    4. [Gelöst] Modbus Einstellungen
    • Gaspode
      Gaspode @Chris87 last edited by
      @Chris87 said in Modbus Einstellungen:
      Also, setzte mal beide Ports auf 502 im Converter ist der local Port wichtig:
      Glaube nicht, dass es am Port liegt. Denn es wird ja die Verbindung aufgebaut und eine Query rausgeschickt.
      Entweder antwortet das Gerät gar nicht, oder mit einer Exception (da der Read Timeout sehr hoch ist, vermute ich eine Exception, wenn der Adapter innerhalb einer Sekunde auf gelb geht).
      @Paan83
      Hast du mal die Adern getauscht? Ist ein beliebter Fehler.
      • Gaspode
        Gaspode @Paan83 last edited by
        @Paan83 said in Modbus Einstellungen:
        Nur holt er sich noch keine Werte ab. Ich hab mal was im Holding und im Inputregister stehen, aber alle Werte stehen auf 0
        Ein Log wäre hilfreich.
          Paan83 @Gaspode last edited by
          @Alexi
          undefined2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          2020-07-08 09:29:09.512 - info: host.iobrokerubuntu stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          2020-07-08 09:29:09.515 - info: modbus.1 (4738) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2020-07-08 09:29:09.516 - debug: modbus.1 (4738) Closing client on purpose.
          2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) terminating
          2020-07-08 09:29:09.517 - info: modbus.1 (4738) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Socket Error
          2020-07-08 09:29:09.520 - error: modbus.1 (4738) Client in error state.
          2020-07-08 09:29:09.521 - debug: modbus.1 (4738) Socket closed with error
          2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Clearing timeout of the current request.
          2020-07-08 09:29:09.522 - debug: modbus.1 (4738) Cleaning up request fifo.
          2020-07-08 09:29:10.026 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 156 (156)
          2020-07-08 09:29:12.024 - info: host.iobrokerubuntu instance system.adapter.modbus.1 started with pid 6528
          2020-07-08 09:29:12.325 - debug: modbus.1 (6528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-07-08 09:29:12.343 - debug: modbus.1 (6528) Objects client ready ... initialize now
          2020-07-08 09:29:12.345 - debug: modbus.1 (6528) Objects create System PubSub Client
          2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects create User PubSub Client
          2020-07-08 09:29:12.346 - debug: modbus.1 (6528) Objects client initialize lua scripts
          2020-07-08 09:29:12.356 - debug: modbus.1 (6528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-07-08 09:29:12.357 - debug: modbus.1 (6528) objectDB connected
          2020-07-08 09:29:12.358 - debug: modbus.1 (6528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-07-08 09:29:12.363 - debug: modbus.1 (6528) States create User PubSub Client
          2020-07-08 09:29:12.365 - debug: modbus.1 (6528) States create System PubSub Client
          2020-07-08 09:29:12.372 - debug: modbus.1 (6528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-07-08 09:29:12.373 - debug: modbus.1 (6528) statesDB connected
          2020-07-08 09:29:12.766 - info: modbus.1 (6528) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.1
          2020-07-08 09:29:13.119 - info: modbus.1 (6528) Connected to slave
          2020-07-08 09:29:13.120 - debug: modbus.1 (6528) Poll device 502
          2020-07-08 09:29:13.121 - debug: modbus.1 (6528) Poll inputRegs DevID(502) address 2200 - 1 bytes
          2020-07-08 09:29:13.122 - debug: modbus.1 (6528) Sending pdu to the socket.
          2020-07-08 09:29:14.678 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-07-08 09:29:15.334 - debug: modbus.1 (6528) system.adapter.admin.0: logging true
          • Gaspode
            Gaspode @Paan83 last edited by Gaspode
            geräte ID im Adapter auf 502 gestellt
            Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich nehme an, jetzt wird auf den eingestellten Read Timeout von 10 Minuten gewartet und dann geht der Adapter wieder auf gelb.
            Setze den Read Timeout mal auf 10000 (also 10s) oder so. Nach meiner Theorie würde der Adapter dann nach 10s auf gelb gehen.
              @Alexi
              Ja stimmt, ich habe den Readtimeout auf 10s gestellt, dann wird er wieder gelb 😞
                Chris87 @Paan83 last edited by Chris87
                Schmeiß den wert im Holding register mal raus. Sobald der Adapter einen falschen Wert drinnen hat geht nix mehr. Daher alle versuche immer nur mit einem Wert. --> 2006
                Und GeräteID wieder auf 1
                  Paan83 @Chris87 last edited by
                  @Chris87
                  Ja geil! Endlich! Jetzt holt er auch Werte ab 👍
                  Tausend Dank für die Hilfe und die Geduld mit mir!
