    3. Entwicklung
    4. Planung neuer Adapter: Smart Control
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by
      Hallo @Mic ,
      mal sehen ob ich etwas übersehen habe:
      Kann man mit dem Adapter SmartControl auf einen Taster steuern? Also Taster benutzen -> Licht an, Taster nochmal benutzen -> Licht aus?
      Ich habe es so wenigstens nicht geschafft das Licht auszubekommen.
      grüße
      • Christoph1337
        Christoph1337 last edited by Christoph1337
        @Mic
        Sehr cool das endlich jemand einen Adapter dafür baut!! Ich hab ewig an meinem Bewegungsmelder Script getüftelt bis es halbwegs lief und ich freu mich darauf deinen Adapter zu testen.
        Ich hänge dir mal meine Blockly Funktion dafür an. Vielleicht gibt das ja noch Inspirationen dafür.
        Grundsätzlich habe ich folgendes drin:
        • Globaler DP "AutoLight" falls "false" wird kein Licht mehr automatisch geschaltet
        • Globaler DP "NightLightMode" falls "true" wird nicht geschaltet oder ein anderes Lichtszenario
        • Globaler DP "AtHome" falls "false" Alle Lichter ausschalten
        • Globaler DP LuxLimit Grenzwert für schalten von Licht
        • Je Raum gibt es weitere weitere Einstellungen (Schaltzeit, IgnoreNightMode,KeepOn (if true), KeepOff (if true), ExtraOffSwitches (Geräte zusätzlich abgeschaltet werden aber keinen Trigger für ON haben), LuxLimit (individuell)
        • Funktion für das Schalten verschiedener Lichter in dem Raum je nach Bedingung.
        • Debug Ausgabe
        Was mir bei Blockly am Anfang sehr viele Probleme gemacht hat war, dass die Verwendung von Timeouts in einer Funktion beim Aufruf von mehreren Räumen überschrieben werden. Das habe ich letztendlich mit einem Timer gelöst, der an den DP gehängt wird und beim neu schreiben gelöscht wird.
          <variables>
            <variable id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</variable>
            <variable id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</variable>
            <variable id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</variable>
            <variable id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</variable>
            <variable id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</variable>
            <variable id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</variable>
            <variable id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</variable>
            <variable id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</variable>
            <variable id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</variable>
            <variable id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</variable>
            <variable id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</variable>
            <variable id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</variable>
            <variable id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</variable>
            <variable id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</variable>
            <variable id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</variable>
            <variable id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</variable>
            <variable id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</variable>
            <variable id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defreturn" id="ME|_L*VJRiX!B)!0O7?j" x="13" y="13">
            <field name="NAME">wz_select_device</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="controls_if" id="l@l1b(]$~rI~T]PtFCck">
                <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                  <block type="logic_operation" id="cs-2Q(5s^2mYurlgJ%IE" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_operation" id="b02ov67EMjyk~?LmK[TG" inline="false">
                          <block type="logic_operation" id="Acq#6xiNAjQ76BM%;-8%" inline="false">
                              <block type="logic_compare" id="ix3U/jZb=T(ku}juSZnR">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="time_get" id=".5N6%Z#/3hY=:$B|~NaO">
                                    <field name="OPTION">wd</field>
                                  <block type="math_number" id="pDE#FhTH~mt`S[0zb_||">
                                    <field name="NUM">6</field>
                              <block type="logic_compare" id="w/-BADhf0d5cMO.$wH^q">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                  <block type="time_get" id="~Jq=3I?Is=1)GJd17c+q">
                                  <block type="math_number" id="#v}=gS`Y]=O%]cz#G#jc">
                                    <field name="NUM">7</field>
                          <block type="logic_operation" id="ULgxMsVMe_]tA]Fsly[$" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                              <block type="time_compare" id="0!GQRrVZYt:T:lTJyJgl">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                <field name="START_TIME">12:00</field>
                                <field name="END_TIME">14:00</field>
                              <block type="time_compare" id="aQEM|C(l^s7,5JV@`^B;">
                                <field name="START_TIME">18:00</field>
                                <field name="END_TIME">20:00</field>
                      <block type="logic_negate" id="[I6Mx+jpR[AKmmmXoxWv">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="get_value_var" id="l@za~3?OhxT$Fo#=c)Wx">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text">
                                <field name="TEXT"></field>
                              <block type="field_oid" id="DqdZ(z^Eu3wpe1!CoGSA">
                                <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field>
                  <block type="variables_set" id="|o-y%I+j~uij@H,-{AdA">
                    <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field>
                      <block type="lists_create_with" id="r`WR05*_(l~!0%}P8dyO">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="field_oid" id="p?t*.kHQgbbg-P1}L:],">
                            <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-essen</field>
                      <block type="debug" id=":a:ZL|ZKs-wm8Q;T^M%?">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="M;/vC3q?i$VcB0{[N#_A">
                            <field name="TEXT">wz essen</field>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id="_k0k~kNq2Ce,UYgh;mqi" inline="false">
                      <block type="get_value_var" id="(pebLF9+cQ7,^ifb==,6">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="U/S$)3xsk-3;8#~.*hJ2">
                          <block type="field_oid" id="=a4%;97[zTAEkm+ujijj">
                      <block type="time_compare" id="Jp4c.~(5PKa:]iIs#QLk">
                        <field name="END_TIME">00:30</field>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="L@}i_6o.rb2dA0Mh9zVP">
                      <block type="lists_create_with" id="qwZKDCG9dtX!Y[CfqU`x">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="field_oid" id="Mk^tguqoO%!UdMC_uaO-">
                            <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-gemuetlich</field>
                      <block type="debug" id="2Xc+Q8zQ*KyLt{LGbHM!">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="Doe2PlebWaPQx`@}YqiF">
                            <field name="TEXT">wz gemütlich</field>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="variables_set" id="USp?u8vp6Mfq;65wHEz6">
                      <block type="lists_create_with" id="ke72Y:uae96cIQ6VA#$G">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="field_oid" id="4+{(idsPPS`v${5x;K?O">
                            <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field>
