    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
      @Christoph-Bubeck hört sich gut an
      • Christoph1337
        ich hab den post nochmal geändert. bin gerade so malle im kopf das ich falsch geguckt habe
          @Christoph-Bubeck ich nehme an bei den current werten ist das auch so- dann funktioniert das so nicht - wenn die datenpunkte nicht reagieren, wie soll das script dann etwas ändern
          hier mal ein beispiel für meinen pow, der aus ist
          • Christoph1337
            Da hast du recht.
            Schade.
            Leider wird der obere DP nicht aktualisiert und zeigt die Summe an. Sonst könnte man den ja nehmen
              @Christoph-Bubeck was zeigt der power an, wenn eingeschaltet ist - steht da 6 bzw 12 watt, wenn beide eingeschaltet sind
              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @Christoph-Bubeck ansonsten muss bei aus der watt wert vom script korrigiert werden - was eigentlich "blöd" wäre
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Ne der bleibt leider immer auf 0.. Du musst also nur die Addition für die beiden werte anpassen. da kam zuletzt ja 26 raus 🙂 Ich vermute nicht 2*6 sondern 2 &6 hintereinander gehängt? 😄
                    liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                    @Christoph-Bubeck also ich addiere die werte
                    leider habe ich den überblick etwas verloren und weiß nicht, was nun geht oder nicht - ich brauche eigentlich einen power(watt) wert der ausgeschlaten 0 ergibt und wenn eingeschaltet ist die richtige watt zahl anzeigt
                    wir könnten auch vom meiner seite aus mal eine session mit teamviewer oder besser anydesk machen und das in ruhe durchsprechen - ist das möglich ? wenn ja bitte im chat weiter
                    • I
                      Idefix01 last edited by
                      @liv-in-sky
                      Guten Abend,
                      ich muss sagen es gefällt mir was Du hier erstellt hast. Hut ab!!! 🙂
                      Habe auch dieses Script versucht bei mir ans laufen zu bekommen. Als normale Tabelle hat alles super geklappt.
                      Da mir aber die MaterialWidget Variante besser gefällt habe ich nun versuch auch diese zu versuchen.
                      Leider bekomme ich aber keine Daten und auch einige Fehlermeldungen:
                      21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1452:17)
                      21:50:00.174	error	javascript.0 (9118) at script.js.Keller.Energieanzeige:779:18
                      21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:755:27)
                      21:50:00.175	error	javascript.0 (9118) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1237:2)
                      //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 20.3.-20:00
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=false;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                      let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis/widgets/materialdesign/img/";                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                      let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                      let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                      const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                      const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                      const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                      const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                      const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                      //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                      let kwhPreis=0.2673;
                      // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                      var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;
                      var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                      var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                      var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                      var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                      var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                      var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                      var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                      var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                      var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                      var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                      var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                      var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                      var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                      var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                      var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                      var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                      var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                      var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                      var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                        "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                        " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                       // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                        " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                        " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                        "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                        " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                           "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                       ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                        "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                        " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      var rootCounter=false;
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                      var htmlTabUeber="";
                      var tagErinnern=false;
                      var monatErinnern=false;
                      var anzahlStellen=3;
                      var gesamtNow=0;
                      var gesamtMonth=0;
                      var gesamtMoneyTod=0;
                      var gesamtMoneyMon=0;
                      var gesamtMonthBefore=0;
                      var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                      var filterArrAusnahmeHelp=[];
                      var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                      var myJsonWidget=[];
                      var myJsonWidget2=[];
                      var valMarkeDevice="";
                      var valSwitchDevice;
                      mehrfachTabelle=1;
                      var fehlerMin=0;
                      function writeHTML(){
                      gesamtNow=0;
                      gesamtMonth=0;
                      gesamtMoneyTod=0;
                      gesamtMoneyMon=0;
                      var nameDevice="";
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                      if (virtualPower){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                           val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                           val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                           val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                           val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                           tabelleBind();
                         var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                        for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                              anzahl++;
                               counter++;
                           var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                          val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                           val1=true;
                            val2=" - "; val3=" - ";
                            val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                            let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                              val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                           var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                              valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                             valSwitchDevice=val7_1;
                                //log(val0)
                               if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                                    zeigeVal1();
                          if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                              tabelleBind();
                             } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                      } //ende virtual
                      if (virtualPowerGesamt){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           tabelleBind();
                       // keine schleife nötig
                              anzahl++;
                               counter++;
                           val0="Gesamt"
                           val1=true;
                            val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                            val5=" - ";
                            valMarkeDevice="infok"
                               if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                             if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                             zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende virtual
                      if (pow){
                         counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                           tabelleBind();
