellt:
                Auf den Fotos müsste man die Einstellungen doch gut erkennen können. Könnte es denn sein, dass er das Holding Register nicht lesen kann, und deswegen die Verbindung wieder trennt? Vielleicht ist hier noch eine Einstellung falsch
                Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Bleibt der Adapter gelb oder Rot, bzw. nur der letzte punkt gelb?
                  Was ist unter IP Einstellungen hast da noch was?
                  Schreib deinen Datenpunkt mal in Input Register.
                  MfG
                  • Gaspode
                    @Paan83
                    Ich sehe gerade (hatte die ganze Zeit Tomaten auf den Augen): Du musst im Gateway "TCP Server" auswählen.
                      @Alexi
                      Wenn ich TCP Server auswähle, dann kann ich den Remote Port nicht mehr verändern, dieser steht dann auf 8089 grau hinterlegt, aber leider bleibt alles gleich, auch das LOG.
                      @Chris87
                      Der Adapter wird kurz grün und dann gelb und bleibt auch gelb.
                      Hier sind alle Menüs die es im Gateway gibt:
                      • Gaspode
                        @Paan83
                        So, ich nochmal.
                        Das kommt davon, wenn man versucht Fragen so nebenbei zu beantworten.
                        Wenn ich die richtige Beschreibung zu deinem Gateway gefunden habe, sollte folgende Einstellung fuktionieren:
                        Local Port Number: Die, die du im Modbus Adapter konfiguriert hast
                        Work Mode: TCP Server
                        Im Modbus Adapter musst du wahrscheinlich "RTU over TCP" auswählen.
                        Edit:
                        Wenn es dann nicht klappt, mal für den Adapter den Debug Loglevel aktivieren. Da sollte man dann sehen, ob er überhaupt eine Anfrage rausschickt.
                          @Alexi
                          Danke dir schonmal dass du dir die Zeit nimmst👍
                          Ich habs jetzt so eingestellt wie du gesagt hast. Und hier ist das LOG dazu:
                          undefined2020-07-07 16:43:38.065 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                          2020-07-07 16:43:38.081 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 12576
                          2020-07-07 16:43:38.387 - debug: modbus.1 (12576) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-07 16:43:38.430 - debug: modbus.1 (12576) Objects client ready ... initialize now
                          2020-07-07 16:43:38.431 - debug: modbus.1 (12576) Objects create System PubSub Client
                          2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects create User PubSub Client
                          2020-07-07 16:43:38.432 - debug: modbus.1 (12576) Objects client initialize lua scripts
                          2020-07-07 16:43:38.437 - debug: modbus.1 (12576) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-07-07 16:43:38.439 - debug: modbus.1 (12576) objectDB connected
                          2020-07-07 16:43:38.440 - debug: modbus.1 (12576) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-07 16:43:38.445 - debug: modbus.1 (12576) States create User PubSub Client
                          2020-07-07 16:43:38.447 - debug: modbus.1 (12576) States create System PubSub Client
                          2020-07-07 16:43:38.460 - debug: modbus.1 (12576) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-07-07 16:43:38.461 - debug: modbus.1 (12576) statesDB connected
                          2020-07-07 16:43:38.773 - info: modbus.1 (12576) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                          2020-07-07 16:43:39.013 - info: modbus.1 (12576) Connected to slave
                          2020-07-07 16:43:39.014 - debug: modbus.1 (12576) Poll device 1
                          2020-07-07 16:43:39.015 - debug: modbus.1 (12576) Poll holdingRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                          2020-07-07 16:43:39.016 - debug: modbus.1 (12576) Sending pdu to the socket.
                          2020-07-07 16:43:39.021 - debug: modbus.1 (12576) Socket closed with error
                          2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Clearing timeout of the current request.
                          2020-07-07 16:43:39.022 - debug: modbus.1 (12576) Cleaning up request fifo.
                          2020-07-07 16:43:40.023 - debug: modbus.1 (12576) Closing client on purpose.
                          2020-07-07 16:43:40.023 - info: modbus.1 (12576) Disconnected from slave 192.168.178.112
                          2020-07-07 16:43:42.602 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-07-07 16:43:44.201 - debug: modbus.1 (12576) system.adapter.admin.0: logging true
                            Chris87 last edited by Chris87
                            Das Problem hatte in anfänglich (als ich angefangen habe mit Modbus zu arbeiten) auch öfters.
                            Es glaube es liegt an deinem Datenpunkt.
                            wenn du einen Adressbereich eingibst in der der Adapter nichts (richtiges) bekommt bleibt der gelb.
                            schau dir nochmal dein Mapping der signale genauer an.
                            Edit: Versuch den Datenpunkt ins Eingangsregister zu schieben.
                              @Paan83
                              "Alias benutzen " ausschalten
                              --> Eingangsregister
                              Adr. 2200 (nach dem log will dien adapter bei 42201 was abholen, das passiert wenn du die adresse nicht änderst nachdem du das alias ausgeschaltet hast)
                              unsigned 16bit big endian
                              • Gaspode
                                @Paan83
                                OK, TCP Verbindung wird aufgebaut und er schickt auch einen Request raus.
                                @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
                                Ja, denke ich auch. Was hast du genau bei Holding Register eingetragen? Mach bitte nochmal nen Screenshot.
                                  Paan83 last edited by Paan83
                                  Alias benutzen ist aus:
                                  Hier das Holding Register:
                                  Das Selbe habe ich im Eingangsregister eingegeben, auch das hat er nicht geschluckt.
