    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      csamaggi last edited by csamaggi
      Hallo ich bin eher durch zufall auf diesen Adapter gestossen und wollte ihn gleich mal Testen jedoch wenn ich im Adapter nach meinem Handy suche wird es nicht gefunden.
      Die App habe ich installiert, dort muss ich doch nichts gross einstellen oder. Ich habe den Wizard genutzt und ioBroker ausgewählt.
      Update: Hab es gefunden man sollte die App auch richtig lesen.
      MFG Maggi
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @csamaggi last edited by
        @csamaggi
        Wundere Dich nicht, wenn Du im Log mit den Hinweisen
        Die App muß aktualisiert werden
        genervt wirst. Dann suchst Du in Google Playstore nach einem Update, wirst aber nicht fündig.
        Jetzt habe ich in der Liste die Instanz auf error gesetzt und habe meine Ruhe.
        • smartmood
          smartmood last edited by
          ich glaube ich sehe mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht^^
          Wo ist die Anleitung zu dem Adapter zu finden?
            Einfach im Adapter schauen da ist die Anleitung unter den Infos.
            Aber da hab ich nochmal eine Frage, ich würde gerne per ioBroker den Alarm auslösen.
            Ich weiss nicht was ich da bei Alarm eintragen muss über da Interface klappt es.
            MFG Maggi
            • smartmood
              @csamaggi
              Bei mir ist keine Anleitung im Adapter unter den Infos zu sehen ...
              Könntest du sie vielleicht grad mal posten oder mir als Nachricht zusenden?
                Hmm tatsächlich hast du recht viel steht da nicht.
                Aber ich versuch dir mal hier kurz zu helfen.
                1. Adapter installiert
                2. Einstellung vom Adapter öffnen dann kommt eine Einblendung für die APP
                  Diese App wird benötigt.
                Dann die Einstellung hier im Adapter einstellen Server IP = ioBroker IP der Port ist an sich frei wählbar
                1. App öffnen dann kommt ein Wizard der dich durch die App leiet. Dort kommt dann iregendwann die Frage was für eine
                  Anbindung dort musst du ioBroker auswählen.
                4 . Wenn du das gemacht hast schau in de App Links die 3 Balken dort drauf klicken und auf Connection klicken.
                Dann sollte wenn du dein Benachrichtigungsleiste rujnterziehst etwas mit Webserver und deiner IP http://IP:8080
                stehen.
                1. Dann im ioBroker Adapter deine IP vom Handy eingeben und auf die Lupen klicken.
                  Sollte dann so ausehen.
                Ich hoffe konnte damit weiter helfen.
                MFG Maggi
                • smartmood
                  @csamaggi
                  Ja das hat super funktioniert 🙂 ich danke dir.
                  Ich hatte eine andere Version des Adapters installiert, da sah es etwas anders aus - jetzt siehts genauso aus wie in deinen Screenshots und die Datenpunkte kommen auch rein.
                  In den Kommentaren stand etwas von Dateien in einen Ordner kopieren, deswegen habe ich wie verrückt die Anleitung gesucht^^ aber da bin ich ja beruhigt dass sie nicht nur bei mir nicht zu finden war....
                  LG
                    anno171986 last edited by anno171986
                    vielen Dank für den Adapter und die App.
                    Ich habe beides installiert und auch weitesgehend zum laufen bekommen. habe mir die Kommentare hier überflogen und so z.b. den Hinweis mit der Seite http://IP:8080/index.html bekommen, wo mir der Speicherstaus meines Mi A2 angezeit wird. Unter controls kommen auch einige Bedienfelder, wovon ich nach und nach die meisten/alle zum Laufen bekomme hab:. "ToWake", "Text to speech" (wenn man denn die Lautsärke nicht auf 0 hat 😄 ), "Alert dialog" (wenn man die Berechtigung der App richtig einstellt) Lautstärke Einstellungen und auch die Benachrichtigung funktionieren.
                    Jetzt meine Frage: Kann ich mir der App und der Instanz die Weckzeit meines Android Handys auslesen? ich möchte mir ein Wakeup Light bauen und dazu möchte ich gerne die eingestellte Weckzeit vom Handy auslsen, so dass ich nur einmal einen Wecker setllen muss (und nicht im VIS/ioBroker und im Handy).
                    ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich ausgedrückt.
                    • I
                      Idefix01 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe seit geraumer Zeit auch den Adapter laufen und mit meinen Handys und auch mit dem Haussteuerung-Tablet läuft es echt gut.
                      Leider habe ich das Problem, das die App öfters sich beendet auf dem Handy. Hat jemand eine Idee für mich?
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @Idefix01 last edited by
                        @Idefix01
                        Das Problem hatte ich auch.
                        Bei der App-Einstellung Start bei Systemstart eingestellt, geplantes Shutdown abends und morgens geplanter Start des Tablets durchgeführt.