                      $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                           if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                             var ida = id.split('.');
                               counter++;
                               val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                               val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                               val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                               val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                               valMarkeDevice="sonoffk"
                               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten()
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (teckin){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                           if (getState(id).val=="Teckin") {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               valMarkeDevice="techink"
                               if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf){
                      counter=0
                          counter++//=0;
                          tabelleBind();
                          counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          tabelleBind();
                          if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                              val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                              let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              var val7_2; var val8_2;
                              if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                              val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                              val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              val5=val7_2+" "+val8_2;
                               valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                              berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (gosundSP1x){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                           if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               if (getState(id).val=="Gosund SP112") {
                                else{
                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                               valMarkeDevice="gosundk"
                               if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (homee){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                           var arrHomee=[]
                                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                   arrHomee.push(id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val1=true;
                               //var val2_1;var val3_1;
                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                               val4=getState(id).val.toString()+" W";
                               var val4help=getState(id).val
                               var val5_1;
                               for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                valMarkeDevice="homeek"
                          //  val1=true
                                           if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (shelly){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           tabelleAusbessern();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      lastID="";
                      $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                               if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                               val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                               if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                               val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                               val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                               var val5_1;
                               if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                  } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                               val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                valMarkeDevice="shellyk"
                               if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (meross){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                               var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                valMarkeDevice="merossk"
                               if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                       if (fritzdect){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                               val2=" - ";
                               val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                               var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                valMarkeDevice="fritzk"
                               if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (zigbee){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                               var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                valMarkeDevice="zigbeek"
                                           if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                  if (rootCounter){
                                      sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (mihome){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                               val1=true;
                          valMarkeDevice="xiaomik"
                                                      if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (hs100){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                        //   counter=-1
                      $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                               counter++;
                               var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                               var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                               if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                               val0=getObject(id).common.name ;
                             // log("---------"+val0)
                               var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                               val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                               var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                               if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                               var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                               val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                               var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                               val6=" - ";
                               val7=" - ";
                               val8=" - ";
                               val9=" - ";
                               valMarkeDevice="tplinkk"
                             if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (homematic){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                  var arrFilt=[];
                               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                   var idc = id.split('.');
                                arrFilt.push(idc[4])
                             if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                              anzahl++;
                               var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                               counter++;
                               val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                               val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                               if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                               if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                               if (stateIdHM=="6") {
                                   var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                    if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                     else { //val5="-"}
                                          if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                valMarkeDevice="homematick"
                             if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                             if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (tuya){
                      counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                           tabelleBind();
                      $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                       //  var arrFilt=[];
                       //   var idb;
                         var checker=false;
                         var checkCur=false;
                         var checkVol=false;
                         var checkPow=false;
                         var checkOnline=false;
                         var val5_1=false;  var val5_2=false;
                         //log(getObject(id).common.name)
                        if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                 // log(id)
                               $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                   if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                    if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                     if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                    val5_2=false;
                                     if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                        if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                        if (checker) {
                      //log (id)
                              anzahl++;
