    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler
      sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by
      @AggroRalf sagte in Adapterentwicklung: Hilfe von erfahrenem ioBroker-Entwickler:
      Der Hafas-Client https://github.com/public-transport/hafas-client sieht mal interessant aus, das teste ich mal.
      Jupp, auch ÖBB dabei. 😀
        AggroRalf Developer last edited by
        ich habe jetzt eine erste Alpha-Version:
        https://github.com/gaudes/ioBroker.Fahrplan
        Problem ist aktuell, dass die Installation nicht klappt (Fehlercode 25). Er installiert den Adapter, aber nicht die Instanz. Wenn man diese danach manuell hinzufügt, dann klappt es.
        Es wäre sehr nett, wenn einer der erfahrenen Entwickler mal Lust hätte, über den Adapter drüber zu schauen ob das grundsätzlich passt und mir einen Tipp zum Fehler bei der Installation geben kann.
        Vielen Dank und viele Grüße
        Ralf
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @AggroRalf last edited by
          @AggroRalf ich könnte dir ein paar Verbesserungvorschläge geben.
          Bist du im TS aktiv?
            sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
            @J-A-R-V-I-S
            Hallo, funktioniert er bei dir?
            Wir kurz Grün und dann sofort Rot.
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.827	info	(24808) cleaned everything up...
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) No routes defined, adapter sleeping
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Adapter started, Updates every 5 minutes
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.316	info	(24808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:48.315	error	(24808) Unknown provider configured
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.325	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:46.293	info	(24808) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:18.180	info	(9884) cleaned everything up...
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.665	info	(9884) No routes defined, adapter sleeping
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Adapter started, Updates every 5 minutes
            fahrplan.0	2020-07-07 12:08:17.664	info	(9884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Unknown provider configured
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 grün ist er, aber das Installieren bricht auch bei mir mit Code 25 ab.
              Zudem ist derzeit ein anlegen von Routen nicht möglich.
                @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut 🙂 Daher der Fehler ...
                @J-A-R-V-I-S: TS aktuell nicht, kann es aber gerne versuchen. Wann würde es bei Dir denn passen ?
                Zu den Route: Man muss zuerst einen Anbieter auswählen (z.B. Deutsche Bahn), danach "Speichern & Schließen" damit die Instanz neu gestartet wird. Danach sollte es mit den Routen und der Suche klappen.
                VG Ralf
                  @sigi234 : Hast ÖBB ausgewählt ? Das hab ich noch nicht vollständig eingebaut Daher der Fehler ...
                  Ja, ÖBB.
                  Info:
                  Ich hatte keine Code 25 Fehler bei der Installation. Alles wurde mit Code 0 beendet.
                  os: win32
                  RAM: 7.9 GB
                  Node.js: v12.18.0
                  NPM: 6.14.4
                  JS-Controller: 3.1.6
                  Admin: 4.1.1
                  Active instances: 46
                    sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by sigi234
                    @AggroRalf
                    Cool, kannst du noch die Json als Table mit ausgeben?
                    Und das Datum Format ändern?
                      AggroRalf Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 :
                      • ÖBB sollte nun klappen
                      • Uhrzeit wird in HTML nun als reine Uhrzeit ausgegeben
                      • Der Fehler das initial keine Route hinzugefügt werden kann sollte behoben sein
                      Der Fehler 25 bei der Installation ist leider noch da 😞
                      Das komplette JSON als Tabelle ausgeben macht glaub keinen Sinn, oder ? Das ist ja eine endlose Tabelle ... Was wäre denn neben der kurzen Tabelle noch interessant ? Kannst ja mal die Objekte anschauen und mal einen Vorschlag machen 🙂
                      @J-A-R-V-I-S : TS geht bei mir nun, musst nur sagen wann 🙂
                        Findet keine Station
                        Jetzt fehlt das Datum
                          Ja, werde ich machen. Dauert ein wenig.
                            AggroRalf Developer @sigi234 last edited by AggroRalf
                            @sigi234 Sorry, in der Suche war der Provider nochmal drin, habs korrigiert. Bei mir findet er jetzt was.
                            Soll das Datum in die Tabelle ? Gedacht ist es ja für Pendler, da will man ja eigentlich einfach wissen wann die nächste Bahn fährt, oder ?