                      <block type="debug" id="M%)Ez?.pywI6}bbth`Vx">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="x((%Rv2R;44c_sv`g2nS">
                            <field name="TEXT">wz pir</field>
            <value name="RETURN">
              <block type="variables_get" id="WmE)4):S{xnzH$T+yOSQ">
          <block type="procedures_defreturn" id="Uq+c:7kOmR1R|/)C-~iW" x="13" y="588">
            <mutation>
              <arg name="RoomName" varid="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn"></arg>
              <arg name="pir_01" varid="@Bz823N{#FDtr?!utT_^"></arg>
              <arg name="pir_02" varid="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N"></arg>
              <arg name="pir_lux_01" varid=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,."></arg>
              <arg name="pir_lux_02" varid="vS_F0r}]%+GePgY3vks8"></arg>
              <arg name="pir_lux_limit" varid="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)"></arg>
              <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg>
              <arg name="extraOFFswitches" varid="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs"></arg>
              <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg>
              <arg name="KeepOn" varid="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;"></arg>
              <arg name="KeepOff" varid="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+"></arg>
              <arg name="IgnoreNightMode" varid="(5n|JY/|pl^WYG41i],:"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">PIROnOff</field>
              <block type="controls_if" id="[O7.(Z@={-u+:!D79Gz%">
                  <block type="logic_compare" id="jlr_x$?NA^WZomQtcw#5">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="variables_get" id="F=+u75K9%VDi8G/n|D8k">
                        <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field>
                      <block type="logic_null" id="Sh,:KvsF[rusl~@}EMqY"></block>
                  <block type="variables_set" id="whX@Da6CE@|naMUw;N8~">
                      <block type="variables_get" id="6rDG8,DskG60`#/v/8mv">
                        <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field>
                  <block type="controls_if" id="I[hD8l1p/IA;zpe?h|UC">
                      <block type="logic_compare" id="~)koIzn#%8#nG.hQ2r4w">
                          <block type="variables_get" id=",|L(K7dZVR%t;!_rN$Lh">
                            <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field>
                          <block type="logic_null" id="W%bpS%eSC]264c{ywR]f"></block>
                      <block type="variables_set" id="U[5P1LV5cgm)K(sdn+T)">
                          <block type="variables_get" id="S=$NF3KdW#f|mCa_Is.$">
                            <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field>
                      <block type="debug" id="13({Y~ad[1lz?(?.I:8s">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V">
                            <field name="TEXT">etwas erkannt</field>
                          <block type="text_join" id="zzz|U{L6aADQM6wC=`Dw">
                            <mutation items="8"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="FpG~%IV|WdP}+zffCI-w">
                                <field name="TEXT">PIR: </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="8~Do34ZHjM/ehND*@x}H">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="UQ6$1$e!x0vW2VMG$^%n">
                                <field name="TEXT"> hat Wert - </field>
                            <value name="ADD3">
                              <block type="get_value_var" id="aM`8)xK*ukDYKs(Q^iD[">
                                <value name="OID">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9">
                                  <block type="variables_get" id="ozTuQEY[4$%5^%RXh-@g">
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id="h^0tVD{s|6(nm~@3uSfO">
                                <field name="TEXT"> - </field>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="variables_get" id="2k{1r:Z$*Jk{fQYZ0hvv">
                            <value name="ADD6">
                              <block type="text" id=".8YO}6ABP*HDMGU^1$,P">
                            <value name="ADD7">
                              <block type="get_value_var" id="3IIJGJ3XEK8fV0.c_0Vl">
                                <value name="OID">
                                  <block type="variables_get" id="PeBl3q,Yiuq6kwlkcJS`">
                          <block type="debug" id="m$k.v~~pRKsfF#2rGjXW">
                            <value name="TEXT">
                              <block type="text_join" id="A.Yww;)O(D?h8Sr4CUO8">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="6Js:%RU{%E1rE0ie3O=Y">
                                    <field name="TEXT">PIR_LUX: </field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="8pcxW~%+x5HIJ5:kQD_X">
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="y:)7;uyP|i,=qBJ?/940">
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="get_value_var" id="?jc{.no|7@Ox}M*3Yiy=">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="AB#BN4sUMf1_zVuW(5AD">
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="zLrVDg5V7`Jy|NUNf`89">
                                <value name="ADD5">
                                  <block type="variables_get" id="RYUXo|IpuVD31K6d}E)(">
                                <value name="ADD6">
                                  <block type="text" id="E(roxUb_{AJQE1[!k~Or">
                                <value name="ADD7">
                                  <block type="get_value_var" id="|{-zrh)6pw7)U2flh#WT">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="249q+VQJ1tc`_z|^QKw$">
                              <block type="controls_if" id="Uv[/#yCo:db^kgX|;k#H">
                                  <block type="logic_compare" id="6FH^Rk2p_]%Y2(K/PyPd">
                                      <block type="get_value" id="?!x8nVCyZfBkPYEG~Az?">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AutoLight</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="mZ;i7U3C#%kFJmTC+jkZ">
                                  <block type="controls_if" id="09?,,2EP+_g3qIdzKQ9!">
                                      <block type="logic_operation" id="zuG2C2rk:;Za}.Lrj-pi" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id=")O-7|;y09npok-y_s;xi">
                                              <block type="get_value_var" id="[Kk:Cgtf21QQI591Ga/Z">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`">
                                                  <block type="variables_get" id="!|RO+tg}lwGLL-Pej?4p">
                                              <block type="logic_boolean" id="s=N^7s!QM8EZ!(mqVN|p">
                                          <block type="logic_compare" id="-!zo65PRFGd6$*tak9@2">
                                              <block type="get_value_var" id="SN;`|g13#K`Jza}JAJ[D">
                                                <value name="OID">
                                                  <block type="variables_get" id="FD5QuQkT/qYQlMe*NKaZ">
                                              <block type="logic_boolean" id="A]D?RX],u~M!S5N%S:N{">
                                      <block type="controls_if" id=";UN%Cl)(@D=Y,KA}2Nmv">
                                          <block type="logic_operation" id="GjUv+]z0Msa=Pi4,I:oV" inline="false">
                                              <block type="logic_compare" id="+yk,-(9trX?JsdI[AT|:">
                                                  <block type="get_value_var" id="OXD;U1Q;-9Q7.!Djz`D;">
                                                    <value name="OID">
                                                      <block type="variables_get" id="SXXoJ_W7}7hHfR6dtN:O">
