    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] Gardena Smart System API
      klausiob @novregen last edited by klausiob
      @novregen Ja unter Skripte. Bin da aber noch am Probieren, da sich bei Gardena seit letzten Jahr irgendwas geändert hatte. Der Datenpunkt in dem Gardena-Adapter war immer auf 24h voreingestellt und mit jedem Polling wurde er wieder auf 24h zurückgesetzt.
      Ich wähle feste Laufzeiten per Auswahlmenü (siehe Bild weiter oben), oder per Radiobuttons (40,60,120min) in meiner Handy-Version aus und drücke dann einen Start-Button. Im Skript habe ich einen Listener (on-Funktion an dem Button). Der reagiert auf den Button und startet die Funktion, die die ausgewählte Dauer in dem Adapter-DP setzt und nach einer kurzen Verzögerung den Start triggert.
      Hier mal ein erster Eindruck meiner Handy-VIS-Version mit MDCSS2 (working in progress):
      • Hiltex
        Hiltex last edited by
        Der Gardena Smart Sensor liefert laut Beschreibung auch die Helligkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem gelieferten Wert?
        Hintergrund der Frage: für die Steuerung meiner Rolläden bräuchte ich die Information, ob die Sonne scheint und erhoffe mir, dass ich diese Information bekomme, wenn ich den Sonsor an einem sonnigen Plätzchen platziere.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by dslraser
          @Hiltex sagte in [neuer Adapter] Gardena Smart System API:
          Liefert er...(aber ich nehme für so einen Zweck einen Bewegungsmelder für aussen mit Helligkeitssensor, da der die Daten sehr oft liefert und ich den schon vorher hatte)
          Wie oft die Daten vom Gardena Sensor kommen habe ich noch nicht beobachtet, aber in der App steht "gemessen vor xxx Minuten")
          Gardena
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @dslraser last edited by
            @dslraser danke für die Antwort. Ich hatte gehofft damit zwei Dinge kombinieren zu können. Aber wahrscheinlich ist dann ein reiner Helligkeitssensor sowieso die bessere Wahl.
            Ich habe bereits einen, aber der hängt Richtung Nord-Osten und hat die Erkenntnis gebracht, dass es an einem bewölkten Tag deutlich heller ist, als an einem sonnigen Tag. Das hätte mir zwar schon vorher auffallen können, aber da war ich wohl nicht aufmerksam genug 😉
            • Gerhard Berger
              Gerhard Berger last edited by
              vorne weg ich habe noch keine Erfahrungen mit iobroker, da ich vorwiegend mit Loxone und Loxberry unterwegs bin. Jedoch funktioniert die alte http Schnittstelle zu Gardena nicht mehr, sodass ich etwas neues brauche..
              Zu meiner Frage, ich bekomme ausschließlich Datenpunkte zu Batterie etc. rein, jedoch keine Steuerdatenpunkte. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
              Des Weiteren versuche ich über die simple http Schnittstelle die Daten an loxone zu übergeben, jedoch funktioniert der try run in chrome auch nicht. Eine Übergabe z.B. der Batteriestand bleibt unbeantwortet.
              Vielen Dank für eure Unterstützung
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Gerhard Berger last edited by
                @Gerhard-Berger
                es gibt einen neuen Adapter, schon gesehen ?(mit der neuen API)
                https://forum.iobroker.net/post/395536
                Gerhard Berger K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gerhard Berger
                  Gerhard Berger @dslraser last edited by
                  @dslraser Danke , dann bin ich im falschen Thema, ich habe bereits den neuen Adapter installiert
                    klausiob @dslraser last edited by
                    @dslraser Der "alte" Adapter funktioniert bei mir immer noch gut. Er hat sich automatisch an die verwendete Schnittstelle angepasst. Ich mußte lediglich meine Verarbeitung anpassen. Nun sagt mir die HandyApp, dass die Firmware von meinem smart Sileno City upzudaten ist und dass dieses Update nicht über die Funkstrecke funktioniert, sondern nur per USB-Kabel. Hat da jemand mit diesem Update schon Erfahrung gemacht?
                    • Hiltex
                      Hiltex @klausiob last edited by
                      @klausiob mit dem aktuellen Update hab ich noch keine Erfahrung, aber das vorherige ging ziemlich einfach zu installieren. Das war idiotensicher 😁
                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @Hiltex last edited by
                        @Hiltex
                        ich lese hier mit ... https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/43302-bug-sileno-nach-dem-update/&pageNo=1
                          klausiob @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Danke für den Link.
                            michihorn @Master77 last edited by
                            @Master77 Kann ich evtl. deine VIS nutzen?
                            Gruß Michael
                              michihorn last edited by
                              Hallöchen ich habe nun den Adapter auch mal geladen, echt verwirrend wieviel DP es gibt.
                              Komisch ist bei mir das der DP Timpestamp_next_start seit Tagen den 5.8.20 anzeigt. Laut App ist der Mäher mit dem Gateway Online.
                              Hat jemand nen Tip warum es keine Aktualisierung gibt?!
                              Michael
                                Hallo ich habe den Adapter nun auch am laufen, nur wo sehe ich die Programmierten Zeiten in den Objekten?
                                Gruß Michael
                                • Flexer
                                  Flexer last edited by
                                  Kann es sein dass der Adapter nicht mehr funktioniert? Habe eben meine Garena Sachen aus dem Winterschlaf geholt. Die Komponenten funktionieren alle mit der App. Jedoch wenn ich in ioB den Adapter starten will bleibt er auf gelb und sagt Connection Failed. Eemail und Passwort sind 100% richtig.
                                    Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by Thomas Braun
                                    @flexer
                                    Poste mal die Einträge aus dem log file, wenn der Adapter (neu-)gestartet wird.
                                    Du verwendest schon den hier:
                                    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    oder?
                                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Flexer
                                      Flexer @Thomas Braun last edited by Flexer
                                      @thomas-braun Ich habe letztes Jahr diesen hier benutzt und der lief 1a
                                      https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/blob/master/README.md
                                      Jetzt habe ich mir aber smartgarden mal installiert jedoch bekomme ich den auch nicht zum laufen.
                                      Siehe posting hier
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31289/neuer-adapter-smartgarden-adapter-for-gardena-smart-system/597?loggedin=true
                                        @flexer
                                        Der gardena-Adapter sieht 'tot' aus. Letztes Update aus dem September 2019.
                                        Da würde ich auf den smartgarden-Adapter wechseln, der 'lebt'.
                                        • Flexer
                                          @thomas-braun Ok ja leider ist der Entwickler wohl nicht mehr aktiv. Smartgarden bekomme ich leider nicht zum laufen hast du da einen Tipp für mich
                                          E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            exmerci @Flexer last edited by
                                            Also der Gardena läuft bei mir stabil.
                                            Der Smartgarden ist regelmäßig auf gelb und läuft dann nach einem Refresh wieder normal weiter.
                                            Keine Ahnung warum er auf gelb geht. Leider bekommt man ja auch nicht genau mit wann er das tut.
                                            Deshalb würde ich lieber den Gardena nutzen.
                                            Jetzt habe ich eine Frage. Beim Smartgarden gibt es den Datenpunkt "activity_mowing_i", der mir zeigt das der Mäher arbeitet. Den finde ich bei Gardena nicht. Gibt es den dort nicht, oder bin ich blind?
                                            gardena
                                            33
                                            208
                                            46604