                               var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                               counter++;
                              if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                 else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                valMarkeDevice="tuyak"
                                if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                              tabelleBind();
                      } //ende fritzdect
                      if (gesamt){
                         counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           tabelleBind();
                           val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                           if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                           if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                           val3=kwhPreis+" ct";
                           val4=anzahl.toString();
                           if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                           if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                           if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                           val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                          let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                           if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                           if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                           if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                           if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                           val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                           val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                           if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                            tabelleBind();
                        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                      let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                      let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                      let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                      let valEuM=val9.replace(" €","");
                      let valMBefore=" - ";
                      let valKostenBefore=" - ";
                      if(mitMonatBeforeAnzeige){
                      //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                      //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                       valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                       valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                       valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                       valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                      makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                      if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                         counter=0
                           counter++//=0;
                           tabelleBind();
                           counter++//=0;
                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                           val1="";
                           val2="";
                           val3="";
                           val4="";
                           val5="";
                           tabelleBind();
                           for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                counter++
                                    val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                    val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                    val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                    val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                    val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                    val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                    val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                    val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                    val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                    val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                 tabelleBind();
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                           tabelleFinish();
                           if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                               setState(dpAnzahl,anzahl);
                         rootCounter=true;
                          tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(' * * * * * ',  function () {
                      writeHTML();
                      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();
                        				 function tabelleBind(){
                              case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                              else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break;
                          } //switch ende
                      function tabelleAusbessern() {
                              case 1:    break;
                              case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break;
                              case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break;
                              case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                         if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         break; }
                      function tabelleFinish() {
                           // tabelle fertigstellen
                              case 1:    break;
                                         break;
                                         break;
                                         break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                var htmlOutVIS="";
                                 if (htmlUberschrift)
                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                   } else {
                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                      //log(htmlOut);
                       if (braucheMaterialDesignWidget) {
                            setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                            myJsonWidget2=[];
                      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                       setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                          myJsonWidget=[];
                      function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                         let minArrData=0;
                         let monArrData=0;
                          let helpKwhMonth=0;
                         createDp(nameDevice);
                         if (rootCounter) {
                        //  log(typeof fehlerMin)
                         var minhelper=0;
                         var geamthelp=0;
                         var monhelper=0;
                         minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                         if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                         minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                         let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                         setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                            if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                          let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                          monArrData=monArrData+minArrData
                          monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                           log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                          helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                          setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                        if (monatErinnern){
                            log("bin in monat ende "+monArrData );
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                      //FÜR ANZREIGE
                        geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                      function createDp(nameDevice){
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                      createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                         schedule("0 0 * * *",  function () {
                        tagErinnern=true;
                        if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                             {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                      function sammleDaten() {
                      //   log(gesamtMonth.toString())
                                      let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                      let anzahlStellen=3;
                                      let anzahlStellen2=3;
                                  if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                  if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                  if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                              //    if (!anzeigeNuller){
                                 val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                 if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                 else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                 val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                  else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                      if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                      let val2help=" - "; let val22;
                      if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                      let val411=val4.replace(" W","");
                      let val311=val3.replace(" V","");
