    5. [gelöst]State per Script löschen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [gelöst]State per Script löschen:
      Nein, siehe hier. Wenn Du nur eine .each-Schleife haben möchtest, dann bau die Abfrage mit ein. Oder so:
      Danke, das funktioniert so, aber mir ist eben erst aufgefallen das dann unter javascript.x auch scriptEnabled gelöscht wird.
        paul53 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte:
        Wenn "Batterien_zaehlen" auch als Skript-Name verwendet wurde, dann darf man mit dem "*" nicht so großzügig umgehen, sondern muss genauer selektieren.
        • dslraser
          Es werden alle scriptEnabled gelöscht, auch die, die nichts mit dem Namen zu tun haben.
            paul53 @dslraser last edited by paul53
            @dslraser sagte:
            Das wundert mich und kann ich bei mir mit dem $Selector nicht nachvollziehen.
            Ein Buchstabe != "s" direkt hinter "javascript.0." sollte ausreichen, dies zu verhindern.
            • dslraser
              ich probiere nochmal.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in [gelöst]State per Script löschen:
                ich jetzt auch nicht mehr, bleibt alles da. Da werde ich dann wohl beim probieren was falsch gehabt haben.
                • dslraser
                  @dslraser sagte:
                  Oder habe ich was falsch gemacht ?
                  const ids = $('javascript.0.*.Batterien_zaehlen.*');
                  ids.each(function(id, i) {
                     if(existsState(id)) {
                        if(id.startsWith('0_userdata.0.')) deleteState(id);
                        else deleteState(id.substring(13));
                  Ich habe jetzt eine Weile an einem Blockly was gemacht und als Ort zum erstellen und löschen der Datenpunkte immer javascript.0 benutzt, da funktioniert das löschen.
                  Eben habe ich dann mal die gleichen Datenpunkte in 0_userdata.0 erstellt und wollte diese anschließend mit dieser Schleife löschen, dort wird nicht gelöscht.
                  Nehme ich die zwei Schleifen wie hier funktioniert an beiden Orten das löschen.
                    @dslraser sagte:
                    Habe es gerade getestet und die 3 Datenpunkte unter "0_userdata.0", die ".on_off" in der ID hatten, wurden gelöscht:
                    const ids = $('0_userdata.0.*.on_off*');
                      liv-in-sky last edited by
                      verstehe ich das richtig, das man datenpunkte, die nicht in javascript.x oder 0_userdata... niemals mit einem script löschen kann ?
                      warum ich frage:
                      der unifi adapter löscht keine datenpunkte, da er nicht entscheiden kann, ob das ein "falscher" client ist - also z.b ein gast, der nur einmal im netz eingloggt war, und für ewig in den datenpunkten bleibt
                      habe ein tabellen script, welches mir alle clients anzeigt und wollte über dieses script/tabelle, die datenpunkte löschen lassen
                        paul53 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte:
                        Doch, mit deleteObject(id).
                          liv-in-sky @paul53 last edited by
                          danke dir - funktioniert aber im editor wird das als fehler (cannot find name) angezeigt
                            könntest du mir nochmal helfen - das funktioniert doch nicht richtig
                            wie genau muss der befehl heißen, damit ich diese struktur wegbekomme (unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7)
                              @liv-in-sky sagte:
                              Laut Doku
                              deleteObject('unifi.0.default.clients.b8:27:eb:57:0a:a7', true);
                              Selbst habe ich es noch nicht getestet.
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @paul53 oh - das isrecursive=true hat gefehlt
                                das schaut jetzt schon besser aus
                                danke
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                  @dslraser sagte:
                                  In javascript.0 funktioniert es nicht
                                  Ja, das kann ich nachvollziehen. Bitte Issue auf Github erstellen.
                                  Mit 4.6.19 funktioniert bei mir das löschen.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/604
                                  dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  closed deleteState per Script unter javascript.0 funktioniert nicht #604
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @paul53 last edited by TG70
                                    @dslraser
                                    Du kannst die Datenpunkte unter "javascript.0" und "0_userdata.0" so löschen:
                                        if(id.substring(0, 11) == 'javascript.') deleteState(id.substring(13));
                                        else deleteState(id);
                                    Wie kann ich ein einzelnen Datenpunkt löschen, welcher mir Aufgrund falscher Schreibweise und einem "." am Schluß nun seit heute angemahnt wird:
                                    javascript.0.scriptEnabled.common.Türe_Tor_Licht_Waschm.
                                    Bei normalem Löschversuch über Skripte oder auch in den Objekten kommt eine Fehlermeldung:
                                    blockly javascript
                                    2654
