    5. !Blockly! Script ausschalten geht nicht
    • X
      xADDRx last edited by xADDRx
      ich möchte gerne das wenn ich oder meine Frau zu Hause sind, die Script Fenster,Türen Benachrichtigung ausgeschaltet wird.
      Sind meine Frau und ich nicht zu Hause dann wieder einschalten.
      Nur reagieren die Scripte nicht, obwohl die Datenpunkte sich verändern. Also die Scripte bleiben eingeschaltet.
      Jemand eine Idee?
      Vielen Dank.
        Homoran Global Moderator Administrators @xADDRx last edited by
        @xADDRx sagte in !Blockly! Script ausschalten geht nicht:
        Dann solltest du mit einem eigenen Datenpunkt "beide_anwesend" vom Typ Bool arbeiten und diesen im Skript abfragen.
        Wenn xy =true UND DP=false
        DANN...
        Den DP steuerst du über ein weiteres Skript wenn beide anwesend sind auf true sonst auf false
        • X
          xADDRx @Homoran last edited by
          @Homoran said in !Blockly! Script ausschalten geht nicht:
          Typ Bool
          wo trage ich den Type boolean ein in blockly?
            crunchip Forum Testing Most Active @xADDRx last edited by
            @xADDRx dein erstellter DP soll vom Typ boolen sein, damit du true/false schalten kannst
            • X
              xADDRx @crunchip last edited by
              @crunchip
              da steht state
                da steht state
                Aber beim Anlegen wurde wahrscheinlich ein Bool angelegt - immerhin steht hinten false
                Auf deinem Screenshot abgeschnitten ganz rechts ist ein Bleistift-Icon.
                Klick das mal an, dann müsste es dort drin stehen (Bool heißt auch Logikwert!)
                • X
                  @Homoran
                  paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @xADDRx last edited by
                    @xADDRx
                    Ändere "mixed" --> "boolean".
                      • X
                        @crunchip Denke ich habs. danke euch. werde es nun beobachten 👍
                        546
