    3. Entwicklung
    4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    • coyote
      coyote Most Active @ThatsIT last edited by
      @ThatsIT also bei mir geht die v2.0 auch nicht, habe dem Entwickler gerade schon geschrieben, Wemos verbindet sich ständig neu.
      Die Anleitung bei Github hast du aber schon gelesen oder? 🤔 😉
      Du musst den Ordner "set" und die darunterliegenden Datenpunkte selbst anlegen, sieht dann so aus:
      Nur die DP's unter dem Ornder "set" steuern dann die Anlage, die Datenpunkte die du jetzt hast sind nur die Rückmeldungen.
      ThatsIT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ThatsIT
        ThatsIT @coyote last edited by
        @coyote Die Anleitung habe ich schon oft durchforstet, aber da ich mit mqtt noch gar nichts gemacht habe, sagt sie mir an vielen Stellen nicht viel. Letztlich erschließt sich mir die Funktionsweise erst, wenn ich etwas (mit deiner Hilfe) ans laufen bekomme 👏 .
        Bisher kannte ich nur den generellen Hinweis, dass man keine eigenen Datenpunkte unter fremden Instanzen (außer javascript.N) erstellen soll, da dort die Objekte vom Adapter verwaltet werden und somit auch gelöscht werden können. Von daher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen selber für den Adapter states anzulegen. Warum werden die states, die für das Senden erforderlich sind, nicht auch direkt automatisch angelegt?
        • coyote
          @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
            Leonid14 @ThatsIT last edited by Leonid14
            @ThatsIT
            Kannst du mir verraten, wie du bei der MHI das Kunststoffgehäuse abbekommen hast? Ich wollte an den CNS Steckplatz, bekomme aber das Gehäuse nicht runter. Habe eine HMI SRK35ZS.
            Hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
            Ich habe jetzt aber leider noch ein iobroker hmi-ac-ctrl Problem. Der Adapter ist grün, liefert aber keine opdata.
            Ich habe den MHI-AC-CTRL Sketch 1.4 geladen und in der MHH-AC-CTRl.h Datei nur WLAN SSID, Passwort und MQTT Server IP ergänzt.
            Muss ich bei der Adapterkonfiguration noch etwas ändern.
            Danke für eure Hilfe
            • ThatsIT
              ThatsIT @Leonid14 last edited by ThatsIT
              @Leonid14 Hmmm, bei mir sieht das so aus:
              Die OpData sind eher uninteressant, da hier auch Werte der Ausseneinheit stehen.
              Hast du als MQtt Server IP die IP von deinem ioBroker eingegeben?
              Und wenn du keinen zusätzlichen Temp Sensor an deiner Schaltung hast, must du bei #define TEMP_MEASURE_PERIOD 0 eingeben.
              Den Adapter habe ich gelassen wir er war:
              • O
                oxident last edited by
                Tolles Projekt!
                Da ich gerade frisch drei Mitsubishi's bekommen habe und kurz davor war, mir auch gleich drei MelCloud-Adapter zu kaufen bin ich froh, die Seite hier gefunden zu haben.
                Wisst ihr, ob man einen ESP direkt an die M-Serie (MSZ-AP25) anschließen kann oder ob da auch wie bei den MHI-Modellen 12V anliegen?
                Im Service-Manual steht dazu leider nichts. Als Hersteller wird aber "Mitsubishi Electric" genannt.
                  @ThatsIT
                  IP vom IOBroker habe ich verwendet. Temp_Measure_Period steht auch auf 0.
                  Ich befürchte eher, dass ich im gelöteten Modul keine Daten aus der AC auslese. Das, was ich im IOBRoker sehe, sind vermutlich nur Daten vom WLAN Modul. Werde wohl morgen nochmal die Kiste aufschrauben müssen. Hast du mit der OriginalPlatine gearbeitet? (Ich habe alles auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet - fehleranfällig)
                  Kannst du durch editieren einzelnert set Werte im IOBroker deine AC ansteuern?