                  Das sieht doch gut aus oder?
                    Eine Frage hätte ich noch, mir würde es reichen die Werte einmal pro Minute abzuholen, wo stelle ich das ein?
                    C Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Probiers mal mit der Wartezeit Einstellung.
                      Aber dennoch würde es nichts tun, das bisschen Netzwerk verkehr tut doch nix.
                        Fast, den Faktor noch mit 0.1
                          @Chris87 sagte in Modbus Einstellungen:
                          Ja da hast du allerdings recht. Ich lasse es so.
                          Das ist das kleinste Problem, das mache ich mit einem Skript.
                          Ich bin echt froh dass wir das jetzt hinbekommen haben, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und auch ein Dankeschön an @Alexi
                            Ne.
                            einfach hier 0.1 eintragen und alles ist richtig!!
                            Gerne wieder 😉
                            • Gaspode
                              Als Ergänzung: So wie ich das sehe, pollst du die Werte alle 20s (Poll Delay). Die ausgewiesene "Poll Time" ist wahrscheinlich die Zeit, die die Abfrage tatsächlich gedauert hat.
                              C P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Chris87 @Gaspode last edited by
                                @Alexi said in Modbus Einstellungen:
                                aktuell dauert ein Poll 80ms.
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Chris87 last edited by Gaspode
                                  @Chris87 said in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                  Dauert 80ms und wird alle 20s ausgeführt.
                                    @Alexi
                                    Genau so ist es. Mit Poll delay auf 60000ms aktualisiert er die Werte alle 60s.
                                    @Chris87 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                    Ne.
                                    Gerne wieder 😉
                                    Super Tipp! Mal wieder ein Skript gespart 🙂
                                      Brummer last edited by
                                      @Paan83 sagte in [Gelöst] Modbus Einstellungen:
                                      Hallo, ich bräuchte Hilfe beim Einstellen von Modbus. Ich habe einen neuen Boiler mit Wärmepumpe von Ochsner erworben, und möchte diesen über Modbus auslesen. Dazu hab ich mir einen RS485 to Ethernet Converter besorgt:
                                      Hallo, ich habe mich auch gerade durch die MODBUS Themen gequält um eine Ochsner Wärmepumpe auszulesen und zu steueren.
                                      Das ganze läuft bei mir im IO Broker unter nodeRed.
                                      Das Ganze läuft auf einem Raspberry Pi Zerro W und ist für kleines Geld nachbaubar.
                                      Sunny Tripower wird über Modbus TCP ausgelesen und die Überschussleistung im PI berechnet.
                                      Das ganze dann als Soll Leistung über MODBUS Seriell an eine Ochsner Wärmepumpe die den Heizstab dann passend zum Überschuss ansteuert.
                                      Leider habe ich noch das Problem, dass wenn die Ochsner ( Europa Genius 333) den Heizstab einschaltet dieser nicht mehr ausgeschaltet wird wenn ich die Überschussleistung herunter fahre.
                                      Hier würde ich mich Über jeden Tipp freuen.
                                      W Bart Klopstra C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        winny1904 @Brummer last edited by
                                        Ich habe auch seit letztem Jahr eine Ochsner terra 8 HLP und würde diese gerne auslesen.
                                        Wie sind nun die Erfahrungen mit dieser Methode?
                                        Wäre es nicht sinnvoll wenn es dafür einen Adapter geben würde?
                                        • Bart Klopstra
                                          Bart Klopstra @Brummer last edited by
                                          @brummer Hallo Brummer. Ich habe genau das gleiche Problem. Bei mir wird der wert des SMA Sunny Tripowers über Modbus TCP ausgelesen und dann über meine hausautomatisierung an Register 2201 geschrieben als 16 Bit Integer. Leider fährt die Heizspirale auf maximumv (1400W) egal welcher Wert momentan geschrieben wird. Der Wert wird alle 10 Sekunden aktualisiert. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
                                            Crowl @Brummer last edited by
                                            @brummer Die Ochsner macht eine eigene Berechnung des Überschusses. Ich habe sie über den Modus Adapter im ioBroker laufen und gebe dann über Node-Red die gemessene Leistung meines Stromzählers alle 5 Sekunden an die Ochsner weiter. Da habe ich erst den Fehler gemacht das ich im Modbus Adapter auf Unsigend 16 Bit (Big Endian) gestellt habe. Da kommen dann aber keine negativen Werte an der Ochsner an und sie rechnet die Leistung immer weiter hoch. Seit dem ich im Modbus Adapter auf Signed 16 Bit (Big Endian) umgestellt habe kommen auch negative Werte an und die Ochsner rechnet auch runter.
                                            modbus modbus adapter wärmepumpe
                                            11
                                            67
                                            15781