                                                  <block type="variables_get" id="#WWg!0nb[;hd2BjXuxyU">
                                                    <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field>
                                              <block type="logic_compare" id="eTUQ*ww|/ed@9;S%s}-j">
                                                  <block type="get_value_var" id="YK(7;gzM6dVPS:A73yEM">
                                                    <value name="OID">
                                                      <block type="variables_get" id="7m_{g`_/[MXWAl-`DC#.">
                                                  <block type="variables_get" id="0%tca!9u76jk}{6-?%gU">
                                          <block type="controls_if" id="my:jHuH-uZ[heLt5odjN">
                                              <block type="logic_operation" id="2@Oub9,o`$uLYKd#ike;" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id="fDk/.),o=!;r%8}@Oj((">
                                                      <block type="get_value" id="MLk5m2`)K$Ln,8X1nzY,">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.NightLightMode</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="QU=Z,j)pD7B2@NT8DZT3">
                                                  <block type="logic_compare" id="|DV~^IlJv:Ox0YnUc(BZ">
                                                      <block type="variables_get" id="/4K81(B*=/]_T^fFEX!p">
                                                        <field name="VAR" id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="vhBU1H5MlSZkTK|)_(M4">
                                              <block type="controls_if" id="bd`D]$NJk`XfFoJR)D(9">
                                                  <block type="logic_compare" id="foMR6tBoUz!~0uvQ!h)/">
                                                      <block type="variables_get" id="c{KA+=Oqc=kiOQpE$h^b">
                                                        <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="F8Y;KnErl}VAcHtBaqV*">
                                                  <block type="debug" id="{XM_Z[.V#$`fKe=q6]pi">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO">
                                                        <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field>
                                                      <block type="procedures_callreturn" id="OT^6G[h;^:Iaf!H3(sI(">
                                                        <mutation name="SetSwitchlist">
                                                          <arg name="switches"></arg>
                                                          <arg name="TurnON"></arg>
                                                          <arg name="OFFTime"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="j]:ZsWiNYrm{qG~5`8FR">
                                                            <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Xm$Z%t5Txvj2h*3@(z/d">
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="math_number" id="rM2-%6M0Aws#{Yq}[fW#">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="debug" id="KGn4QdU`T-)yKwG+iNN^">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Mie1Y-G5Qe_DU9A]RORD">
                                                        <field name="TEXT">KeepOff aktiv</field>
                                              <block type="debug" id="$[}zC!R!}1DzHgyjg]7Y">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="oj7c6l7Jo.9P?{BQn]bz">
                                                    <field name="TEXT">NightMode ist aktiviert</field>
                                          <block type="debug" id=",Ym^I`tBP[(f/~}UUyvZ">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="5p]hJo6He4uf],!kf/f1">
                                                <field name="TEXT">Lux-Limit nicht erreicht</field>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_operation" id="Y9HcpuFnRwAcU+DRYnzs" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="}fhd$Qugm+Y_NZAUow?L">
                                              <block type="get_value_var" id="EA}#b?R`A;Z9O]1ifL/U">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ">
                                                  <block type="variables_get" id="w,;R}@a)@_pkf$S(4pL!">
                                              <block type="logic_boolean" id="B04@`]HK4baj1{WnXJ@R">
                                          <block type="logic_compare" id="Aj1mhM#}c4:VCVxv`wf!">
                                              <block type="get_value_var" id="77)-SO(|n.sYV?!*uk-v">
                                                <value name="OID">
                                                  <block type="variables_get" id="wWyw1M_Qu-i{]+ZB1:y2">
                                              <block type="logic_boolean" id="B1cUqzunb:@p4kyyFAQc">
                                      <block type="controls_if" id="gP1*@4yos%O0lP;b}pNB">
                                          <block type="logic_compare" id="%6q}y6+`0U.pq2g#.2]d">
                                              <block type="variables_get" id="veC@9j2mM%s%VV6699[[">
                                                <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="/O~8zybjznA@dt-c@aOL">
                                          <block type="debug" id="K_%4zoRRL,YF:}lvWA=P">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="EEDPy`ac^p!TSLb$aq::">
                                                <field name="TEXT">warte einen moment bis aus</field>
                                              <block type="text_join" id="D;c]Ryf7si+PeeL0=!N^">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Z/70*s;axS=/Id:=X^q8">
                                                    <field name="TEXT">Warte </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="O4TW=,f+N0AaVd*MiNvO">
                                                    <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="wiGGDqtwX]z#pXf%mdvW">
                                                    <field name="TEXT"> Minuten bis OFF</field>
                                              <block type="debug" id="15rPv#n#;3jitxTUDEIT">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <block type="procedures_callreturn" id="*k?WNwCJ0aPyUlzN#a+w">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="ZX.1a@SjH4vzl@:UEBd4">
                                                    <value name="ARG1">
                                                      <block type="logic_boolean" id="7iFP3(LXB6rzjk!lsYqP">
                                                    <value name="ARG2">
                                                      <block type="variables_get" id="|_#g|ZY2ShK[%eT-/nR8">
                                                  <block type="debug" id="!xYW,+B]Db9[aIwPo,C!">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="procedures_callreturn" id="/fW6EVniBm487}BR6x$N">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="dWrb*+`1}G$e|Dtk}lSg">
                                                            <field name="VAR" id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</field>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="logic_boolean" id="?Q]jg}0S{r1=6qR?QVBy">
                                                        <value name="ARG2">
                                                          <block type="variables_get" id="ZHEfb=L^*DR$G~S,aaUU">
                                          <block type="debug" id="RoF6h7sWR!@iX!pzB:PJ">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="e)Z3x84fp]xeIVE$kQyL">
                                                <field name="TEXT">KeepOn aktiv</field>
                                      <block type="debug" id="YqWeRdU|(Tbc6l?nx)rT">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="7R:0S=+L;a~6g,e@izq.">
