    4. Funk-Display zur Anzeige von Werten
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo Christopher,
      mal am Kontrastregler am Display gedreht ?
      Habe erstmal keine Idee 😢
      Falls mir noch was einfällt, melde ich mich…
      Mache doch mal ein paar Screenshots von ESP Easy, evtl erkennt man was.
      Grüße Ingo
        Kabrueggen2001 last edited by
        Moin Ingo,
        sorry das ich mich erst jetzt melde… bin etwas verhindert gewesen.
        ich habe es nach langem probieren hin bekomme. danke für den tipp mit dem kontrast - das war es nicht 😉
        eine löt stelle vom kontroller zum Display war nicht richtig gelötet.
        jetzt geht aber alles und meine Anzeige läuft endlich
        Danke und lieben gruß,
        Christopher
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo Christopher,
          schön zu hören, das es löppt.
          Viel Spaß damit !
          Schön warm bei dir im Esszimmer 😉
          Schönes Wochenende
          Grüße Ingo
            Moin Ingo,
            Ja stand direkt neben dem Kamin in dem Moment <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
            Lg
            Christopher
              stromer66 last edited by
              Hallo
              ich habe mir jetzt auch ein Display zugelegt.
              Allerdings habe ich das Problem das mir das Display nur den Text ESP Easy anzeigt und sich nicht überzeugen lässt mir auch mal etwas anderes anzuzeigen.
              Ich habe das Display an einer NodeMCU angeschlossen auf den ich ESPEasy geflasht habe. im I2C Scan finde ich auch das Display unter der Adresse 0X27.
              Wenn ich dann allerdings das Device anlege und einen Text in das Feld Line 2 eingebe und auf Submit klicke verschwindet der Text im Feld Line2 und auf dem Display ändert sich nichts.
              Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen und mir das Brett vorm Kopf mal wegmachen.
              Danke im Voraus.
              • I
                Ingo last edited by
                Hallo stromer66,
                wenn im Display schon mal "ESP Easy" angezeigt wird, hast du mit MCU und Display schon mal alles richtig konfiguriert.
                Du hast sicherlich noch keine richtige Verbindung zum ioBroker.
                Schaue mal auf Seite 1, dort habe ich mit Bildern alles erläutert.
                Grüße Ingo
                  kaschperle83 last edited by
                  Nabend. Bin dabei zwei Lcd2004 in Betrieb zu nehmen an einem Nodemcu Lolin V3.
                  Jetzt suche ich noch eine mögliche die Displaybeleuchtung an und aus zu schalten.
                  Also ich muss einen Öffner / schließer realisieren. Ich weiß aber nicht wie bzw habe keine Idee.
                  Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben.
                  Gesendet aus Hessen.
                    Muss jetzt hier nochmal Fragen.
                    Habe beide Displays an eine Nodemcu angeschlossen und bei einem die Adresse geändert.
                    Im I2c Scan wurde auch erst beide Displays angezeigt.
                    Habe dann beide mit der richtigen Adresse eingerichtet aber trotzdem geht es nicht. Mal zeigt das eine Text an und mal das Andere.
                    Und am Ende wurde ein Display gar nicht mehr erkannt.
                    Kennt jemand diese Probleme?
                      Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                      Vielen Dank für die tolle Anleitung. Habe heute mein 4x20 Display und den Wemo D1 zusammen gelötet und läuft auf Anhieb. Lediglich den Kontrast musste ich verstellen, da am Anfang nichts zu sehen war.
                      Was mir abern icht klar ist: warum sollte der mqtt-Adapter installiert und auf dem EasyDSP der openHAB-Controller aktiviert werden? Die http-Kommandos lassen sich auch so an den Wemo schicken.
                      Das macht das ganzr noch einfacher....
                      Edit: Noch eine Frage: hab Ihr es hinbekommen, mittels der URL auch ein Grad-Zeichen(°) und ein Komma auszugeben? Das Komma wird leider immer als Kommandotrenner erkannt, auch wenn es als %2c codiert wird.
                      Edit 2: das Gradzeichen klappt nun, da man manche Zeichen mappen muss:
                      ä = %e1
                      ö = %ef
                      ü = %f5
                      ß = %e2
                      ° = %df
                      Leider hab ich keine "großen" Umlaute gefunden...
                      Und beim Komma ist es eher ein Interpretationsproblem. Da bin ich weiterhin etwas ratlos...
                      • 2
                        2hot4you last edited by
                        hallo @Sneak-L8 ,
                        wie hast Du den Kontrast verstellt ? Denke das es auch bei mir eventuell daran liegt.
                        Ich finde das Display auf Adresse 0x27 aber bekomme nichts angezeigt
                        • 2
                          @Sneak-L8
                          Kommando zurück, habe es selber gefunden 🙂
                            Ich vermute, Du hast den Regler auf dem Steuerchip gefunden.
                            Kleiner Tipp: wenn Du gleich dazu schreibst, wie Du Dein Problem selbst gelöst hast, dann haben auch andere was davon die über diesen Thread stolpern...
                            • 2
                              Du hast Recht, beim nächsten mal.
                              Trotzdem habe ich noch ne Frage, welche Version von ESPEasy hast Du drauf geflasht? ich habe bei mir die aktuelle drauf gemacht, bekomme aber keine "Leerzeichen" dargestellt, hast Du dazu ne Idee?
                              Hatte schon unter
                              https://forum.iobroker.net/topic/35041/bekomme-keine-sonderzeichen-dargestellt
                              geschrieben
                                Ich habe die hier im Thread erwähnte Version genommen, weil ich auf der Seite nicht ganz durchgeblickt habe, was man herunterladen muss. Da war mit der direkte Link lieber 🙂
                                Ich habe das Leerzeichen mit %20 codiert und damit werden sie sauber angezeigt.
                                • 2
                                  2hot4you last edited by 2hot4you
                                  Habe mittlerweile nach einem Tipp hier im Forum festgestellt, dass es mit der aktuelle Version auch geht, wenn der komplette Text in Anführungszeichen steht.
                                    Funktioniert dann auch die anzeige eines Kommas? Das ist mit der alten Version ein Problem, weil es immer als Trenner der Parameter erkannt wird. Dann wird nur das angezeigt, was hinter dem letzten Komma steht.
                                    D.h. die ersten beiden Werte werden zwar als Zeile und Spalte interpretiert, dann gibt es aber keinen 3. sondern immer nur "letzten" Parameter. Alle "Parameter" 3 bis (n-1) werden wohl ignoriert.
                                    • U
                                      UncleB @Kabrueggen2001 last edited by
                                      @kabrueggen2001 said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                                      Moin Ingo,
                                      Christopher
                                      Muss diesen alten Post rausholen,
                                      Der Tipp mit dem löten war gold wert, gleiches Problem bei mir 🙂
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @UncleB last edited by
                                        @uncleb Danke fürs "hochholen".
                                        Wenn ESP-Easy jetzt noch ne Matrix-Folien-Tastaur kann... habe ich endlich die Lösung für mein "Problem".
                                        OpenSourceNomad C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger said in Funk-Display zur Anzeige von Werten:
                                          Für esphome gibt es eine (custom) matrix keypad component ⌨ ...
                                            claus1993 @oberfragger last edited by
                                            Vielleicht passt das ja für dich; https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=TTP229-B
                                            70
                                            24880
