    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • N
      nowi03 @Garfonso last edited by
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      @nowi03
      Dazu fragen...
      1. "das ging immer nur manuell / seit Version 1.1.0" -> was nun? Immer nur manuell oder soll das schonmal automatisch gegangen sein? Bei role "value" glaube ich das irgendwie nicht so richtig... Warum ist die role auf value? Das hört sich ziemlich verbogen an (ggf. mit knx 1.0.40 oder sowas importiert? Versuch mal ein Import mit knx Version 1.0.20).
      Sorry wenn ich mich hier nicht verständlich ausgedrückt habe.
      Also, alle Objekte des KNX Adapter gingen in ALLEN Versionen leider IMMER nur manuell hinzuzufügen.
      Die Role steht bei der "schalt-GA" nach dem Import Automatisch immer auf "value".
      Habe jetzt auch mal ein Import mit der Version 1.0.20 versucht und auch da wurden die GAs mit 1 Bit Datentyp 1.001 Schalten als value importiert.
      1. Du erstellst manuell ein light entity. Auf ein/aus oder dimmer? Ist der Type "boolean" oder "number"?
      //Edit: kann es aktuell bei mir nicht nachvollziehen, auch mit manuellem entity und knx nicht.
      Ich aktiviere das das Schalt-Objekt von dem KNX Adapter als "Licht".
      So:
        katalog last edited by
        Hallo, bin neu hier. Spiele mich nun seit geraumer Zeit mit dem Adapter und mir gefällt sowohl das UI als auch das Handling ausgesprochen gut. Ich stehe allerdings vor dem Problem, dass ich meine Thermostate nicht regeln kann: es werden sowohl Raum- (ACTUAL) als auch Zieltemperatur (SET) korrekt interpretiert und übernommen, allerdings zeigt mir kein Widget einen Regler an. Habe auch schon mittels Devices aliases angelegt - auch damit war ich nicht erfolgreich. Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Schon mal Danke im Voraus...
          cr4y-z1 last edited by
          Guten Morgen zusammen, bin ebenfalls neu hier und arbeite mich auch fleißig in das Thema Lovelace ein. Dazu habe ich jetzt gerade auf anhieb zwei Fragen / Probleme:
          1. Ich habe auf einem View mehrere Sensor Abfragen (2 x Temperatur und 2 x Luftfeuchtigkeit inkl. Graph = Linie). Jetzt ist es so, dass der Graph in allen 4 Sensoren eine Identische Kurve zeigt (was nicht sein kann). Wenn ich dann einen Graphen anklicke, bekomme ich im Pop-Up die richtige Kurve angezeigt. Gibt es hier eine Lösung?
          2. Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
          Besten Dank und einen schönen Tag.
          • David G.
            David G. @katalog last edited by David G.
            @katalog
            So sieht es bei mir aus.
            Evtl. hilf es weiter
            Unbenannt.JPG .
              katalog @David G. last edited by
              @David-G
              Danke für die Antwort. Habe allerdings vor kurzem das Problem gefunden: um mittels eines Thermostats die Temperatur eines Objekt setzen zu können, benötigt die SET Temperatur einen max. und min. Wert:
              Nun ist es mir zumindest möglich das Standardthermostat zu verwenden. Allerdings funktioniert das simple thermostat noch immer nicht....
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                @katalog
                Würde es auch mal testen, finde aber die .js irgendwie nicht auf git .....
                  @David-G https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/releases/tag/0.36.0
                  • Domi1893
                    Domi1893 last edited by
                    Hi Zusammen,
                    ich habe mal wieder eine Frage, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Ich möchte gerne einen Slider in Lovelace mit den States on/off, statt true/false realisieren. Geht das irgendwie?
                    Grüße,
                    Domi
                      wie realisiere ich folgende Button-Art, siehe "ACTIVATE" auf nachfolgendem Screenshot?
                      alt text
                      Und wie definiere ich dabei den Wert, der in das IoB Objekt geschrieben werden soll?
                      Vielen Dank!
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @David G. last edited by
                        @David-G said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @Garfonso
                        Danke für die Tipps.
                        Das Bild ist jetzt eingebunden und klappt auch.
                        Finde es schön "eigene" Sachen zu basteln, von daher lasse ich die Finger mal von der mini-mediaplayer Karte.
                        Wenn du Spaß an sowas hast, kannst du ja gucken, ob du selber eine Karte erstellst. 🙂
                        @Fogg said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Noch ne Frage, ich habe ein Datenpunkt aktiviert der eine Auswahlliste hat. Funktioniert fast perfekt 🙂 Wenn lovelace geladen wird, dann wird der interne Wert ('2') angezeigt.