                                            <field name="TEXT">Diese Ausgabe sollte nie kommen</field>
                                          <block type="debug" id="AcmL]1^kiJ?y63QM+{WT" collapsed="true" disabled="true">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="i1Fbtc$Ax`kx:je)u(z?">
                                              <block type="text_join" id="rpCEJ)?!!49X)k0/*i/!">
                                                <mutation items="19"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="c,qbd7Q(nCTXLaHb4OU%">
                                                    <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text_newline" id="%Ik4z(5$X/?J+jQubsu4">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_join" id="2XGYG631?#H6eU%]_CR*">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="hG7Wb)xULJV+|Lg0of%r">
                                                        <field name="TEXT">pir1: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value_var" id=":[^;#--,=6lsmqN5syA7">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="KWLPWGd)pP|x?)+`Fpf]">
                                                          <block type="variables_get" id="6+zw,fJ7?_~ju*Z;%of@">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="I=LXvd%[2Pk6i/X[u;0*">
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text_join" id="c{QG4zZ?l~4*1^wok/pQ">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="M{GSL,`(~}pQ#2U67wOa">
                                                        <field name="TEXT">pir2: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value_var" id=")!UYW.hyznN:gQ;SdzE#">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(VS#ar)mX#FH0??a`YpE">
                                                          <block type="variables_get" id="%;,.b-1n3Q`x=i_P[4vm">
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text_newline" id="Q{AczwXB+2+H_GY^V!^n">
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text_join" id="32C,uF1^t#{UHw0][q93">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="dFa:8_P}IR^_:nz_z_dO">
                                                        <field name="TEXT">globallux: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id=",Or5XiX-3X^JCPc$TZXR">
                                                        <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text_newline" id="9=A#2My=k/T0#yX4}O3N">
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text_join" id="!pl#DxkwBOo[#FmhEU][">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="Q3h@!@QF_[k]vWzB5_2.">
                                                        <field name="TEXT">pirlux1: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value_var" id="[,6n}%mfloy_0]eXm:Gq">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="D1(g!9bHQJTuB3|[v(_c">
                                                          <block type="variables_get" id="1NDs=?3k6Cyr`FPFfx3%">
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="text_newline" id="JNAUqM;Cc/t[Nw^,glSw">
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text_join" id="swNic27o0_au*F^3ZCKd">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="vr}:sf4i]:8k!nl:T}:,">
                                                        <field name="TEXT">pirlux2: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value_var" id="#AuZ%*phOL2fIynrTg+V">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ZJ|8Hav~G`]Cw(k/cChq">
                                                          <block type="variables_get" id="U^gz2:[g-S*=I`i)3O~m">
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text_newline" id="tQp]vzu1j),1zqnA=%kI">
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text_join" id="6`CpDnDEH3fD$y$Tr.3`">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="hvc9H|$dYS/([AXNBRu8">
                                                        <field name="TEXT">keepoff: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="9Cu!b{}G1U%p%_cAT]8{">
                                                <value name="ADD13">
                                                  <block type="text_newline" id="Xh.~^jNAi8vQfu,XBwY/">
                                                <value name="ADD14">
                                                  <block type="text_join" id="PIJsihRA^q^8=b^R[iQ9">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="VRS.ox6#^x38buHk*P8[">
                                                        <field name="TEXT">keepon: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="0ysKwoLmG^d{,=-Kh4C:">
                                                <value name="ADD15">
                                                  <block type="text_newline" id="}0CIvBLSU)hH!zF)*Cr@">
                                                <value name="ADD16">
                                                  <block type="text_join" id="qZ5C%ICEMmGMSwQVpzkF">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="UG`[U$3_0K}:PCnWdN7y">
                                                        <field name="TEXT">offtime: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="gK{}F7N:?$FLcHumKGSD">
                                                <value name="ADD17">
                                                  <block type="text_newline" id="jfKTL$`gU)~]mK(.q|l9">
                                                <value name="ADD18">
                                                  <block type="text_join" id="|{:o[_0#lDt!rr++hzFw">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="OH5gl[1+!/]+TT+I+)]X">
                                                        <field name="TEXT">switches: </field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="{7JOz9JWX{|Kgb2i[]m}">
                                  <block type="debug" id="4w2|1F,M`I5e77zwa.ns">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="bbxou~4]2_z*wGe#{4[k">
                                        <field name="TEXT">AutoLight ist deaktiviert</field>
                                  <block type="comment" id="hoxnMLgQ2aNN0m=5Y:}m">
                                    <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field>
                                      <block type="controls_if" id="v*U[9UI_|4@c)yiirCvb">
                                          <block type="logic_compare" id="}W#E1zCXZitL.S|r_*u,">
                                              <block type="get_value" id=",Nlb[/RysL/LlIrpQ+e.">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="sOIRl}w5*9@4|Cu}Qa?F">
                                          <block type="debug" id="vcPx3~z~f}j@TgeL8)8S">
                                            <field name="Severity">debug</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="{V%?2,E+`DP%Jt6u@jBz">
                                                <field name="TEXT">Schalte OFF in 10 Minuten weil nicht zuhause</field>
                                              <block type="comment" id="RVtp!r)ays=b{:K7RYxJ">
                                                  <block type="debug" id="jQU}W-zBlE`x1UT+%n.v">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="397}R%`ouk+n%Ab}WH%%">
                                                        <field name="TEXT">Schalte OFF weil nicht zuhause</field>
                                                      <block type="debug" id="zFy.s;7+hO@}w7+K1uY[">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <block type="procedures_callreturn" id="~mNhEHA+,LT?rX%eZ2lR">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="variables_get" id="_Yf;JY5.:8UL{r9*yAn;">
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="logic_boolean" id="f%n5w^9=kBCnrPPhJn;=">
                                                            <value name="ARG2">
                                                              <block type="math_number" id="i_ImUcS(?61s*B~NN-39">