                    Leonid14 @coyote last edited by
                    @coyote
                    hast du noch eine Platine übrig? Würde sie dir abkaufen. Ich habe die Schaltung bisher nur auf einer Rasterplatine zusammengelötet. Wird aber mit der Verdrahtung wild und unübersichtlich.
                    • ThatsIT
                      @Leonid14 Ja, coyote hatte noch eine Platine über 😁. Und über manuell eingerichtete States in einem Set Ordner, kann man die Anlage steuern...
                        drdoener last edited by
                        bin seit gestern auch Besitzer einer Mitsubishi Heavy mit WLAN-Adapter, endlich !
                        Beteilige mich auch gerne an der Weiterentwicklung zur Anbindung an den iobroker. Ich bin zwar kein Entwickler, aber ich hoffe, dass ich etwas beisteuern kann.
                        Eine Frage in die Runde kommt mir da gleich noch in den Sinn:
                        Die Klima kann man ja auch lokal über das Webinterface des Adapters ansteuern bzw. Infos über den Status bekommen.
                        Ist es nicht "einfach" möglich, einen iobroker-Adapter zu erstellen, der auf das lokale Webinterface zugreift und die Werte ausließt bzw. Befehle an die Klima sendet. Sozusagen als Ersatz zur API ???
                        Ich danke Euch!
                        Beste Grüße
                        drdoener
                          @ThatsIT
                          Hi, wollte nur kurz berichten, dass der dapter jetzt auch bei mir läuft. Habe mir Platinen in China fertigen lassen und alles neu gelötet. Läuft jetzt mit den neuesten MHI-AC-CTRL version von Github. Und steuern über die set Parameter funktioniert auch. Tolles Projekt. 👏
                          Falls noch jemand eine Platine benötigt - und könnte noch welche abgeben.
                          Viele Grüße
                            gutgut30 last edited by
                            Habe zufällig auch heute das Projekt gebaut, eingebaut und konfiguriert. Das klappt super. Bin begeistert!
                            Sofern du deine Platinen loswerden möchtest, ich habe meine aus dem FHEM Forum, dort werden noch händeringend welche gesucht weil die erste Lieferung ausverkauft ist:
                            https://forum.fhem.de/index.php/topic,110493.msg1046016.html
                            Häng dich da doch einfach mit rein.
                            Manuel
                              drdoener @gutgut30 last edited by
                              Hi Leonid,
                              gerne nehme ich Dir zwei Platinen ab !
                              VG
                              Michael
                              • ThatsIT
                                Hallo, ich steuere meine Mitsubishi jetzt schon länger mit MHI-AC-CTRL. Klappt soweit auch super, es sei denn die Klimaanlage wurde mit der Fernbedienung ausgeschaltet. Dann lässt sie sich nicht wieder über MHI-AC-CTRL anschalten. Hat jemand das gleiche Problem? Ich nutze zurzeit noch Version 2.0.
                                  Rand @ThatsIT last edited by Rand
                                  da ich auch bald Mitsubishi Heavy Klimaanlagen mit WiFi Adapter bekommen werde, bin ich aktuell auf der Suche nach Steuerungsmöglichkeiten ohne Cloud.
                                  An die Besitzer von Heavy's mit WiFi Adapter - seit Ihr alle auf die WeMos Lösung gewechselt? eg @drdoener ?
                                  Hat jemand ggf mal diesen Adapter versucht?
                                  https://github.com/maxtox/ioBroker.intesishome
                                  Oder die Homebridge Lösung über HAM Adapter/homebridge plugin ?
                                  https://github.com/sj26/homebridge-intesisbox
                                  Danke & Gruss
                                  Edit:
                                  @ThatsIT - sorry, sollte keine Antwort auf Deine Frage sein, muss erstmal schauen wie die Forumssoftware tickt.
                                  Und p.s.
                                  Ich habe einen Adapterrequest geöffnet (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/476)
                                  RandGH created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                  closed Intesis WiFi Adapter for Airconditioning (Mitsubishi Heavy and others) #476
                                    Alex74 last edited by
                                    Hallo
                                    ich bin hier langsam am verzweifeln. Habe die Schaltung soweit auf eigenen PCBs aufgebaut.
