    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
    • Q
      Qlink @Stabilostick last edited by Qlink
      @Stabilostick said in Windows Installer 2:
      melde mich zurück. Habe meine Entwicklungsumgebung upgedated und meinen Quellcode mit Stand vom März "durchgejagt".
      js-controller > 1.5.14 und < 2.2.10 haben einen Fehler, der dazu führt, dass bei der Installation von Adaptern wichtige javascript-Biblotheken manchmal sporadisch gelöscht werden. Auch deshalb die Auszeit.
      ioBroker wird jetzt, genau so wie Node.js, dynamisch über die GUI installiert. Allerdings noch ohne Service, Firewall usw. Das übernehme ich dann in den nächsten Tagen vom alten Setup. Diese Setup-Version ist also wieder nur ein technischer Schritt in Richtung fertigem Installer.
      http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
      Viele Grüße
      Thomas
      @Stabilostick
      Ich weiß Zeitangaben sind immer schwierig in der Softwareentwicklung, ich versuchs dennoch:
      Kannst du schon in etwa abschätzen wann der Installer fertig sein wird ?
      Noch im Sommer ?
      Eher im Herbst ?
      Vermutlich Winter ?
      Beste Grüße
      • Gaspode
        Gaspode last edited by
        sorry, hatte im Zustand geistiger Umnachtung die Versionen verwechselt und meine Frage zunächst im falschen Installer Thread gepostet. Jetzt bin ich hoffentlich richtig:
        Ich bin im Moment ein wenig verunsichert, weil hier geschrieben wurde, dass der Controller 2.2.9, der vom aktuellen Windows Installer (Download hier) installiert wird, einen bösen Fehler hat, der dazu führen kann, dass die gesamte ioBroker Installation nach dem Installieren/Update eines beliebigen Adapters unbrauchbar wird.
        Bei mir läuft ein ioBroker und Controller 2.2.9, der mit diesem Installer installiert wurde, seit mehreren Monaten problemlos. Allerdings traue ich mich jetzt nicht mehr, irgendeinen Adapter zu aktualisieren bzw. neue Adapter zu installieren.
        Wie sind eure Erfahrungen dazu? Hat von euch jemand dieses Problem beobachtet? Kann evtl. ein Entwickler etwas zu den Hintergründen sagen?
        Danke und Gruß
        Alexi
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Gaspode last edited by
          @Alexi hier habe ich einen Workaround gepostet, womit die Probleme mit dem aktuellen Installer vermieden werden können (sollten). Leider gab es wenig bis kein Feedback von den Betroffenen.
          K Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @AlCalzone last edited by klassisch
            @AlCalzone im verlinkten Post schreibst Du
            Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
            Welche Installer Version ist damit gemeint? Installer 2 oder 1.5?
            Ah, sorry, 2 Posts weiter: Den von der Homepage.
              A1uca2d @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick
              Bei dem heutigen Versuch die aktuelle Version des installers zu nutzen, ist keine lauffähige Instanz herausgekommen. nach mehreren Versuchen ist mir folgende Fehlermeldung (Bild) ...
              ... aufgefallen. Kann dies daran liegen oder habe ich etwas falsch verstanden?
              Danke dir. Auch ganz generell für die Mühe bei der Weiterentwicklung des installers.
              • Gaspode
                Gaspode @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Ja, Danke. Hab ich gelesen.
                Wenn ich das richtig verstehe, kann ich mit dem Installer 2.1.0.b eine Parallelinstanz installieren und den Workaround mit minimalem Risiko selber testen. Ich werde es morgen mal wagen.
                  @AlCalzone sagte in Windows Installer 2:
                  Herzlichen Dank für den workaround! Scheint so weit zu funktionieren. Gab unterwegs ein paar Fehlermeldungen, die aber wohl auf nichtaktuelle Adapter zurückzuführen waren.
                  Habe jetzt alles auf aktuelle "stable" Versionen gebracht und es scheint so weit alles zu laufen. Das Parser-Häckselproblem ist weg und das Log im normalen Bereich.
                  Edit: Allerdings wird jetzt im Admin und im Log noch der alte Host-Instanz-Name angezeigt, genaueres dort
                    Schimi last edited by
                    Ich hoffe ja auf eine bald finale, offizielle Version von Stabilostick......