                                  Leider immer noch gelb und hier nochmal das Log nachdem ich es so eingestellt habe:
                                  undefined2020-07-07 17:55:43.518 - info: host.iobrokerubuntu "system.adapter.modbus.1" enabled
                                  2020-07-07 17:55:43.534 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 32461
                                  2020-07-07 17:55:43.838 - debug: modbus.1 (32461) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-07-07 17:55:43.852 - debug: modbus.1 (32461) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-07-07 17:55:43.854 - debug: modbus.1 (32461) Objects create System PubSub Client
                                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects create User PubSub Client
                                  2020-07-07 17:55:43.855 - debug: modbus.1 (32461) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-07-07 17:55:43.864 - debug: modbus.1 (32461) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) objectDB connected
                                  2020-07-07 17:55:43.866 - debug: modbus.1 (32461) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-07-07 17:55:43.871 - debug: modbus.1 (32461) States create User PubSub Client
                                  2020-07-07 17:55:43.872 - debug: modbus.1 (32461) States create System PubSub Client
                                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-07-07 17:55:43.880 - debug: modbus.1 (32461) statesDB connected
                                  2020-07-07 17:55:44.412 - info: modbus.1 (32461) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                  2020-07-07 17:55:44.647 - info: modbus.1 (32461) Connected to slave
                                  2020-07-07 17:55:44.648 - debug: modbus.1 (32461) Poll device 1
                                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Poll inputRegs DevID(1) address 42201 - 1 bytes
                                  2020-07-07 17:55:44.649 - debug: modbus.1 (32461) Sending pdu to the socket.
                                  2020-07-07 17:55:44.653 - debug: modbus.1 (32461) Socket closed with error
                                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Clearing timeout of the current request.
                                  2020-07-07 17:55:44.654 - debug: modbus.1 (32461) Cleaning up request fifo.
                                  2020-07-07 17:55:45.655 - debug: modbus.1 (32461) Closing client on purpose.
                                  2020-07-07 17:55:45.656 - info: modbus.1 (32461) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                  2020-07-07 17:55:47.457 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-07-07 17:55:47.804 - debug: modbus.1 (32461) system.adapter.admin.0: logging true
                                  • Gaspode
                                    @Paan83
                                    Das ist jetzt doppelt gemoppelt.
                                    Wenn Du Alias ausschaltest, musst du 2200 eintragen.
                                      @Alexi
                                      okay, ich verstehe. Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und einzeln im Holding und im Eingangsregister versucht mit 2200, aber bei beiden das gleiche:
                                      undefined2020-07-07 18:03:20.510 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                                      2020-07-07 18:03:20.511 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                                      2020-07-07 18:03:20.515 - info: modbus.1 (17180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-07-07 18:03:20.515 - debug: modbus.1 (17180) Closing client on purpose.
                                      2020-07-07 18:03:20.516 - info: modbus.1 (17180) terminating
                                      2020-07-07 18:03:20.517 - info: modbus.1 (17180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2020-07-07 18:03:21.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                                      2020-07-07 18:03:23.021 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 19539
                                      2020-07-07 18:03:23.323 - debug: modbus.1 (19539) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 18:03:23.338 - debug: modbus.1 (19539) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create System PubSub Client
                                      2020-07-07 18:03:23.340 - debug: modbus.1 (19539) Objects create User PubSub Client
                                      2020-07-07 18:03:23.341 - debug: modbus.1 (19539) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-07-07 18:03:23.349 - debug: modbus.1 (19539) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-07-07 18:03:23.352 - debug: modbus.1 (19539) objectDB connected
                                      2020-07-07 18:03:23.353 - debug: modbus.1 (19539) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 18:03:23.359 - debug: modbus.1 (19539) States create User PubSub Client
                                      2020-07-07 18:03:23.360 - debug: modbus.1 (19539) States create System PubSub Client
                                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-07-07 18:03:23.373 - debug: modbus.1 (19539) statesDB connected
                                      2020-07-07 18:03:23.721 - info: modbus.1 (19539) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                                      2020-07-07 18:03:23.970 - info: modbus.1 (19539) Connected to slave
                                      2020-07-07 18:03:23.971 - debug: modbus.1 (19539) Poll device 1
                                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Poll inputRegs DevID(1) address 2200 - 1 bytes
                                      2020-07-07 18:03:23.972 - debug: modbus.1 (19539) Sending pdu to the socket.
                                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Socket closed with error
                                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Clearing timeout of the current request.
                                      2020-07-07 18:03:23.979 - debug: modbus.1 (19539) Cleaning up request fifo.
                                      2020-07-07 18:03:24.980 - debug: modbus.1 (19539) Closing client on purpose.
                                      2020-07-07 18:03:24.981 - info: modbus.1 (19539) Disconnected from slave 192.168.178.112
                                      2020-07-07 18:03:25.713 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-07-07 18:03:27.272 - debug: modbus.1 (19539) system.adapter.admin.0: logging true
                                      • Gaspode
                                        @Paan83
                                        Nanu? Jetzt pollt er den aber als Input Register. Sicher, dass du den Datenpunkt auf der Holding Register Seite eingetragen hast?
                                          Sorry, mein Fehler. Probier die 2000 als eingangsregister.
                                            @Alexi
                                            ich hatte beide ausprobiert, einmal im Holding- und einmal im Eingangsregister.
                                            @Chris87 Ich hab es mit der 2000 versucht
                                            Ich werde jetzt nochmal die Verkabelung kontrollieren, und die Einstellungen im Boiler selbst. Vielleicht gibt der dem Converter keine Antwort
                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            15743