                        Ja, stimmt, da wird beim initialen get nicht alles gemacht... hm... ich gucke mal, ob ich da nicht ein paar Code-Duplikate eleminieren kann.
                        @nowi03 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        So:
                        Ok. Ist der Typ des Objekts (in ioBroker) number oder boolean (bzw. "Zahl" / "Wahrheitswert" oder so? -> Schraubenschlüssel vom Objekt. Wenn du da bist, kannst du auch direkt mal gucken, ob man den überhaupt schreiben darf, da klingt "value" nicht nach -> geht schalten in Admin?).
                        @cr4y-z1 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Mit der aktuellsten Version (von git)?
                        Was für entities? Sensor? Manuell erstellt? (Temperatur und Luftfeuchtigkeit geht auch automatisch, würde ich empfehlen, dann ist auch die device_class richtig eingestellt).
                        Bei mir geht es.
                        1. Wie bekomme ich es dazu, die custom-html-card anzustuern? Im Adapter habe ich die .js Datei hinterlegt. Jetzt würde ich gerne die custom-html-card dazu verwenden, einen Wert eines Objektes abzufragen. Welche Parameter muss ich der Card mitgeben?
                        Das muss in der readme (normalerweise github?) der custom-card stehen?
                        @katalog said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        Was heißt "funktioniert nicht"?
                        Es kann sein, dass der ein Power-State braucht... da gibt es aktuell keinen Fallback (im Adapter, keine Ahnung, was Lovelace / Hass hier in dem Fall erwartet).
                        Was ist das denn? Wo kommt das her? grübel Könnten Skripte sein... das wird aber in ioBroker eher ein on/off Zustand werden.
                        K N David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          katalog @Garfonso last edited by
                          @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          Mit "funktioniert nicht" meinte ich, dass mir keine Steuerung zur Verfügung steht (im Gegensatz zum built-in Thermostat):
                          Danke für deinen Tip, allerdings hat mir die Erstellung zweier switches (Boost, Power) leider auch nicht ermöglich, dass ich beim Simple Thermostat steuern kann...
                          Zusätzlich habe ich noch eine weiter Frage: (wie) ist es möglich, dass man den style von custom cards ändert? Mittels card-mod.js sollte es folgendermaßen möglich sein (am Beispiel der entities):
                          type: entities
                          style: |
                            ha-card {
                              color: red;
                          Leider tut sich da dann aber gar nichts. Der Code scheint einfach ignoriert zu werden - zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung.
                          Der beschriebene Workaround (https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod#mod-card) mit
                          type: custom:mod-card
                          funktioniert leider auch nicht. Da bekomme ich dann den Fehler, dass die custom card nicht verfügbar wäre, obwohl ich sie konfiguriert habe...
                            hatte schon jemand von euch das Problem, dass die Accu Weather Card erst ging und ohne Veränderung am System nicht mehr ging? Ich hatte diese vor 2 Tagen installiert und seit gestern ist sie nicht mehr da. Wenn ich den View editiere, dann ist die manuelle Card mit der Konfiguration zwar noch vorhanden, aber im Betrieb wird diese mir nicht angezeigt.
                            Jemand eine Idee, was und wie ich es überprüfen kann?
                            Danke im Voraus!
                              katalog @cr4y-z1 last edited by katalog
                              @cr4y-z1
                              Ich hatte heute ein ähnliches Problem: in einem View hatte ich testweise mehrere Cards die auf dasselbe Objekt verwiesen haben. Ich habe dieses (alias) Objekt dann umbenannt bzw. gelöscht und danach wurden mir in dem View auch keine Cards mehr angezeigt, obwohl die Konfiguration ebenfalls noch da war. Aber: kein Fehler!
                              • N
                                So sieht die GA als ioBroker Objekt nach dem Import aus.
                                In dem Fall ist ein Boolean.
                                PS: Die "Rückmeldung" in Lovelace geht nach der Neuinstallation des KNX Adapters + neuen Import der ETS Projektdatei wieder.
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by David G.
                                  @Garfonso
                                  Dafür reicht es dann doch nicht^^.
                                  Ein paar Karten schieben geht, Programmieren kann ich aber garnicht.
                                  Habe jetzt schon die nächste Hürde.
                                  Habe mal angefangen, von meinen Geräten ein Alias anzulegen.
                                  Mal noch sind es nicht viele^^.
                                  Leider bekomme ich keins eingebunden.
                                  Erkannt werden alle von Lovelace.