        <field name="NUM">10</field>
              <block type="text_join" id="!bwM/xMn9lV`jZFwfsa/">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="NjBm7Pn=DYJEAIm@_6UC">
                    <field name="TEXT">PIR Done: </field>
                <value name="ADD1">
                  <block type="variables_get" id="u_!p(H,3VMjs5mEvL+43">
          <block type="on_ext" id=";^LGVCUKOD;aGmWXc=c6" x="13" y="3188">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=Z_mw^?rB%bQC7u}kx|%">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field>
              <block type="field_oid" id="JsYO^Vgi0)-y|F+^oviC">
                <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field>
            <value name="OID1">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="$nQiwk=`v3y=fQ]PvUN0">
              <block type="field_oid" id="[}`A:Y9U/u;5q,+v,W48">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field>
            <value name="OID2">
              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="]e+nkTtwhknTJrrtFP4I">
              <block type="field_oid" id="N#U0xQObgj/`[$L^lonm">
                <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field>
            <value name="OID3">
              <shadow type="field_oid" id="O;xK`Y0:=Myj8klNmIBi">
              <block type="field_oid" id="A{Zk{I]]+wwcj:MI]+He">
              <block type="debug" id="u8|~_n$bA:aWJ`UqCTFC">
                <value name="TEXT">
                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ynfu|Z|NikvpCQ:1o:BB">
                  <block type="procedures_callreturn" id="nLv0b%CGK37Z)cY~zw/z">
                    <mutation name="PIROnOff">
                      <arg name="RoomName"></arg>
                      <arg name="pir_01"></arg>
                      <arg name="pir_02"></arg>
                      <arg name="pir_lux_01"></arg>
                      <arg name="pir_lux_02"></arg>
                      <arg name="pir_lux_limit"></arg>
                      <arg name="extraOFFswitches"></arg>
                      <arg name="KeepOn"></arg>
                      <arg name="KeepOff"></arg>
                      <arg name="IgnoreNightMode"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="}I(7Bqqm)_X~_X|bEiB1">
                        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                    <value name="ARG1">
                      <block type="field_oid" id="d`u(D,@Raq%;fP4CKEJt">
                    <value name="ARG2">
                      <block type="field_oid" id="NUjj.[urXP,8St`J=il:">
                    <value name="ARG3">
                      <block type="field_oid" id="c4R}~dbft8bbBgzDj3|r">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.26.lux</field>
                    <value name="ARG4">
                      <block type="field_oid" id="{^ndJH5O0Hu5[@t(aCqz">
                        <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.lux</field>
                    <value name="ARG5">
                      <block type="variables_get" id="vO{DatzV5%jA(Um]`XI*">
                    <value name="ARG6">
                      <block type="procedures_callreturn" id="4b:WqC9H[=9`.[Ojfj?}">
                        <mutation name="wz_select_device"></mutation>
                    <value name="ARG7">
                      <block type="lists_create_with" id="c*D~`u7fuL5XaFK,!dJj">
                        <mutation items="7"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="field_oid" id="l;tyX^aUS_sSz%qL*TA)">
                            <field name="oid">deconz.0.Lights.21.on</field>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="field_oid" id="t30:yg6P5=n3yIO$o^JK">
                            <field name="oid">deconz.0.Lights.22.on</field>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="field_oid" id="mTIp`Y(Qt[?)#9bwPzRW">
                            <field name="oid">deconz.0.Lights.25.on</field>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="field_oid" id="8ERU2+Cpj6jc128qe|Y!">
                            <field name="oid">deconz.0.Lights.26.on</field>
                        <value name="ADD4">
                          <block type="field_oid" id="F.g)-!0lCT):XZgMp@y,">
                            <field name="oid">milight-smart-light.2.wz_tv.fullColor-1.on</field>
                        <value name="ADD5">
                          <block type="field_oid" id="-Pi@+Lq]TB1.=9-_3Bdk">
                            <field name="oid">deconz.0.Lights.2.on</field>
                        <value name="ADD6">
                          <block type="field_oid" id="#t5{77?jGUrm/b@71+d]">
                    <value name="ARG8">
                      <block type="math_number" id="DpGu,O=HhqM~YNvwYd(q">
                        <field name="NUM">15</field>
                    <value name="ARG9">
                      <block type="get_value_var" id="`0Sf$59Dvioli#0BigAu">
                        <value name="OID">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="clv1]niZbc4686`koi;*">
                          <block type="field_oid" id="[aYgpU8$]POx,/._r.ZL">
                    <value name="ARG10">
                      <block type="logic_boolean" id="RwUt,vY#EAiFlDjIpHC1">
                    <value name="ARG11">
                      <block type="logic_boolean" id="hD~{MtehXnYitYJ:{oei">
          <block type="procedures_defreturn" id="97)riRpuhw.aXAyJOQ#[" x="13" y="3913">
            <mutation>
              <arg name="TurnON" varid="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">SetSwitchlist</field>
              <block type="controls_forEach" id="?W@B=92zUWf^!ER$H:2S">
                <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="variables_get" id="cFsXd};PL_5F@w6(c(Qg">
                <statement name="DO">
                  <block type="controls_if" id="~kwRL!VPw_s!Z|Lw:Y=t">
                      <block type="variables_get" id="~Hs{Nb8!2FayVhlmP{_o">
                      <block type="debug" id="gjY2qE}KLN:vNc$SoY~/">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6Lv/kM);m|r--.+Hld*_">
                          <block type="text_join" id="N7@;X%^/S.U5nHl*eN=T">
                            <mutation items="6"></mutation>
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="yG%!Tu:2Cm3+)#s)HGga">
                                <field name="TEXT">Schalte: </field>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="|Wz|g-AiGzZSF(sbV,7L">
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="gTBof0-WEUX0K|/%@NqH">
                            <value name="ADD3">
                              <block type="variables_get" id="SF|0p5(O[YcG%OBo}h3w">
                                <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field>
                            <value name="ADD4">
                              <block type="text" id=".y0Iqt1N6.gIv/P9fYSd">
                                <field name="TEXT"> - delay </field>
                            <value name="ADD5">
                              <block type="variables_get" id="-3KJjwlYCU;SI:}WNZz@">
                          <block type="control_ex" id="79VIhFd[8OR7W~)]+Q7u">
                            <value name="OID">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=",6QIA.:kmqHzLpOpp8{;">
                                <field name="oid">Object ID</field>
                              <block type="variables_get" id="G:^~pH88w+vU!!SqMNx^">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="M)y7lc35WCOB-sP@0.+Y">
                              <block type="variables_get" id="CRtJGnM(7mlyCrjtAS#2">
                            <value name="DELAY_MS">
                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*6fVY^7+fvHLGB^6ICUb">