                            Sorry und danke 🙂
                            P.S.: Soll das Datum in den Objekten auch das "korrekte" (deutsche) Format haben ?
                              Ok, für eine Schnellanzeige Ok, aber ich denke das da noch mehr daraus wird. Wenn es in der Json-Table dann drinnen ist ist es ja dann ok.
                              Ich denke weiter und habe da einige Ideen/Wünsche:
                              • Live-Monitor vom Bahnhof
                              • Anzahl der Verbindungen auswählbar
                              • Datums Suche
                              usw....
                              Sind nur mal so meine Gedanken.
                              Anregungen und Hinweise:
                              Die Benennung der ID ist ein bisschen verwirrend.
                                Warten wir ab bis sich noch andere User melden, was sie dazu sagen.
                                  @sigi234 Denk es auch. Bei manchen Sachen habe ich auch keine bessere/gute Idee gehabt, wie z.B. bei den IDs oder dem Output in HTML.
                                  Entstanden ist das ganze ja aus einem Javascript mit dem ich das Thema für mich bisher gelöst hatte. Da kam aber quasi nur diese HTML-Tabelle bei raus.
                                  Sind verschiedene Punkte wo ich noch auf Nutzer und Input hoffe.
                                  Wichtig ist anfänglich im Beta-Test auch der Vergleich zur tatsächlichen Webseite der DB oder ÖBB, da ich beim HAFAS-Client nicht 100%ig sicher bin, ob ich alle Zustände (Verspätung, etc.) korrekt erkannt und umgesetzt habe.
                                  Momentan ist es ja noch eine Alpha-Version 🙂 Vielleicht sagt auch einer der erfahrenen Entwickler "Oh Gott, das geht ja gar nicht" 🙂
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @AggroRalf last edited by J.A.R.V.I.S.
                                    @AggroRalf ich hätte am Wochenende Zeit.
                                    Wann würde es dir denn passen? Mir wäre nachmittag ganz lieb.
                                    Du kannst vorher auch schonmal deinen Adapter checken lassen und die Fehler ausbügeln:
                                    https://adapter-check.iobroker.in/
                                      @J-A-R-V-I-S Hi, Wochenende ist bei mir schlecht 😞 Passt es bei Dir eventuell morgen nachmittags ?
                                      Ich habe dank @Dutchman zwischenzeitlich schon ein paar Dinge korrigiert (Template Strings, korrekte Objekttypen in config, etc.).
                                      Ich habe gerade Version 0.0.2 hochgeladen. Denke da sind jetzt ein paar Dinge gefixt.
                                      Den Adapter-Check habe ich gemacht, er wirft ein paar Fehler wo meiner Meinung nach keine sein dürften:
                                      [E005] Adapter name must be lowercase
                                      Alle "name"-Attribute in package.json und io-package.json sind Lowercase. Nur der Titel ist so.
                                      [E006] Invalid characters found in adapter name "Fahrplan". Only lowercase chars, digits, "-" and "_" are allowed
                                      Siehe oben
                                      [E200] Not found on npm. Please publish
                                      NPM ist gepublished
                                      [E300] Not found on travis. Please setup travis
                                      Travis ist eingebunden, allerdings über travis-ci.com und nicht über .org
                                      [E506] More non translated in german or russian words found in admin/words.js. You can use https://translator.iobroker.in/ for translations
                                      Aktuell ist English und Deutsch vorhanden. Alle Optionen werden übersetzt. "Deutsche Bahn" macht logischerweise keinen Sinn zu übersetzen. Ab einem sinnvollen Release-Stand kann ich gerne noch weitere Sprachen dazunehmen.
                                      [E801] No repository about text found. Please go to "https://github.com/gaudes/ioBroker.Fahrplan", press the first "Edit" button you will find on the page and add the description.
                                      Ein About-Text wird mir bei GitHub angezeigt.
                                      [E802] No topics found in the repository. Please go to "https://github.com/gaudes/ioBroker.Fahrplan" and press "Manage topics"
                                      Auch diese werden mir angezeigt.
                                      Danke und viele Grüße Ralf
                                      adapter entwicklung entwickler entwicklung
                                      1649