                      let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                       valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                       valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                      makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                      function zeigeVal1(){
                                     if (!val1) {
                                   val1=symbolKO;
                                   val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                   val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                   val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                   val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                   val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                   val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                   val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                   val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                   val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                               else{
                                  // log("true")
                                   val1=symbolOK;
                         function berechneGesamt() {
                              // log(val0)
                             if (gesamt) {
                                          gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                          gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                          gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                          gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                          gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                          gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                               }} else {}
                      //MaterialDesign
                      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                        /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                          vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                           let mycolor;
                           if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                           if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                         // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                         vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                         vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                         mycolor=farbeMDEinspeisung;
                        myJsonWidget.push({
                            Device : vax1,
                            Status : vax2,
                            Strom : vax3,
                            Spannung : vax4,
                            Power : vax5,
                            Schalter : vax6,
                            kWhNow : vax7,
                            kWhMonat  : vax8,
                            MonatZuvor : vaxMBefore,
                            PreisNow : vax9,
                            PreisMonat : vax10,
                            KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                            marke : vaxMarke
                      //	log(myJsonWidget)
                      vaxBckGround=""
                      let mysubText;
                       mysubText =     `<div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>
                                           <div>kWhNow: ${vax7}kWh kWhMonat ${vax8}kWh</div>
                                           <div>Heute:  ${vax9}€ Monat  ${vax10}€</div>
                                           <div>Schalter:  ${vax6}</font></div>`;
                      } else {
                      mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5}W</div>
                                           vaxBckGround="#8A4B08";
                      //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                       mysubText =     `<div>Tag: ${vax7}kWh</div>
                                        <div>Monat ${vax8}kWh</div>
                                           <div>Heute:  ${vax9}€ </div>
                                           <div>Monat  ${vax10}€</div>`;
                      if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                       if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                      //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                       if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                       if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                          myJsonWidget2.push({
                                    background : vaxBckGround,
                                    text: vax1,
                                    subText: mysubText,
                                    statusBarColor: mycolor,
                                    image: vaxMarke,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    showValueLabel: false,
                                    Device : vax1,
                                    Status : vax2,
                                    Strom : vax3,
                                    Spannung : vax4,
                                    Power : vax5,
                                    Schalter : vax6,
                                    kWhNow : vax7,
                                    kWhMonat  : vax8,
                                    PreisNow : vax9,
                                    PreisMonat : vax10,
                                    marke : vaxMarke
                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                        @Idefix01 komme heute nicht mehr dazu
                        ist seltsam - bitte poste mal ein bild vom fritzdect mit den datenpunkten - da hat er den fehler - am besten ein json-export von fritzdect.0 (https://forum.iobroker.net/post/355793)
                        aktiviere braucheEinVISWidget=true nur falls ich da einen fehler drin hab und da etwas ausfiltere, was das script noch braucht
                        mach auch mal im setting fritzdect aus, ob es dann funktioniert - var fritzdect=false
                        muss da morgen mal schauen
                          @Idefix01 also wenn du fritzdct geräte hast, könnte es sein, dass ich einen fehler grfunden habe - aber dieser müßte auch da sein, wenn du nur das widget - also ohne material design - arbeitest
                          wie erwähnt, der json export wäre gut oder es reicht auch ein bild der datenpunkte des fritzdect gerätes z.b.
                          • I
                            @liv-in-sky
                            so das Fritzdect abgeschaltet scheint es ohne Probleme zu funktionieren. Muss nur noch sehen wie ich die Bilder rein bekomme.
                            fritzdect.0.json
                            Bezüglich des Stromzählers folgender Hintergrund:
                            Ich habe ein separaten Zähler mit S0 Ausgang mir nach dem Hauptzähler gesetzt. Den würde ich anpassen an den Hauptzähler mit dem Wert entsprechend. Dann habe ich ein Zähler für den Keller, ebenfalls mit S0 Ausgang.
                            Der Gedanke wäre, das ich den Zählerstand, Monatsverbrauch und Jahresverbrauch darauf zu sehen wäre. Weiterhin das ich den Kellerwert separat habe, ebenfalls mit Monatsverbrauch und Jahresverbrauch.
                            Und falls das gehen sollte, wäre es super wenn der Wert vom Keller von dem Hauptzähler abgezogen wird um dann auch einen Überblick für den Verbrauch im Wohnbereich zu erhalten.
                            Hier noch die Json für die Zähler
                            mqtt.0.json
                              @Idefix01 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                              ändere mal die zeile 768 in
                              val3=" - "   //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                              und aktiviere fritzdect wieder
                              geht es dann ?
                              • I
                                @liv-in-sky
                                scheint zu funktionieren, sehe nur noch keine Spannungswerte von Fritzdect, aber eventuell dauert es bis er die bekommt
                                  also leider wird das nix - aufgrund des script-aufbaus läßt sich das nicht integrieren
                                  für eine anzeige in der vis solltest du eine andere lösung finden - darin kannst du dann den script-outout in den datenpunkten nutzen - dort gibt es unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Gesamt.todaykWh einige werte, die dann einarbeiten kannst und so auf eine gute anzeige kommst
                                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                                    @Idefix01 spannung kannst du nicht mehr sehen - da wir das gerade rauskommentiert haben - ich schau morgen nochmal, wo da der haken ist - irgendwie wird da was falsch ausgelesen
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      ja ok, kein Streß.
                                      Sehe ich das richtig, die Bilder für die Marken müssen entsprechend den Marken-Namen haben und die der Geräte entsprechend das von Device?
                                        @Idefix01
                                        es gibt nur die markennamen
                                        https://forum.iobroker.net/post/389578
                                        es wird überall ein k angehängt
                                        der pfad zu den bildern muss im setting richtig sein
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          Ok, und wo holt er sich die Bilder für die Geräte her, so wie in deinem Beispiel Bild mit der Waschmaschine usw.
                                            @Idefix01
                                            da ist ein link neben dem bild - das hat ein anderer user gemacht und da was geändert
                                            https://forum.iobroker.net/post/394372
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131786
