    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 said in wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion:
      @Hardwearhansi
      Paket ist raus.
      Mit dem Netzteil vom Raspi läuft das jetzt sauber.
      Von welchen Raspi?
      RC6 Linuxboxen geht auch, mit der der Einschränkung des genauen zielens.
      Wobei Raw Data ja sagt das ist kein RC6 Code.
      Raw teste ich noch. Geht aber wohl nur mit der IR.bin.
      Man kann hier soweit ich mal gelesen hat mehrere Tasmota.bin zusammen bringen
      https://github.com/benzino77/tasmocompiler
      Bezüglich Rauchmelder einbauen.
      Werde das Gehäuse vom IRF vergrößern zumal für Linuxboxen eh ein Kopf zum
      Winkel einstellen benötigt wird.
      So ne Art Kugel halt.
      Mal schaun was da geht.
      Können wir dass in dem anderen Topic machen so dass wir die Projekte Woofer, und Dodt
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @Hardwearhansi
        kein Problem bleiben hier beim Woofer.
        Netzteil war von meinem RPI 3B, hat 2,5 Ampere.
        Bin schaue ich mal, Ardino IDE macht aber zicken bei mir mit Biblotheken.
          @Ralla66 Wie schaut dass jetzt mit spannungsteiler aus?
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            Ist noch offen im Moment.
            Betreibe die IRsend erst einmal mit TSIP 5200 ,
            ist betrieben an 3,3 Volt mit 22 Ohm also 150 ma Max Belastung.
            Leider das Projekt Rauchmelder und der Protokolle dazwischen gekommen.
            Kennst du Wege RF Raw Codes in den IO zu bekommen ?
            Außer Sonoff Bridge kenne ich da nichts.
              @Ralla66 Du kannst ja dein wemos als Sonoff Bridge laufen lassen, ich nehme an du benutzt Tasmota für Sonoff Bridge
              • Ralla66
                @Hardwearhansi
                geht leider nicht da dem Wemos der Zusatzchip fehlt.
                Selbst die Bridge macht keinen Raw Timing Code.
                Der fehlt leider.
                Mal sehen wie wir das im Woofer einbinden können.
                  @Ralla66 Ok ich weiß nicht wie man raw einbindet hab auch noch nichts dazu gefunden im Netz
                    Hardwearhansi last edited by
                    @Ralla66 So heut Paket angekommen mit den Gehäusen danke nochmal, die PCB würden schon reinpassen aber sin sehr streng schicke heute vorausichtlich mein Paket noch weg, dann kannst du endlich das Gehäuse zu 100% passend machen 🙂
                    Und mein 3D drucker ist heut gekommen also in zukunft musst du mir keine Gehäuse mer senden
                    • Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      schaue mir das dann an wenn die PCB da sind.
                      War ja noch die Höhe der Spannungsversorgung zu klären.
                      Die Final Woofer .stl stelle ich dann hier ein.
                      Kannst ja jetzt Drucken. 🙂
                        @Ralla66 Ja Hab nur noch bischen brobleme mit stringing und mit der Haftung aber sonst 👍
                        • Ralla66
                          @Hardwearhansi
                          ? Was meinst du genau ?
                            @Ralla66 Mein 3D druckedr zieht manchmal fäden zwischen den Layern und ich drucke den ersten Layer mit 230 Grad den rest mit 203 Grad PLA heizbett auf 80 Grad erster Layer und 60 Grad die Anderen Layer aber dass Obejkt hat sich gelöst weren des Drucken
                            • Ralla66
                              @Hardwearhansi
                              viel liegt eben auch am Slicer und am Filament.
                              Bett habe ich 50, PLA 210.
                              Fäden ist meist Rückzug höher stellen.
                                @Ralla66 Okey Danke, hab mal Rückzug höer gemacht mal schauen obs besser wird
                                  Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                                  @Ralla66 Danke Stringing ist jetzt schon viel besser geworden, also weniger faden also besser als vorher
                                  • Ralla66
                                    @Hardwearhansi
                                    schau mal auf Temperatur, 230 Grad scheint sehr Hoch für PLA.
                                    Meine gehen max 210 Grad.
                                      @Ralla66 Ja Drucke den ersten Layer blos mit 230 Grad dann hält dass bei mir gut hab da keine Probleme hab dass Stringigng jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mer dein Tipp mit dem Rückzug war Gold wert hab dann noch den Einzug in mm/s erhött und jetzt passt alles 🙂
                                      • Ralla66
                                        @Hardwearhansi
                                        PCB sind angekommen.
                                        Geilomat, dein IR Woofer Logo der Hammer.
                                        Eigentlich müßte man den Boden durchsichtig machen 🙂 .
                                        Bezüglich Rules, kannste mal bitte ein Bild von Tasmota senden welche GPIO du als Relay
                                        definiert hast.
                                        Auf dem Spieleboard hast du ja die übrigen Wemos Ports aufgelegt.
                                        Im Bild leider schlecht zu erkennen.
                                        Von Links ist das D4, RX, TX, D8, D0, A0, RST ?
                                        Gruß Ralla
                                          @Ralla66 Ja würd ich gern machen bin aber grad im Urlaub bis Freitagsobald ich wieder daheim bin Schick ich dir alles😉
                                            Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
                                            @Ralla66 Also wegen Rules hab grad keinen Fertigen Wemos mit der Passenden Software da aber hier nochmal die Rules:
                                            In den Rules kannst du die Befehle Power1 true oder Power1 false finden dadruch definierst du durch die 1 nach Power welches Relay geschaltet wird die Relays musst du deffinieren und zwar die GPIOs welche die Leds Angeschlossen werden.
                                            Hier ein Pinout:
                                            97277
