    4. Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
    UNSOLVED Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
      Thomas Braun Most Active @besa last edited by
      @besa Alles krumm aufgesetzt, scheint mir.
      Aber ohne Konsolenrückmeldung keine Hilfe möglich. Viel Spaß noch, ich bin dann raus.
        besa @Thomas Braun last edited by Negalein
        @Thomas-Braun
        Sorry
        Hier die Rückmeldung
        linaro@tinkerboard:/etc/redis$ uname -a
        Linux tinkerboard 4.4.132+ #1 SMP Wed Aug 21 19:15:55 CST 2019 armv7l GNU/Linux
        linaro@tinkerboard:/etc/redis$ who -r
                 Runlevel 5   2020-07-07 08:19
        • N
          Nordischerjung @besa last edited by
          @besa
          setze mal deine kopierten Zeilen von der Konsole in Code tags </> diese Symbol anklicken und dazwischen einfügen
          dann ercheint in der Antwort diese Fenster
          hier steht dann dein Text
            besa @Nordischerjung last edited by
            @Nordischerjung
            • N
              Nordischerjung last edited by Nordischerjung
              @besa
              guck mal hier, da hat @Thomas-Braun mir mal erklärt, das der Runlevel 5 nicht gut für ein Server ist. Vielleicht solltest du den mal auf Level 3 ändern, weiß aber nicht ob die Befehle die gleichen sind.
              https://forum.iobroker.net/topic/33702/iobroker-startet-sporadisch-neu/20
              da kann @Thomas-Braun dir bestimmt weiterhelfen
                @Nordischerjung
                Gemäß der Anleitung von Thomas- Braun habe ich auf Runlevel 3 umgestellt
                sudo whoami
                systemctl get-default
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                und dann
                sudo reboot
                Dann
                linaro@tinkerboard:/opt/iobroker$ who -r
                         Runlevel 3   2020-07-07 09:30
                Ergebnis: IOBROKER läuft nicht mehr.
                  besa @besa last edited by
                  @besa
                  dann den Redis Server manuell gestartet mit
                  redis-server
                  IOBROKER läuft wieder !!!!!!!!!
                  aber Redis gibt folgende Meldungen aus
                  6122:C 07 Jul 09:40:36.703 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
                  6122:M 07 Jul 09:40:36.704 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
                  6122:M 07 Jul 09:40:36.705 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                  _._
                             _.-``__ ''-._
                        _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 3.2.6 (00000000/0) 32 bit
                    .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
                   (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
                   |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
                   |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 6122
                    `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
                   |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
                   |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
                    `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
                   |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                        `-._    `-.__.-'    _.-'
                            `-._        _.-'
                                `-.__.-'
                  6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
                  6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # Server started, Redis version 3.2.6
                  6122:M 07 Jul 09:40:36.706 * The server is now ready to accept connections on port 6379
                  ^C6122:signal-handler (1594107715) Received SIGINT scheduling shutdown...
                  6122:M 07 Jul 09:41:55.917 # User requested shutdown...
                  6122:M 07 Jul 09:41:55.917 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
                  6122:M 07 Jul 09:41:55.955 * DB saved on disk
                  6122:M 07 Jul 09:41:55.955 # Redis is now ready to exit, bye bye...
                    @besa
                    und schmiert beim laden der Instanzen ab........
                      @besa
                      und kommt dann wieder. Sowas.
                        besa last edited by
                        So ich dokumentiere einmal den letzten Stand. Irgendwie hat sich der REDIS Server anscheinend in der Nacht verabschiedet. Ich habe daher folgendes gemacht
                        Gem Rat von Thomas Braun hatte ich auf Runlevel 5 umgestellt. Aufruf von TOP ergibt jetzt:
                        top - 16:42:06 up  4:41,  1 user,  load average: 1,31, 1,37, 1,36
                        Tasks: 171 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   4 zombie
                        %Cpu(s):  6,7 us, 28,0 sy,  0,0 ni, 65,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                        KiB Mem :  2060400 total,   844668 free,   887164 used,   328568 buff/cache
                        KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.  1142028 avail Mem
                        Ich hatte weiterhin den Redis Server deinstalliert mit
                        sudo apt-get purge --auto-remove redis-server
                        Dann gemäß der Anleitung unter
                        how-to-install-and-secure-redis-on-ubuntu-18-04
                        Hier die Kurzversion
                        sudo apt update
                        sudo apt install redis-server
                        den Redis-Server neuinstalliert. Dann noch die Dateirechte geändert
                        sudo chmod -R -v 777 /etc/redis
                        und in redis.conf mit
                        sudo nano /etc/redis/redis.conf
                        bind 0.0.0.0
                        supervised systemd
                        protected-mode yes (unverändert)
                        ergänzt.
                        Dauerhaften Start eingetragen mit
                        sudo systemctl restart redis.service
                        Redis überprüft mit
                        sudo systemctl status redis
                        $ redis-cli ping
                        PONG
                        und ein Reboot durchgeführt. Dann musste ich nochmals das MULTIHOST system mit
                        iobroker stop
                        sudo iobroker multihost enable
                        inkl. Passwort Eingabe initialisieren. Jetzt läuft alles und ich bin gespannt ob es auch über Nacht so bleibt. Falls ja werde ich es ergänzen oder morgen hier heulen.
                        Danke und Viele Grüße
                        Bernd
                          besa last edited by
                          Meinte auf RUN-Level 3 umgestellt.
                            Thomas Braun Most Active @besa last edited by Thomas Braun
                            @besa
                            Die 4 Zombies da im Eck sehen auch nicht so ganz gesund aus.
                            chmod 777 rekursiv auf /etc/redis ist auch Quatsch. Richtig sieht es so aus:
                            pi@raspberrypi:~$ ls -la /etc/redis/
                            insgesamt 72
                            drwxr-xr-x   2 root  root   4096 Jun  4 00:16 .
                            drwxr-xr-x 100 root  root   4096 Jul  1 21:55 ..
                            -rw-r-----   1 redis redis 62241 Jun  4 00:16 redis.conf
                            pi@raspberrypi:~$
                              @besa
                              *** Hat funktioniert ***
                              Alles läuft wieder wie es sein soll. Wenn ich hier noch was als gelöst kennzeichnen soll, bin ich für jeden Tip dankbar.
                              Viele Grüße Bernd
                                @Thomas-Braun
                                Danke für den Hinweis. Ich werde die Rechte anpassen. Das war ein schneller Fix, da ich ja gesehen hatte, dass REDIS das dump.rdb nicht schreiben konnte.
                                Was ich mit den zombie mache ich mir noch nicht ganz klar. Werde ich mal googeln. Danke.
                                  @besa
                                  Rechte haben ich korrigiert mit
                                  sudo chmod 755 /etc
                                  sudo chmod 755 /etc/redis
                                  Danke und viele Grüße Bernd
                                    @besa
                                    Leider schmiert IOBROKER wieder ab. Ich finde im LOG keinen Fehler und bin ratlos.
                                      besa @besa last edited by besa
                                      @besa
                                      2020-07-09 22:55:05.557  - warn: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                      2020-07-09 22:55:05.567  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code NaN ()
                                      2020-07-09 22:55:05.568  - info: host.tinkerboard Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      Hat das eine Beduetung. Warum wird der admin Adapter gekilled ? Kam warscheinlich vom restart. Man wird ja komplett durcheinander.
                                      absturz econnrefused econnreset
                                      2095
