    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      kilasat @Homer.J. last edited by
      @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
      So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
      So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
      Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
      Viel Spaß damit.
      Alarmanlage neu.rar
      Muss ich ein MD_Demo oder MD_Simple vorher einrichten oder kann ich das irgendwo in eine bestehende VIS einfügen?
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @kilasat last edited by
        @kilasat Eigentlich brauchst du nicht alles ist aber schwer zu erklären was du nehmen musst, deshalb nimm eins von beiden und was du nachher nicht brauchst schmeißt du raus.
          @Homer-J
          wieso sehe ich die Icons nicht? Hast Du eine Idee? Habe jetzt MD_Simple als Basis genommen.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @kilasat last edited by
            @kilasat kann es sein das dein Datenpunkt mit zahlen beschrieben werden muß,
            Homer.J. K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homer.J.
              Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
              @kilasat Hast du den Adapter installiert. ?
                @Homer-J
                Nein ist nicht drauf. Habe es eben geprüft.
                • Homer.J.
                  Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
                  @kilasat den brauchst du für die button.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @Homer-J besser jetzt 🙈. Danke dir.
                      Zwei Sachen verstehe ich noch nicht.
                      Der Countdown wird bei mir ohne Zahlen im Kreis angezeigt. Und was bringen die ersten beiden Profile?
                      • Homer.J.
                        @kilasat der linke Button ist fürs rücksetzen wenn die Anlage Fehler zeigt der nächste fürs entschärfen der zeigt dir dann an bitte Pincode eingeben. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                        Der Countdown ist bei mir im Adapter auf 30 Sekunden eingestellt vielleicht liegt es daran.
                        • Mike Weber
                          Mike Weber last edited by
                          Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
                          Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
                          Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
                          Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @Mike Weber last edited by
                            @Mike-Weber sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                            Wirklich ein BUG? Willst du eine Sprachausgabe bekommen wenn du nicht da bist???
                            Mike Weber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mike Weber
                              Mike Weber @blauholsten last edited by
                              @blauholsten Geht ja um die Aktivierung. 🙂
                              • blauholsten
                                @Mike-Weber um in deine beschriebene Situation zu kommen, musst du in den Optionen dies explizit aktivieren! Sollte man dies tun, muss man sich auch bewusst sein, dass noch Dinge offen sein können.
                                  kilasat @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  Wie meinst du das?
                                  So?
                                  0=none
                                  1=select
                                  2=Iselect
                                  3=blink
                                  • blauholsten
                                    @kilasat ja, ich habe den Adapter leider nicht, aber es kann gut möglich sein.
                                      Ich kann es mal probieren. Aber es funktioniert ja mit none nur mit Iselect nicht.
                                      • Homer.J.
                                        @kilasat mal so als Vorschlag kopier doch einfach mal den Datenpunkt und füge Ihn ein, vielleicht ist er ja nur falsch geschrieben.
                                          Datenpunkt ist doch über den Selector ausgewählt oder meinst du die States?
                                          • Homer.J.
                                            @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            555961