                                  Allerdings nicht korrekt:
                                  - Bei den Fensterkontekten bekomme ich kein offen/geschlossen hin. Kippfesnter klappt. Wenn ich aber von windowTilt auf window gehe, wird on/off angezeigt.
                                  - Bei meinen Heizungen wird alles richtig erkannt. Allerdings kann ich keine Temperatur einstellen (Der Ring hat keinen Punkt zum anfassen.)
                                    cr4y-z1 @katalog last edited by cr4y-z1
                                    @katalog wenn ich das richtig verstehe, hattest du im IoBroker die Bindung an Lovelace gelöscht, so dass der View nicht mehr auf das Objekt zugreifen konnte, oder? Dann wäre es ja verständlich, dass der View leer bleibt, sofern alle Cards auf das gelöschte Objekt verwiesen hatten.
                                    @Garfonso besteht die Möglichkeit zu prüfen, ob die automatische Erkennung des Objektes noch funktioniert?
                                    Ich hatte den Adapter Accu-Weather mit dem modifiziertem Type-Detector eingebunden.
                                    Mittlerweile hatte ich auch noch einmal den Room Any neu angelegt und die Funktion Wetter ebenfalls, leider ohne Erfolg.
                                    Und jetzt noch eine andere Frage zur Karte mini-graph: Zum Abfragen vom aktuellen Energieverbrauch des Wäschetrockners verwende ich die genante Karte mit dem Attribut graph: bar. Allerdings aktualisiert sich diese Karte nur willkürlich alle 10-20 Minuten. Den Befehl: refresh-interval habe ich bereits ergänzt, bringt aber keine Änderung. Hat dazu jemand eine Idee?
                                    • Garfonso
                                      Das ist ein Bug im Adapter / in dem Lovelace, was wir da bauen. Da fehlen irgendwie Übersetzungen... das sollte aber seit Version 1.2.3 oder 1.2.4 gefixt sein.
                                      Bei Thermostaten scheint ja dann irgendwas noch nicht sauber zu sein... da bin ich noch nicht zu gekommen, mich damit intensiver zu beschäftigen. 🙂
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @cr4y-z1 last edited by
                                        Ich glaube das Problem liegt an der Stelle in der (custom) Card... vermutlich wirst du einen Fehler in der Browser-Konsole (Entwicklertools) sehen. Da kann ich nichts machen, muss der Kartenauthor beheben. Normalerweise kommt, wenn das entity fehlt, schon eine Fehlermeldung (groß, rot 😉 ).
                                        Es gibt in den Instanzeinstellungen die Entity-Liste (da muss man gucken, ob man da den Typ erkennen kann, vermutlich an "anderen" Attributen / states). Oder das debug log beim Starten (da steht dann der Typ auf jeden Fall drinnen).
                                        Das Problem am modifizierten Type-Detector ist genau dieses... wenn der sich ändert, musst du wieder den modifizierten installieren. Dafür bekommst du dann bugfixes an anderer Stelle nicht mit...
                                        Wo hast du "refresh-interval" her? Es gibt "update_interval" wo du in Sekunden einstellen kannst, wie oft ein Update passiert. Normalerweise sollte aber jede state-Änderung in ioBroker übernommen werden. Das geht allerdings nur, solange die websocket Verbindung nicht abbricht...
                                          cr4y-z1 @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso also ich habe mir noch einmal die Entwicklertools angesehen, aber nichts auffälliges festgestellt.
                                          Was ich aber gerade im Log vom IoB gesehen habe, nachdem ich die custom card noch einmal neu hinzufügen wollte ist das hier:
                                          lovelace.0 2020-07-10 17:05:30.101 warn (21927) Unknown entity: undefined
                                          Wie kann ich überprüfen, ob der type Detector sauber funktioniert?
                                          • David G.
                                            Danke für den Tipp.
                                            Ich sollte mir angewöhnen, immer bevor was nicht geht, die aktuellste Version zu laden.
                                            Jetzt wird Geschlossen und Offen angezeigt.
                                            Allerdings nur unter dem der "entities"-Karte
                                            Wenn ich die "entity-filter" oder "picture-entity" nehme, nimmt er den Filter nicht an.
                                            Im Datenpunkt steht ja true/false.
                                            Ich habe als Filter wie bisher (ohne Alias) Offen/Geschlossen probiert. true/false oder 0/1 nimmt er ebenfalls nicht als Filter.
                                            Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung. Bei beiden Bildern ist die Garage geschlossen und die Haustüre offen.
                                            Bis man wieder die Heizung benötigt, ist im Optimalfall ja noch ein wenig hin 😄
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339642