                              <block type="math_arithmetic" id="pM[;2Up_AS8vj(_EDMK)">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bVbb!f6+5,f}Wl`KX4^f">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="JrRlB#cNt~OPNxUEH.;#">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G{^vO}H,^Q{6{Y#)%NQE">
                                      <block type="variables_get" id="bZmmlv;6v=s;zh!Gb/h0">
                                      <shadow type="math_number" id="``T4@SD7}ao:1:$~a5?R">
                                        <field name="NUM">60000</field>
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*61~~OTr35.DVn~j@84c">
                                  <block type="math_random_int" id="Dvdm;BUT|h?pR6|d8Ncr">
                                    <value name="FROM">
                                      <shadow type="math_number" id="My|V/L|ec}ckrD)G)|2n">
                                    <value name="TO">
                                      <shadow type="math_number" id="xKoCsxqCSQp{q${^Y**t">
                                        <field name="NUM">500</field>
                      <block type="debug" id="=.|w?9nf5~~PyKL5=g46">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="G=+l93Z8O{D|r+-TKizq">
                            <field name="TEXT">Switches Eintrag ist leer</field>
              <block type="text" id="(U$(5asPxY/vxdWptKjo">
                <field name="TEXT">SetSwitches</field>
          <block type="procedures_defreturn" id="Ly=3A3kJj[%)$pL1Y*Js" x="13" y="4513">
            <mutation>
            </mutation>
            <field name="NAME">GetSwitches</field>
              <block type="variables_set" id="XFx8yOAtiL4G[Z;-r39M">
                <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field>
                  <block type="math_number" id="A}w2Qz(.Sb}.d_=K[)kV">
                  <block type="controls_forEach" id="OYbqZv/z,%U*6pycO0Ia">
                    <value name="LIST">
                      <block type="variables_get" id="?2SsKISMzWqd/!ldagRl">
                      <block type="controls_if" id="*)}3??[G]V$)lT*Dc(kl">
                          <block type="variables_get" id="qsq)yI{bGs5rs35sMFev">
                          <block type="controls_if" id="-Rxingu-2hBJ?hm)NC8r">
                              <block type="logic_compare" id="%R@E-(.[4?QEQ(XUEkUU">
                                  <block type="get_value_var" id="6RXvDhz[f3Nc+|--=VEN">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="O:I4V1*pY/CJ6le4+IP@">
                                      <block type="variables_get" id="5tn`VgHa5Ba+g^i3hn]1">
                                  <block type="logic_boolean" id="-l?E7{+i:c.,=!NAAvc*">
                              <block type="math_change" id="sbUQ?-Q!Dkk~Ppqv{a_m">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="cl$?.u]-:?xmJw8Ai!_Q">
                              <block type="variables_set" id="Ip0ZYg-1)*0N9c0Avxhp">
                                  <block type="math_number" id=":]i@+YY1zf=2pmyk940O">
                      <block type="controls_if" id=",mB*mcs]MX,^99pPJUa{">
                          <block type="logic_compare" id="|pnl;7.yklmYt**dQ(^0">
                              <block type="variables_get" id="}IuVQ4.8q2.^[k6ZDPEO">
                              <block type="lists_length" id="}:5;_`YuLk6Hg3HVw[@d">
                                  <block type="variables_get" id="e!:Q`NRUF#W.,-{8(^Oe">
                          <block type="debug" id="P9{2K[xAC7^JZaWZ;V~P">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="AD(k:Pz|uh5edFFT2Q*W">
                                <field name="TEXT">Switches sind AN</field>
                              <block type="variables_set" id="6QcH=2!04EY?p9o/ChzL">
                                <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="NMtD{*YcoYw9zD@Z2WDp">
                          <block type="debug" id="~CIg6id=8ds{FM[;#Udk">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="gE$ehZm~b8}1t7Kr6+9E">
                                <field name="TEXT">Switches sind AUS</field>
                              <block type="variables_set" id="3OFGY-djS_YMS$;~.+s]">
                                  <block type="logic_boolean" id="ym(,6;S:c{KTq-}6A2In">
              <block type="variables_get" id="F6:BVND*:t/WUU}QVqc3">
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          A Former User @Christoph1337 last edited by
          @Christoph1337 Fettschrift super 👍🏽👍🏽
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Christoph1337
            Christoph1337 @Guest last edited by
            @ilovegym 😃
            Ich hoffe das hilft!
              MarkusMac last edited by
              @Mic erstmal ein großes Kompliment! Solch ein Adapter ist überfällig und wie du die Thematik umsetzt ist wirklich super! Danke dafür! Bin sehr gespannt und freue mich schon auf die nächsten Versionen. 🙂
              Ich nutze im Bad eine Yeelight Deckenlampe, die ich mit einem Bewegungsmelder ein und wieder ausschalte. Allerdings werden bei mir im Skript jedes Mal vorm Einschalten diverse Attribute gesetzt. In Abhängigkeit der Astrozeit eine bestimmte Farbtemperatur und außerdem in Abhängigkeit der Tageszeit, Wochentag und/oder Feiertag die Helligkeit, die Ausschaltverzögerung und der Lichtmodus (dunkles "Moonlight" oder normales Licht.)
              Ich vermute, dass man das mit deinem Adapter auch umsetzen könnte, indem man mit ihm einfach einen Datenpunkt "Badlampe" ein und aus schaltet und dann sämtliche zusätzliche Logik (nämlich die Lampenattribute berechnen und die Lampe einschalten) über ein eigenes Skript löst, welches bei Änderung des "Badlampen"-Datenpunktes triggert. Das müsste gehen, oder?
              Was dann aber noch nicht funktionieren würde ist folgendes: Ich lasse die Lampe nicht sofort ausgehen, wenn für einen bestimmten Zeitraum keine Bewegung mehr festgestelt wurde, sondern ich dimme sie erst für 5 Sekunden runter. Wenn also dann noch jemand im Bad ist, kann man durch hektische Armbewegungen dafür sorgen, dass das Licht nicht ausgeht... 😉
              Ob man sowas mit dem Adapter hinbekommt, müsste man mal ausprobieren.
              Werde ich mir in den nächsten Tagen mal anschauen.
              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Christoph1337
                Christoph1337 @MarkusMac last edited by
                @MarkusMac Colle Idee mit dem hektischen winken und dimmen :D:D:D:D:D:D
                • Christoph1337
                  @Mic
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/439
                  • MichMein
                    MichMein last edited by MichMein
                    @Mic, zu erst einmal vielen Dank für die Entwicklung Deines Adapters, dieser ist ziemlich gut gelungen.
                    Ich habe ihn mal installiert und nach einigen "Stolperfallen" habe ich es tatsächlich geschafft meinen Rolladen mit einem Aqara Opple zu öffnen und zu schließen. Um einen Rolladen zu steuern ist er sicherlich nicht wirklich konzipiert, aber es funktioniert.
                    Folgende Fehler sind mir aufgefallen,
                    • beim öffnen der DropDown Menüs sind diese nicht vollständig zu sehen und es erscheint rechts ein Scrollbalken, siehe Screenshot.
                    • um die Checkboxen in den DropDown Menüs aktivieren zu können muss ich links neben die Checkbox klicken. Klicke ich direkt in die Checkbox wird diese nicht aktiviert, allerdings werden "speichern" und "Speichern und schliessen" wieder aktiv.
                    • im Log ist mir aufgefallen das dort die Einträge immer doppelt geschrieben werden, siehe Log.
                    Fragen, Anregungen und Verbesserungen,
                    • da Du den Adpater so gestaltet hast das immer ein Schedule angelegt werden muss, hier die Frage ob Du bei den Zeiten eine "immer" oder "ganztägig" Checkbox hinzufügen kannst, eventuell auch eine "Täglich" Checkbox bei den Wochentagen.
