    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Jaschkopf last edited by
      Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
      Gruß Jaschkopf
        kalled @tombox last edited by
        @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
          tombox @kalled last edited by
          @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
          • pfried
            pfried last edited by
            Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
            Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
              tombox @pfried last edited by
              @pfried unvollständiges nodejs update
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
              npm rebuild
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @tombox last edited by
                @tombox Danke!
                • pfried
                  @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
                  Mache ich da was falsch?
                  Vielen Dank und liebe Grüße
                  Paul
                    @pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
                    • pfried
                      @tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
                      Liebe Grüße Paul
                        @pfried Wenn es so selten ist kann es an VW liegen bitte einfach beobachten
                        • pfried
                          @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
                          • U
                            Ultor last edited by
                            @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
                              tombox @Ultor last edited by
                              @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
                              • U
                                @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
                                Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
                                2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                • pfried
                                  @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
                                    @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
                                    • U
                                      Ultor @tombox last edited by
                                      @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss 😉 Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
                                      • pfried
                                        @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
                                          paul199513 last edited by
                                          Hi Leute,
                                          ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                                          Viele Grüße
                                          • N
                                            nerg last edited by nerg
                                            Hi, ich hatte zuerst mit 0.0.15 häufig folgende Meldung:
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.505	error	(10891) 400
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.501	error	(10891) Failing to refresh token.
                                            nach Update von GIT auf 0.0.18 sieht es so aus:
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.401	debug	(12193) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2194-1596012498875-98626-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"x","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K T
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.377	error	(12193) status update Failed
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.375	error	(12193) 429
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.688	debug	(12193) [object Object]
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.420	debug	(12193) getHomeRegion
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.409	debug	(12193) {"userVehicles":{"vehicle":["x"]}}
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.101	debug	(12193) {"firstName":"x","lastName":"x","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"x","nickname":"xR.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessId
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.829	debug	(12193) getData
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.827	debug	(12193) Login successful
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.215	debug	(12193) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.469	debug	(12193) {"date":"Wed, 29 Jul 2020 08:48:16 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.468	debug	(12193) ""
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.075	debug	(12193) parsePasswordForm
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:15.559	debug	(12193) parseEmailForm
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.331	info	(12193) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.177	debug	(12193) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.177	debug	(12193) statesDB connected
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.175	debug	(12193) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.159	debug	(12193) States create System PubSub Client
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.156	debug	(12193) States create User PubSub Client
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.146	debug	(12193) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.144	debug	(12193) objectDB connected
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.139	debug	(12193) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.117	debug	(12193) Objects client initialize lua scripts
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.116	debug	(12193) Objects create User PubSub Client
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.114	debug	(12193) Objects create System PubSub Client
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.109	debug	(12193) Objects client ready ... initialize now
                                            vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.078	debug	(12193) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            host.iobroker	2020-07-29 10:48:11.809	warn	instance system.adapter.vw-connect.0 already running with pid 12193
                                            host.iobroker	2020-07-29 10:48:10.831	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 12193
                                            Kann ich gegen die Errors was machen? Was kann ich beisteuern zur Analyse? 🙂
                                            Daniel
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1505652
