    4. [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen
      paul53 @Farmer-cb last edited by
      @Farmer-cb sagte:
      ist das der Zeitstempel des dp
      Ja, der Zeitstempel der letzten Wertänderung des Trigger-Datenpunktes.
        Farmer-cb @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
        @Farmer-cb sagte:
        werd ich mal einbauen und testen
        Danke schon mal
          @Farmer-cb sagte:
          habs jetzt eingebaut und es funktioniert natürlich,
          kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen, wie ich die
          Regenmenge pro Stunde
          Regenmenge pro Tag
          noch berechnen kann???
          wenn ich dein kurzes Script ansehe, laufe ich mit meinen Scripte immer mit der Kirche ums Dorf.
          ich würde jetzt, bei jedem Impulse die Menge aufaddieren, bis das eine Std voll ist und dann den Wert speichern
            @Farmer-cb sagte:
            sind 0,46 Liter/m² das kommt mir ein bisschen viel vor, oder täuscht das????
            Das stimmt: 0,0013 / 0,002853 = 0,45566 mm.
            Regenstärke aktuell:
            let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls);
            lastPuls = dp.state.lc;
            Resetest du den wert irgendwann
              @Farmer-cb sagte:
              Den sollte man nach einigen Minuten ohne Trigger (ohne Wertänderung) auf 0 setzen.
              Hier ein Vorschlag mit Tagesmenge und maximaler Intensität am Tag:
              const idRegen = '...'; // Regenmesser
              const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute';
              const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke';
              const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke';
              const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern';
              var menge = getState(idMenge).val;
              var lastPuls = getState(idRegen).lc;
              var max = getState(idMax).val;
              var timer = null;
              on({id: idRegen, change: 'lt'}, function(dp) { // triggert bei Flanke true --> false
                  menge += 0.45566;
                  setState(idMenge, menge, true);
                  setState(idStaerke, act, true);
                  if(timer) {
                      clearTimeout(timer);
                      timer = null;
                  timer = setTimeout(function() {
                      setState(idStaerke, 0, true);
                  }, 1800000); // 30 Minuten
                  if(act > max) {
                      max = act;
                      setState(idMax, max, true);
              schedule('0 0 * * *', function() {
                  setState(idGestern, menge, true);
                  menge = 0;
                  setState(idMenge, 0, true);
                  max = 0;
                  setState(idMax, 0, true);
              • A H 0
                A H 0 last edited by
                Hallo @Farmer-cb wie erfasst du die Werte des Ventus W174 im ioBroker? Ich hatte diesen interessanten Link gefunden um es mit modifizierter Tasmota Firmware direkt im Wemos D1 Mini zu ermitteln, was aber wohl nicht so einfach ist da man die FW complieren muss.
                https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota/&postID=25807#post25807
                  @Farmer-cb sagte:
                  var timer = null;
                      menge += 0.45566;
                      if(timer) {
                          timer = null;
                      if(act > max) {
                          max = act;
                      menge = 0;
                      max = 0;
                  habs jetzt testen können und funktioniert einwandfrei, vielen Dank für die Unterstützung
                    Farmer-cb @A H 0 last edited by
                    @A-H-0 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                    Servus
                    ich hab den Reedkontakt direkt am NodeMCU-ESP32 hängen, und lass mir die Signale übermitteln, habe aber den Reedkontakt auf eine Seite der Wippe gezogen, somit erhalte ich keinen kurzen Impulse, sondern immer einen Wechsel.
                    soll heissen:
                    ist die Wippe Links bekomme ich FALSE, ist die Wippe rechts bekomme ich TRUE. da brauch ich keine Angst haben wegen zu kurzen Flanken beim Wischen wenn die Wippe die Seite wechselt.
                    Ausgewertet wird immer ein Signalwechsel, egal ob TRUE->FALSE oder FALSE->TRUE
                      @Farmer-cb sagte:
                      Also hast Du change: 'lt' geändert in change: 'ne' ?
                        karstent last edited by
                        @Farmer-cb said in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                        const idRegen = '...'; // Regenmesser const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute'; const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke'; const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke'; const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern';
                        Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und würde das Script gerne verwenden. idRegen scheint klar, ist der Datenpunkt der Impulse.
                        Nur was sind das für Datenpunkte darunter?
                        Werden die angelegt oder muss ich die anlegen?
                          paul53 @karstent last edited by
                          @karstent sagte:
                          Ja.
                            wie konfiguriere ich eigentlich die Datenpunkte?
                            Was trage ich z.B. bei "min" und "max" ein ?
                            "Unit" ist warscheinlich "mm"
                              paul53 @karstent last edited by paul53
                              @karstent sagte:
                              0 und 100 können bleiben, denn mehr als 100 mm pro Tag wird es nicht regnen. "unit" bei Menge "mm", bei Stärke "mm/h".
                                karstent @paul53 last edited by
                                prima, danke
                                  @paul53 sagte in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                                  @Farmer-cb sagte:
                                  jap
                                    Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zum Script. In den variablen werden mir Werte angezeigt die etliche Nachkommastellen beinhalten. Kann man das irgendwie auf 2 Nachkommastellen begrenzen?
                                      @karstent sagte:
                                      Man kann. Beispiel Menge:
                                          setState(idMenge, Math.round(menge * 100) / 100, true);
                                        @paul53 prima, danke Dir
                                        javascript
                                        3199