                    • besteht die Möglichkeit unter "Target Devices" ein Toggle einzufügen, um mit einem Trigger der nur "true" kann einen Aktor von true auf false und wieder true schalten zu können. Dies wäre für meine Rolladensteuerung sehr praktisch und vielleicht auch für andere Dinge. Und in diesem Zug auch das Delay herabsetzen für das nochmalige betätigen des Triggers.
                    Vielen Dank, das wars wohl erstmal
                    2020-07-08 19:07:44.300 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür auf' activated for 'Rolladen Terrassentür auf'. Turned on 'Rolladen Terrassentür auf'.
                    2020-07-08 19:07:44.843 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:07:44.855 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:08:15.355 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:08:15.370 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:11:46.973 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:11:47.038 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:16:47.016 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:16:47.023 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:21:46.948 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:21:46.994 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:26:47.060 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:26:47.070 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:31:47.021 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:31:47.073 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:36:46.918 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:36:46.943 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:38:04.569 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür zu' activated for 'Rolladen Terrassentür zu'. Turned on 'Rolladen Terrassentür zu'.
                    2020-07-08 19:38:05.147 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:38:05.169 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:38:10.587 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür zu' activated for 'Rolladen Terrassentür zu'. However, devices 'Rolladen Terrassentür zu' not turned on as these are already on.
                    2020-07-08 19:38:16.371 - info: smartcontrol.0 (10721) Trigger 'Rolladen terrassentür auf' activated for 'Rolladen Terrassentür auf'. Turned on 'Rolladen Terrassentür auf'.
                    2020-07-08 19:38:16.474 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:38:16.492 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:38:17.048 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:38:17.089 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'true' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:38:28.938 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:38:28.945 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:41:46.966 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:41:46.972 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:46:46.885 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:46:46.893 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:51:46.997 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:51:47.043 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 19:56:47.010 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 19:56:47.017 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 20:01:47.006 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 20:01:47.013 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 20:06:46.909 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 20:06:46.913 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 20:11:46.931 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 20:11:46.941 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    2020-07-08 20:16:46.952 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER1' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür auf' set to true.
                    2020-07-08 20:16:47.001 - info: smartcontrol.0 (10721) State 'sonoff.0.Jalousie Terrassentür.POWER2' changed to 'false' -> 'targetDevices.Rolladen Terrassentür zu' set to true.
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by Mic
                      @EdgarM
                      In die Wunschliste aufgenommen.
                      @Christoph1337
                      Danke, aber da bin ich leider raus, ich entwickle nicht mit Blockly und ist mir viel zu simplifiziert, ich brauche sauberes JavaScript 😉
                      Zu den "globalen Datenpunkten" (true/false): Das kannst du dann hier einpflegen:
                      Räume pflegst du in Zones:
                      Der Adapter macht nicht nur einen Timer, sondern viele pro Szenario 😉
                      Sollte es. Muss dann auch getestet werden. Ich kann und werde hier übrigens nicht jeden individuellen Anwenderwunsch abbilden. Sondern versuche zu sammeln, und wo die meisten "Schmerzen" sind, wird als erstes eingebunden 😉
                      Klingt erst mal sehr speziell, die wenigsten Anwender haben in jedem Raum Dimmer. Bitte melde dich mit diesem Request noch mal in einigen Wochen nach Veröffentlichung des Adapters. Ich möchte erst mal nur möglichst generisch abbilden. Außerdem nutze ich selbst keine Dimmer, sondern steuere diese bei Bedarf mit JavaScript-Adapter....
                      Aber Use Case habe ich verstanden.
                      @Christoph1337
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/439#issuecomment-655728824 😉
                      @MichMein
                      Kann ich nicht nachvollziehen, aber hab hier lokal auch eine neuere Version und fixe, wie ich dazu komme. Upload zu Github mache ich dann erst später.
                      Liegt am ioBroker Admin, und nicht diesem Adapter. https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/590
                      Problem wurde behoben und kommt mit dem nächsten ioBroker Adapter Admin release.
                      Siehe oben, ist in die zukünftige Wunschliste aufgenommen.
                      • MichMein
                        @Mic, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Den Beitrag von @EdgarM habe ich wohl übersehen 🙄
                        @MichMein sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                        Wie sieht es damit aus?
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @Mic last edited by
                          @Mic hehe. Mit dem blockly ging es auch nicht direkt um den Code sondern die Logik. Ich dachte das hilft vielleicht für die eine oder andere Idee 🙂
                          • Christoph1337
                            @Mic ich hätte noch eine feature Idee. Wenn man schon so einen Adapter hat, wäre es cool wenn dieser automatisch eine HTML Tabelle generiert wo alle Schalter mit Zuordnung enthalten sind. Das wäre gerade für den Start für viele einfacher da man sich nicht in vis großartig einarbeiten muss. Am besten sogar responsive für verschiedene Auflösungen
                              frostnatt last edited by frostnatt
                              @Mic said in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                              Ich verstehe deinen Use-Case nicht ganz, also z.B.
                              0 ms: Bewegung löst aus (zigbee.0.XXX.occupancy -> true). Derzeitige Helligkeit (lt. zigbee.0.XXX.illuminance z.B. 30)
                              5 ms: Der Adapter liest die Helligkeit (30) und stellt fest, sie ist unterhalb von z.B. 60 --> also soll geschaltet werden.
                              10 ms: Licht wird eingeschaltet.
                              500 ms: Helligkeit (zigbee.0.XXX.illuminance) ist jetzt 500
                              Wüsste jetzt nicht, warum man hier einen Timestamp zum Vergleich bräuchte? Helligkeit wird ja ermittelt, bevor geschaltet wird, daher ist doch die Verzögerung hier egal.
                              Der Aqara Sensor aktualisiert Lux-Wert nur wenn eine Bewegung erkannt wird. Mein Problem ist, dass das Script (in meinem Fall) nicht mit dem aktuellen Helligkeitswert arbeitet. Es wartet ja nicht, bis dieser aktualisiert wird, sondern prüft einfach nur. Wenn der Lux-Datenpunkt aber erst nach dieser Prüfung mit dem aktuellen Wert beschrieben wird (ist bei mir so, denn ich benutzte ein eigenes Script zum Beschreiben der Datenpunkte, die Werte werden aus einem Json Objekt geparst, welches ich über mqtt empfange. Dieses Objekt ist so aufgebaut, dass Lux-Wert als letztes Element vorkommt) Die Zeitverzögerung zwischen Beschreiben von Occupancy und Lux habe ich nicht gemessen, bin mir aber ziemlich sicher, dass das aquara-motion-control Script die Prüfung schneller ausführt...