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                      Solange es die nicht gibt, habe ich bis dahin auf ein aktuelles Docker-Image umgestellt. Ich will aber wieder zurück zur Windows-Version. Der Rechner ist schneller und hat mehr RAM.
                      • frankjoke
                        frankjoke last edited by
                        Wollte mich heute nur mal kurz melden da ich seit einem Tag versuche eine Windows-Installation hinzukriegen!
                        Habe zuerst den alten Installer verwendet und schon seit ~3 Monaten im Einsatz. Hatte damals allerdings schon zu beklagen warum die Installation ein eigenes nodejs und python installiert, war mir aber dann egal da es nur eine Instanz zum Testen war.
                        Hatte gestern dann das Problem (ohne was besonderes außer einem Adapter von git geladen zu haben) dass iobroker zwar lief aber admin nicht mehr erreichbar war, habe dann gesehen dass das vorgesehene port (8181 das 8081 schon anderwertig verwendet wird) nicht belegt ist, 9000 und 9001 schon ... Ich sehe auch 4 node-prozesse (sollten js-controller, admin, info und broadlink2 sein) aber sonst ging nix da ich auf admin nicht zugreifen konnte.
                        Da ich diese Instanz nicht mehr zum laufen kriegte hab ich altern installer de-installiert und alle files gelöscht.
                        Da ich in der Zwischenzeit auch diesen thread gefunden hatte dachte ich den neuen von hier zu verwenden, der leider noch immer eigene nodes installiert!
                        Das hat mal gar nicht funktioniert! 2x gemacht (mit unterschiedlichen Installations-Orten) und immer folgende Probleme:
                        • Instanz wird installiert und läuft aber nicht.
                        • Wenn ich die Instanz konfigurieren will findet er keine, auch löschen kann ich sie nicht mehr!
                        • Auch der Installer kann nicht de-installiert werden da kein Eintrag in der App-Liste auftaucht!
                        • der neue iobroker-4- installer kann zwar eingerichtet werden aber auch nicht de-installiert!
                        So, zurück zur alten Installationsroutine und wieder damit probieren... Installatieon geht ist aber alt und lässt sich nicht mal auf neuesten Stand der Adapter bringen! Sobald ich info oder admin auf den letzten Stand bringen will krieg ich den Fehler und die Instanz ist nicht mehr verwendbar 😞
                        Fragen:
                        • WARUM kann ich nicht das nodejs und Python verwenden welches am PC schon installiert ist?
                        • WARUM kann ich Instanzen nicht einfach ab- und an- schalten, Ich möchte z.B. nicht (oder nur bei einer) dass diese automatisch mit dem PC gestartet wird sonder nur mit iobroker start/stop arbeiten!
                        • Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man nodejs oder js-controller updaten kann?
                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gaspode
                          Gaspode @frankjoke last edited by Gaspode
                          @frankjoke said in Windows Installer 2:
                          Das kannst du doch. Einfach im zugehörigen Windows Dienst den automatischen Start aus- bzw. einschalten.
                          Edit:
                          Das hier hast du gesehen?
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankjoke
                            frankjoke @Gaspode last edited by
                            @Alexi sagte in Windows Installer 2:
                            Danke, das wars um js-controller und admin/Info auf den letzten Stand zu bringen!
                            Habe dann auch noch über die Anleitung von @JB_Sullivan einige Einträge weiter untem das nodejs zumindest auf 10.21 upgedated und es ist jetzt grün in der Info!
                            Danke nochmals!
                            • Q
                              Qlink last edited by Qlink
                              Hi Leute,
                              ich habe gestern ebenfalls meine Uralt iobroker Installation erfolgreich updaten können.
                              Ich hatte mich seelisch schon auf ein mehrere Stunden andauerndes Trial & Error vorbereitet, aber was soll ich sagen... es hat beim ersten Mal geklappt.
                              Ich habe nach der Anleitung von @AlCalzone das Update durchgeführt:
                              Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
                              data-Ordner sichern
                              Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen (https://www.iobroker.net/#de/download Version vom 23.11.2019)
                              Nichts weiter tun!
