    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
      Chris87 @Paan83 last edited by
      @Paan83 Lt. Der Anleitung muss er auf Server stehen bleiben @Alexi hatte damit recht.
      Poste doch nochmal alle aktuellen Einstellungen von deiner Instanz.
        Paan83 @Chris87 last edited by
        @Chris87
        hier sind die aktuellen Einstellungen:
          @Paan83 Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
          Dann änder mal einfach probehalber die abgefragte adresse in eingangsregister (nicht holding register) aus 2001.
          Lösche alle anderen registereinträge (holding register).
          P Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Chris87
            Ich hab jetzt Port und geräte ID im Adapter auf 502 gestellt, und die Verbindung steht jetzt! Ich kanns fast nicht glauben!
            Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
            Gaspode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @Chris87 last edited by
              @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
              Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
              Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).
              @Paan83
              Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.
              • Gaspode
                Gaspode @Paan83 last edited by
                @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
                Ein Log wäre hilfreich.
                  Paan83 @Gaspode last edited by
                  @Alexi
                  undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
                  2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
                  2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
                  2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
                  2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
                  2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
                  2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
                  2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
                  2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
                  2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
                  2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
                  2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
                  2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
                  2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
                  2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
                  2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
                  2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
                  2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
                  2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
                  2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
                  2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
                  2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
                  2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
                  2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
                  2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
                  2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
                  • Gaspode
                    Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode
                    Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
                    Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.
                      @Alexi
                      Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb 😞
                        Chris87 @Paan83 last edited by Chris87
                        Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                        Und GeräteID wieder auf 1
                          @Chris87
                          Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab 👍
                          Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!
                          Das sieht doch gut aus oder?
                            Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
                            C Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.
                              Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.
                                Fast, den Faktor noch mit 0.1
                                  @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:
                                  Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.
                                  Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
                                  Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi
                                    Ne.
                                    einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!
                                    Gerne wieder 😉
                                    • Gaspode
                                      Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.
                                      C P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Chris87 @Gaspode last edited by
                                        @Alexi said in Modbus Einstellungen:
                                        aktuell dauert ein Poll 80ms.
                                        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Chris87 last edited by Gaspode
                                          @Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                          Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.
                                            @Alexi
                                            Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.
                                            @Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                            Ne.
                                            Gerne wieder 😉
                                            Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart 🙂
                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            15749