                              Ich hoffe, ich habe mein Problem ausführlich beschrieben.
                              Ich könnte meinen Parser auch so abändern, dass der Lux-Datenpunkt vor dem Occupancy beschrieben wird, finde aber dass eine Timestamp Prüfung hier sinnvoll ist. Es wird bestimmt noch Leute mit ähnlichen Timing Problemen geben...
                              Viele Grüße
                              • V
                                vain last edited by
                                @Mic Erst einmal Riesen Lob für das was jetzt schon von diesem Adapter existiert. Vielen Dank für deine Zeit und Hingabe! 👍
                                Du hattest gestern in dem GitHub Adapter Request zur Lichtsteuerung (#439) auf diesen Topic hier verwiesen. Wollte mal ganz direkt fragen ob du dir vorstellen kannst eine HCL-Steuerung von Leuchtmitteln im Smart Control zu integrieren. Ganz gleich wie dann die Priorisierung aussähe.
                                Ich hatte dazu auch meine JavaScripte vorgestellt wie ich das aktuell umsetze.
                                Siehe hier
                                Beste Grüße
                                vain
                                • Mic
                                  Danke für eure Antworten 🙂
                                  Wird dann leider etwas unübersichtlich in der Tabelle. Stattdessen empfehle ich, eine Zeile, die alle Zeiträume abdeckt, anzulegen, und dann beliebig zu kopieren.
                                  @Christoph1337 sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                  Habe es aufgenommen als Vorschlag.
                                  @frostnatt sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                  Verstehe... Hmm... guter Punkt. Habe es aufgenommen als Vorschlag.
                                  @vain sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                  Super Idee das mit deinem Script!
                                  Allerdings muss ich den Scope des Adapters einschränken, denn sonst ist der nicht mehr pflegbar.
                                  Auf dieses Topic habe ich in #439 verwiesen wegen der ursprünglichen Anfrage:
                                  Ich stelle mir eine einfache GUI vor in der man den Räumen die Sensoren und Aktoren zuordnet. Dazu ein paar globale Einstellungen für Schaltzeit, Helligkeit, Anwesenheit usw. gepaart mit individuellen Raumeinstellungen.
                                  Ich selbst habe auch Scripts für Lichter. Je nach Tageszeit usw. wird da beim Setzen eines Datenpunktes auf "true" ein unterschiedliches Licht gesetzt, und falls an, dann auch angepasst je nach neuer Tageszeit.
                                  Derzeit sollte das aber meines Erachtens in einem separaten Adapter abgedeckt werden, sonst wird das hier zu viel. Dieser Adapter kann ja jederzeit einen Datenpunkt schalten, und dann kann sich ein Script oder Adapter um die restlichen Spezial-Dinge kümmern.
                                  Ich schließe das aber nicht explizit aus, nur die nächsten Monate habe ich einen anderen Fokus, auch aufgrund meiner sehr eingeschränkten Zeit. Gerne kann jemand in der Zwischenzeit einen separaten Adapter hierfür entwickeln, und wir können dann auch später überlegen, diese zu verschmelzen.
                                  • Mic
                                    Hier übrigens zusammengefasst alle aktuell gesammelten Vorschläge zur potenziellen Umsetzung:
                                    To Do (to be considered for further development and future releases
                                    • (frostnatt) - 2020-07-09 - Timing issue for Aquara motion sensors if brightness. ioBroker Forum Link
                                    • (Christoph1337) - 2020-09-07 - automatisch eine HTML Tabelle generiert wo alle Schalter mit Zuordnung enthalten sind. Das wäre gerade für den Start für viele einfacher da man sich nicht in vis großartig einarbeiten muss. Am besten sogar responsive für verschiedene Auflösungen. ioBroker Forum Link
                                    • (EdgarM) - 2020-07-08 - Taster benutzen -> Licht an, Taster nochmal benutzen -> Licht aus ioBroker Forum Link
                                    • (frostnatt) - 2020-07-05 - Es wäre ein gewisses "misbehaviour-handling" wünschenswert, wenn zum Beispiel der Occupancy-Datenpunkt nicht auf False gesetzt wird. Hier könnte man zwischen "nichts tun" und "in z Minuten ausschalten" wählen. ioBroker Forum Link
                                    • (OstfrieseUnterwegs) - 2020-07-03 - Add option to disregard additional schedule table if a time specific trigger is activated - ioBroker Forum Link
                                    • (OstfrieseUnterwegs) - 2020-07-03 - Think about a better name for "Room/Area", which is actually like a complex 'scene'. Maybe "zone"? - ioBroker Forum Link -> renamed to "Zones"
                                    • (OstfrieseUnterwegs) - 2020-07-03 - Cron Wizard - ioBroker Forum Link
                                    • (looxer01) - 2020-06-22 - IFTTT etc. - ioBroker Forum Link
                                    • (EdgarM) - 2020-06-18 - Several ideas - ioBroker Forum Link
                                    • (siggi85) - 2020-05-24 - time depending light control features - ioBroker Forum Link
                                    • (klassisch) - 2020-05-24 - several suggestions - ioBroker Forum Link
                                    • (Mic-M) - 2020-05-23 - die Möglichkeit, nach x Minuten ausschalten zu lassen (z.B. nach 2 Stunden) falls kein Trigger wie BWM mehr was auslöst, um Fälle abzudecken wie "der User ist eingeschlafen" ioBroker Forum Link
                                    • (MartyBr) & (crunship) - 2020-05-17 - Manuelles schalten soll Bewegungsmelder außer Kraft setzen. ioBroker Forum Link | ioBroker Forum Link 2 | Script
                                    Ich werde diese dann noch im Detail prüfen, priorisieren, usw.
                                    FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @Mic last edited by
                                      @Mic
                                      Du machst einen aber auch neugierig und schaffst es die Spannung aufrecht zu halten. ⚡ 🆙
                                      Ich will doch erst auf den offiziellen Teststart warten, mann, mann, mann...😜
                                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mic
                                        Mic Developer @FredF last edited by
                                        @FredF sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
                                        @Mic
                                        Hier nun der offizielle Aufruf zum Testen 😎
                                        Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.3 testen
                                        Bitte dort weiter machen, und nicht mehr hier. Danke!
                                        1.0k
                                        adapter bewegungsmelder datenpunkte entwicklung geräte licht
                                        24
                                        76
                                        14040