                              ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
                              iobroker stop
                              npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                              data-Ordner wieder rein kopieren
                              iobroker start
                              Ich habe von folgendem System:
                              Windows Server 2016 (Hyper-V VM Gen2)
                              Hostname: iobroker
                              IP Adresse: 192.168.30.9
                              Node.js: 10.15.3
                              NPM: 6.9.0
                              js-controller: 1.5.14
                              auf folgendes System erfolgreich upgedatet:
                              Windows Server 2019 (Hyper-V VM Gen2)
                              Hostname: iob01
                              IP Adresse: 192.168.30.90
                              Node.js: 10.17.0
                              NPM: 6.11.3
                              js-controller: 3.1.6
                              Ich musste zusätzlich noch den Hostname manuell in der states.json und objects.json mit nem Editor ersetzen, da das iobroker host Kommando nicht geklappt hat. (host xyz existiert bereits)
                              Danach noch einen Haufen Adapter von uralt Versionen auf die aktuellen updaten. (sogar der sql Adapter sowie der modbus Adapter die in den neueren Versionen immer Probleme gemacht haben funktionieren jetzt tadellos)
                              Fertig.
                              Ich kanns eigentlich fast noch nicht glauben, dass es so einfach war und werde das System in den nächsten Tagen genauer beobachten, ob der Schein nicht doch trügt. Aber wie gesagt momentan läuft alles rund. (bis auf 2 kleinere Fehlermeldungen im Log vom iCAL und daswetter Adapter, beide Adapter funktionieren aber problemlos)
                              Vielen Dank an @Stabilostick für den Installer und @AlCalzone für die Anleitung!
                              Beste Grüße
                              apollon77 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                apollon77 @Qlink last edited by
                                @Qlink Hast Du mehr eals einen Host eintrag in deinem System (früher gehabt)?
                                • Q
                                  @apollon77 Nein, nicht das ich wüsste...
                                  Mein alter hostname war "iobroker". Der neue hostname ist nun "iob01"
                                  Bei dem kommando "iobroker host iobroker" kam die Meldung "host iob01 exisitiert bereits"
                                    A1uca2d @Qlink last edited by
                                    @Qlink @AlCalzone
                                    Ich habe auch die Anleitung befolgt.
                                    Habe danach einige Adapter neu installieren müssen.
                                    Bis jetzt habe ich allerdings meine Visualisierung und auch die Adapter Mobile und Material nicht zum Laufen gebracht.
                                    Bei Vis bleibt er beim Öffnen der Seite hier stehen:
                                    Ähnliches bei den andren Websites. Ich habe schon versucht die adapter komplet zu deinstallieren und neu aufzusetzen. Leider ohne erfolg.
                                    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem behoben komme?
                                    Hier noch kurz die restlichen Systeminfos:
                                    Betriebssystem: win32
                                    Die Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 2394 MHz
                                    Modell: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
                                    RAM: 3.8 GB
                                    System-Betriebszeit: 00:00:00
                                    Node.js: v14.8.0
                                    NPM: 6.14.7
                                    Adapter-Anzahl: 303
                                    Datenträgergröße: 445.1 GiB
                                    Datenträger verfügbar: 401.4 GiB
                                    Betriebszeit: 00:15:14
                                    Aktive Instanzen: 13
                                    Thomas Braun Gaspode P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @A1uca2d last edited by Thomas Braun
                                      @A1uca2d Ich würde node12 fahren. Und auch die Adapter aus Default installieren und nicht aus latest.
                                      32bit Windows?
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @A1uca2d last edited by
                                        @A1uca2d said in Windows Installer 2:
                                        Das Problem hatte ich nach Aktualisierung einiger Adapter gestern auch.
                                        Das hier hat geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/36323/problem-mit-vis/2
                                        Unter Windows die Console über den entsprechenden Shortcut im Startmenü öffnen!
                                          A1uca2d @Gaspode last edited by
                                          @Alexi
                                          Mein Shortcut scheint nicht zu funktionieren.
                                          ich habe eine alte Installation, da geht er, aber bei der neuen nicht.
                                            A1uca2d @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Ich habe Windows 64Bit laufen.
                                            Ansonsten habe ich bezüglich der Versionen von Adaptern keine Änderung der Einstellungen vorgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Lediglich wenn ein Update angezeigt wird, installiere ich dieses.
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54045
