    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
      @PrinzEisenherz1 hatte ich schon mehrmals, selbe Warnmeldung, teilweise nur die Uhrzeit um 1Minute verschoben ...dadurch teilweise bis zu 15 Meldungen innerhalb kürzester Zeit
        maddingamer @crunchip last edited by
        @crunchip @PrinzEisenherz1 habe ich teilweise auch, grade wenn Unwetter angesagt ist. Dann stoppe ich momentan das Script einfach. Wird sonst echt zu viel.
        Ähnliches Problem: Ich nutze DWD und Nina, wenn z.B. Unwetterwarnung sowohl über DWD alsauch Nina kommt, erhält man 2 Benachrichtigungen innerhalb kurzer Zeit welche inhaltlich identisch sind..
          @crunchip @maddingamer Genau, vorallem bei Umwetter laufen da ne menge Meldungen auf die aber inhaltlich Identisch (ausser Uhrzeiten) sind.
          Nervig ist es hald wenn bei einem Unwetter Alexa mehr redet als meine Frau oder die Kiddis. Und die quasseln scxhon nicht wenig. 😀
          Und dafür immer das Script stoppen wäre auch nicht die Lösung.
          Ein Filter mit delay wäre da vielleicht geschickter.
          Johnny
            ticaki last edited by
            Das nervt mich ehrlich gesagt auch, hab aber keine "gute" Lösung. Hab ihr Vorschläge?
            Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, werden die "aufgehoben" Meldungen in dem Fall verworfen, jedoch ist das einfache ausfiltern der Verlängerung irgendwie unsauber. Hm...
              maddingamer @ticaki last edited by
              @ticaki ich kann mir das am Wochenende mal genauer anschauen, aktuell zu wenig Zeit. Vielleicht finde ich einen möglichen Weg..
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich last edited by
                Freut mich das es nicht nur mir so ging, aus dem Grund hab ich das Script dauerhaft ausgeschalten, wenn ihr ne Lösung findet wäre es echt geil.
                Evtl. Kann man die neue Uhrzeit abfragen und nur bei einer Differenz von über z.b 2 Std benachrichtigen lassen
                  ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                  Wie wäre folgendes:
                  Wenn eine aktive Meldung
                  • aktualiert wird
                  • gültig bis größer ist
                  • das Gefahrenlevel gleich oder kleiner
                  wird einmal "HEADLINE wurde verlängert" ausgegeben und dann nichts mehr bis zur Aufhebung?
                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                    @ticaki klingt schon mal sehr gut, sofern es auch umsetzbar ist.
                      ticaki last edited by ticaki
                      v0.97.17
                      • Meldungen die sich wiederholen werden bei der 2. mit "wurde verlängert" versehen und ab der 3. nicht mehr erwähnt.
                      • Bei der 30. Wiederholen wird es zurück gesetzt.
                      • folgende Bedingungen müssen zutreffen:
                        1. Die Warnung hat den gleichen Typ
                        1. Die Warnung hat ein kleineren oder gleichen Level als attentionWarningLevel
                        1. das gültig bis ist kleiner oder gleich des neueren gültig bis, das ältere gültig bis ist größer als das aktuelle gültig von, das ältere Level größer oder gleich des neuen Levels ist.
                      • KK
                      • nicht getestet. Habs eingefügt auf offensichtliche Syntaxfehler abgecheckt und dann verfügbar gemacht.
                      • Bekannte Fehler: "Aufgehoben" Meldungen werden für gleiche Meldungen versenden wenn die Gefahrenstufe erhöht wurde.
                        v0.97.17.1
                        • Manche Änderungen sind heute mittag nicht übertragen worden
                        • Bekannte Fehler: "Aufgehoben" Meldungen werden für gleiche Meldungen versenden wenn die Gefahrenstufe erhöht wurde. behoben
                        • KK
                        • wenn mal wieder ein Gewitter ist, wissen wir ob es funktioniert. 🙂
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @ticaki last edited by
                          @ticaki was auch noch cool wäre wenn es Filter gäbe, z.b. das ich erst eine Nachricht bekomme wenn der Wind stärker als 90kmh sein wird etc.
                            ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                            @Stephan-Schleich
                            Das gibts schon nur nicht für jeden einzelnen Typ:
                            // Filtereinstellungen
                            const minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden;
                            const attentionWarningLevel         =    4 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                            const minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                            const maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                            Bei mir steht minlevel auf 2.
                            • Stephan Schleich
                              @ticaki Bei mir kommen gerade mehrere Nachrichten, noch ein Fehler im Script?
                                @Stephan-Schleich
                                Sry deinen Beitrag hab ich übersehen. Gucke ich mir an. War das mit der aktuellen Version?
                                • Stephan Schleich
                                  @ticaki jup, war mit der aktuellen Version.
                                  Die Wette für die Stärke 1-4 des Unwetters scheint auch nicht zu funktionieren Abgleich mit dwd Werte hab ich noch nicht gemacht
                                    @Stephan-Schleich
                                    Die Werte für die Schwere von DWD werden verwendet und funktionieren hier bei mir. Der ersten 4 Meldungen die du gepostet hast sind ok nur die letzten 2 sind ein Fehler. Hab aber aktuell keine Ahnung wieso das passiert. Hab zwar einen möglichen Fehler gefunden, aber der erklärt das Verhalten nicht. Da brauche ich etwas mehr Zeit.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Moin, erstmal ein dickes Lob und Danke an @ticaki für das Script
                                      und natürlich an die unermüdlichen Helfer/Tester hier. Tolle Arbeit 👍
                                      Würde das jetzt alles gerne in einer VIS darstellen, nur ehrlich gesagt weiß ich bei
                                      den ganzen Objekten die angelegt wurden nicht wo und wie ich anfangen soll.
                                      Hat einer von euch da schon was gebastelt und würde es hier bereitstellen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by sigi234
                                        @Nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        Schon Alt , aber da kannst du dich orientieren.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                          Danke @sigi234 aber die View von dir habe ich. Hatte jetzt hier im Thread
                                          deinen Beitrag gefunden mit der View
                                          Bild Text
                                          Was ich da jetzt nur nicht ganz kapiere ist das mit der Steuerung.
                                          Wie hast du das verknüft bei Alexa und E-Mail d.h. ich habe ja einen DP jeweils bei DWD, Nina und UWZ
                                          für Alexa und E-Mail, aber im View ja nur einen Schalter. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler.
                                            Vis ist noch nicht angepasst.
                                            1521
                                            566373