                        Seit dieser Zeit kein Problem mehr mit PAW.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • I
                          @MathiasJ
                          Diese Einstellungen finde ich leider bei der Paw App Version 2.01 nicht.
                          Gruß Sören
                          • MathiasJ
                            @Idefix01
                            Du mußt beim Handy/Tablet in der App wieder das Wizzard durchlaufen. Das kommt ganz am Anfang, glaube ich.
                            Also App kmlett schießen und wieder öffnen, dann startet es automatisch.
                              lars10 last edited by
                              @MathiasJ Ich habe das gleiche Problem wie du, dass der PAW Adapter keine Objekte erzeugt und auch direkt nach der Installation ohne ein angelegtes Gerät auf grün geht... Adapter / Instanzen schon gelöscht. Iobrokerfix.sh und auch ein Backup und Restore des kompletten Systems schon gemacht, jedoch bekomme ich den PAW Adapter nicht mehr ans laufen, der aber schon mal lief auf dem System.
                              Hast du dein Problem mittlerweile lösen können?
                              Gruß Lars
                              I MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Idefix01 @lars10 last edited by
                                @lars10
                                @MathiasJ
                                Da ich ständig Probleme mit Paw hatte bin ich davon komplett weg gegangen. Auf dem Tablet läuft jetzt FullyBrowser und auf den Handys übermittle ich den Akkustand mit Tasker.
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @lars10 last edited by
                                  @lars10
                                  nein, ich habe das Tablet von der wand genommen, weil ich bei der Renovierung der Wohnung bin. PAW habe ich mit anderen Adaptern entfernt, weil die Smarthome-Installation hier beim neuen Eigentümer bleiben soll. Der brauchst nicht so viel.
                                  @Idefix01
                                  Das muß ich mir näher anschauen, wenn ich endlich ein passendes Haus gefunden habe. Vllt kommen beim nächsten Update wieder die Objekte.
                                    bin verwirrt. Da scheint es verschiedene Repositories zu geben.
                                    Habe PAW-Adapter 0.0.7 mit diesem Label 2a5063be-2eae-4350-a7f1-639ba822ddf2-grafik.png
                                    und dieser github Seite https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/blob/master/README.md
                                    Es scheint noch einanderes repository zu geben https://github.com/arteck/iobroker.paw
                                    Auf dem Tablet ist die App ioBroker.PAW II ver 2.01
                                    Es scheint kein Kontakt zu Stande zu kommen:
                                    Erhalte immer wieder die Fehlermeldung
                                    2576) parse_data_error: Lenovo 7 Flur
                                    Will eigentlich nur die Helligkeit verstellen. Aber es tut sich leider nichts
                                    Tablet ist ein LenovoPad TB3-710F, Android 5.01, nicht gerootet
                                    Hate jemand eine Idee, was ich tun könnte?
                                    MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @klassisch last edited by MathiasJ
                                      @klassisch
                                      ich habe den ersteren.
                                      Stellt sich nur die Frage, welcher ist jetzt besser? 🤔
                                      Nein das Tablet ist schon lange weg. Deshalb bin ich leider raus.....
                                        klassisch Most Active @MathiasJ last edited by
                                        @MathiasJ sagte in Adapter: PAW - echt coole Sache:
                                        @klassisch
                                        Na immer der der funktioniert. Wobei ich nicht weiss, was das OS erlaubt und wie man das rausbekommen kann.
                                        Ich hatte jetzt viele Jahre lang ein 4.4er Android Tablet laufen und das ieß sich mit WoLi von der CCU aus steuern.
                                        Da wollte ich die Uhr nachstellen und hab ihn aus der Halterung genommen, die Versorgung abgeklemmt und das war wohl ein Fehler. Denn dabei mußte der Akku was arbeiten und hat dann dicke Backen gemacht.
                                        Jetzt wollte ich das Android 5 Tablet dort hin stellen, aber da läßt sich nicht das Display ausschalten.
                                        • MathiasJ
                                          @klassisch
                                          also ich habe ersteren genommen.
                                          In den Objekten siehst Du dann unter PAW---> DeinTablet---> Info mehrere Stauts-meldungen ich glaube, da auch brightness gesehen zu haben. daraus kannst Du doch via Blocky was machen, oder?
                                          ich schalte damit immer das Ladegerät ein und aus.
                                          Per Xiaomi bewegungsmelder lasse ich den Bildschirm ein- und ausschalten.
                                          Aber wie gesagt, mein Tablet ist in der Bastelkiste, weil ich kurz vor dem Umzug stehe.
                                          Ab Mittwoch nur noch das restliche Zeug, das man sowieso selten braucht, in Kartons packen
                                            @MathiasJ Ja, Brihtness gibt es. Ich kann auch die Zahl ändern. Aber das Tablet will leider nicht reagieren.
                                            298
                                            68113
