    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
      @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Was mir nur aufgefallen ist, das die Ansage - Button unter Objekte nicht funktionieren. Die für Telegramm senden funktionieren aber.
      Die funktionieren auch nur, wenn ein ECHO Gerät, das auch speak wiedergeben kann, angesprochen wurde. Das Blockly prüft welcher ECHO angesprochen wurde und gibt dort die Ansage wieder. Wenn Du jetzt nur den Button drückst, dann gibt es keinen ECHO der angesprochen wurde.(auch am Handy oder im Auto funktioniert es nicht, weil diese Geräte kein speak oder ssml usw. können und dann in den Objekten kein Datenpunkt dafür da ist)
      • I
        @dslraser
        Sorry das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe 2 Echo Geräte. Ich habe auch die Ansagen soweit eingerichtet und getestet. Also wenn ich sage: Alexa, Batteriezustand, dann erfolgt auch die Ansage vom Echo.
        Ich war aber der Meinung, das ich die Button bei meiner Haussteuerung einbauen kann um nur zu klicken und nicht zu sprechen.
        • dslraser
          Und woher soll der Button wissen auf welchem ECHO die Ansage erfolgen soll (ich habe z.B. 11 ECHOS im Haus verteilt)
          Aber, da ja alles in den Datenpunkten vorhanden ist, kannst Du ja ein zusätzliches Miniblockly machen, wo Du dann den/die ECHOS Deiner Wahl die Ansage, z.B. der offenen Fenster Liste vorlesen lassen kannst.
          • I
            @dslraser
            Ja muss ich mal in einer ruhigen Minute schauen wie u d wo ich das ganze bei deinem Blockly einfügen kann.
            Danke dir trotzdem.
            • dslraser
              da würde ich es nicht einfügen. Ein extra Blockly benötigt dafür nur wenige Blöcke. Ich kann ja mal ein kurzes Beispiel dafür machen.
              • dslraser
                Danke dir trotzdem.
                Hier mal so ein kurzes Beispiel mit den vorhandenen Datenpunkten und der Ansage per Button auf einem bestimmten ECHO (könntest ja auch eine Multiroom Musik Gruppe nehmen, da muß nur die Lautstärke anders gesetzt werden, dann erfolgt die Ansage auf mehreren ECHOS synchron)
                EDIT: Beispiel für die Fenster Ansage. Datenpunkte sind in dem Beispiel unter 0_userdata.0 angelegt
                Siehe 10_Ansagebutton
                 <block type="create" id="kT7+Q;RduF2pT!%(J_3!" x="-62" y="263">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO</field>
                   <value name="COMMON">
                     <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                       <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" ,"name": "10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO"}</field>
                     <block type="on_ext" id="7,FZEkwS4EZLD@^DTEGv">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="x0DLdkibI?fk%2{`!!T9">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.10_Ansagebutton_bestimmter ECHO</field>
                         <block type="control_ex" id=")NAQ=Ec8BTXNy7i^d_Ok">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="$w7UC00rru~WnM}RY3*0">
                               <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume</field>
                             <shadow type="logic_boolean" id=")pIc,^6l$I_`p*lR9j7y">
                             <block type="math_number" id="Q-xkJ,$$`ahhtf!C}K-;">
                               <field name="NUM">30</field>
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="A`uR1zI2W!:BbPjv3Mk9">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="control_ex" id="f`PWvou#rMz1|fUSb93n">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="]!y-vm52bb)x7r!X4dRJ">
                                   <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="Npgm135h)]=|]kMzuj=g">
                                 <block type="text_join" id="I*`7GsSSe@b{;T~Ti)R,">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="J$!]}|RknU)O%gU[V?v+">
                                       <field name="TEXT">Hier der Fensterstatus für Dich, </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="Kb~+5t6(p3q!:49iNVIz">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.05_offene_gekippte_Fenster_Liste</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="a@t(Aa~]hvG~^{LcPm49">
                                       <field name="TEXT"> ,das wäre dann alles.</field>
                                 <shadow type="math_number" id="/hvqZ,Xcj6S$?PIyfP-x">
                  bishop last edited by
                  @dslraser
                  habe mal versuch alles bei mir einzubinden die Aliases habe ich drin, bin unterwegs screenshot kann ich erst später machen.
                  Danach habe ich das "Komplettblockly_speak_alias.txt" runtergeladen und eingefügt in Blockly, es läuft und die Datenpunkte werden erstellt.
                  Nur werden die Datenpunkte nicht von den Aliases gefüllt.
                  Der Part müsste doch der Selektor übernehmen oder?
                  Kann es sein das er nicht in den Alias.0 bei mir sucht?
                  Vielen Dank schon mal
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by
                    @bishop
                    hast Du das gemacht ?
                    https://forum.iobroker.net/post/459473
                      bishop @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      ja habe ich gemacht!
                      • dslraser
                        @bishop
                        dann brauche ich doch mehr Infos.
                        Screenshot von den erstellten Aufzählungen und von den alias.
                          genauer kann ich gerade nicht wie gesagt bin unterwegs, wenn es nicht reicht dann kann ich dir bessere heute Nachmittag liefern 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
                            @bishop
                            im ersten und zweiten Bild ist zu sehen, das Deine alias keiner Aufzählung (Funktion) zugeordnet sind. Hast Du die alias manuell erstellt, oder mit dem Script ?
                            Du musst jetzt die alias in die Aufzählungen einfügen.
                            Beispiel:
                            oder auch hier
                              @dslraser
                              habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch 🙂
                              vielen dank, werde ich testen!
                              • dslraser
                                @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                @dslraser
                                Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
                                Beispiel Selektor Temperaturen
                                alias.0.Temperaturen.*
                                  bishop @dslraser last edited by bishop
                                  @dslraser
                                  so hat es geklappt! Danke
                                  Was kann ich mit dem DP machen?
                                  0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.Telegram_Temperaturen_Haus_Versand_an_aus
                                  also an aus ja aber sendet er dann automatisch in einem Rytmus?
                                  • dslraser
                                    den Schalter habe ich bei allen Geräten drinn. Der würde bei jeder Temperaturänderung ein Telegram senden. Bei Temperaturen ja sicher nicht so nützlich, oder sinnvoll..(Fenster Türen Steckdosen usw. ist da schon was anderes, z.B. bei Abwesenheit)
                                      @dslraser
                                      super, danke
                                      • I
                                        @dslraser
                                        Vielen Dank nochmal für das Blockly für die Button Ansage.
                                        Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich trotzdem einen Log Eintrag:
                                        alexa2.0	2020-07-09 20:23:48.511	error	(18538) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                        Frag mich nur wo der Fehler ist, denn der Aufruf ist auf String
                                        • dslraser
                                          @Idefix01
                                          wie sieht denn jetzt Dein zusätzliches Blockly aus ?
                                          • I
                                            @dslraser
                                            Ist jetzt nur der Test mit der Batteriestatus - Ansage
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362206