                                    Wenn ich die v2,03 drauf lade habe ich Verbindung zum Klima Gerät wie beschrieben und ich kann mit den selbst angelegten set Punkten die Anlage steuern. Da ich 5 Innengeräte habe, habe ich in der Support.h beim Prefix Hostname einen Namen ergänzt.
                                    Organal:
                                    #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
                                    // replace "/" by e.g. "/Living-Room/" when you have multiple ACs
                                    Bearbeitet:
                                    #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/Leni/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
                                    Nun sind die Daten im IO Broker im Unterordner Leni vorhanden, jedoch kann ich in einem angelegten set Ordner keine Daten senden und der OpData fehlt auch.
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie ich mehrere Innengeräte steuern kann?
                                    Ein ändern des Hotname hat das gleiche Ergebnis.
                                    Danke schon mal
                                    Alex
                                      drdoener last edited by drdoener
                                      Hi zusammen,
                                      wollte gerade das Gerät an die Klima anschliessen und musste leider merken, dass mein Stecker nicht passt.
                                      Mein verbauter Stecker ist genau 1,0 cm breit und damit nicht breit genug.
                                      Auf dem Bild ist es der untere, der obere ist der Stecker vom Mitsubishi/Intensis-WLAN Modul.
                                      Welchen Stecker (Typ?) habt Ihr genommen, um die Wemos-Lösung ( absalom-muc /
                                      MHI-AC-Ctrl ) mit der Klima zu verbinden?
                                      Danke Euch,
                                      Grüße,
                                      drdoener
                                        drdoener @drdoener last edited by
                                        Dieser Stecker passt:
                                        Stecker Buchse JST XH 2.54 mm Kabel 26AWG Connector Verbinder
                                        (bei ebay zahlreich vorhanden).
                                        Das Gerät (Wemos MHI-AC-CTRL) habe ich gerade an meine MHI SRK35ZSX angeschlossen und es funktioniert auf Anhieb bestens !!!
                                        Genial das Ding, einen großen Dank an absalom-muc.
                                        VG
                                          weggetor Developer last edited by
                                          habe auch eine Mitsubishi Klimaanlage mit AirConWithMe WLAN Adapter. Da es dafür bisher keinen Adapter gibt hab ich mich mal daran gemacht einen zu bauen:
                                          https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme
                                          Die Version ist natürlich nicht "stable" - läuft aber zumindest bei mir stabil. Das Readme-File auf der Github Seite ist noch das vom Adaptergenerator, nicht davon verwirren lassen. Die Version ist 0.0.2 - also alpha
                                          Installation geht über die Github-Katze / Beliebige URL und dann die oben genannte URL eintragen. In den Einstellungen muss die IP des WLAN-Adapters der Klimaanlage eingetragen werden. Benutzername + Passwort sind (zumindest bei mir) "admin" + "admin".
                                          Die meisten Datenpunkte sind readonly, gesetzt werden können die folgenden:
                                          on - 0:Off; 1:On
                                          userMode - 0:Auto; 1:Heat; 2:Dry; 3:Fan; 4:Cool
                                          fanSpeed - 1:Speed 1; 2:Speed 2; 3:Speed 3; 4:Speed 4
                                          position - 1:Position 1; 2:Position 2; 3:Position 3; 4:Position 4; 10:Swing
                                          userSetpoint - gewünschte Temperatur (°C)
                                          remoteDisable - 0:Enable; 1:Disable
                                          Probiert es doch mal aus und meldet euch ob es bei euch funktioniert oder ob es noch irgendwo kracht
                                          R Rababersaft 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Rand @weggetor last edited by
                                            @weggetor
                                            Super, danke - werde es versuchen wenn ich die Klima angeschaltet habe, mag aber noch etwas dauern, so richtig ist der Bedarf ja noch nicht da;)
                                            102
                                            21034
