    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • Tom Son
      Tom Son @ts020339 last edited by
      @ts020339
      Danke dir, im calender.0 klappt das auch aber in ical.0 nicht. Kann man den trashshedule umstellen auch den calender? Bei mir kann ich nur den ical auswählen...
      @J-A-R-V-I-S
      Danke für den Hinweis, aber die meisten Einträge sind schon über ein Jahr alt und da tut sich nichts mehr, deshalb in ich für jeden Tipp dankbar 🙂
        ts020339 @Tom Son last edited by ts020339
        @Tom-Son said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
        @ts020339
        sorry, dass Du ical.0 nutzt habe ich zu spät begriffen, nachdem das ein Thread über "calendar" ist. Trash schedule unterstützt offenbar nur ical, wie auch JARVIS schrieb. Ich habe mir für eine Müllanzeige mit calendar selber ein Blockly-Script gebastelt, hat aber eine deutlich reduzierte Funktion und man hat natürlich auch kein VIS Widget
          ts020339 @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
          @ts020339 ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, dass die komplette URL vom Kalender beim ersten initialisieren hinterlegt wird. Da steht vermutlich noch der alte Name drin. Da muss ich mir mal überlegen, ob ich nur die relativen Pfade abspeicher.
          Somit kannst du die aktuell nur einbinden, indem die die komplett neu in der Adapter Konfig einträgst.
          Hallo @J-A-R-V-I-S ,
          danke für die Erklärung. Habe jetzt komplett neue Kalender angelegt und die alten gelöscht. Falls Du das nicht anpassen willst (wegen Aufwand/Zeit) wäre eventuell auch ein kleiner Hinweis in der Doku oder in den Einstellungen des Adapters hilfreich, dass man weiß, dass die Einstellungen nach Erstellung nicht editierbar sind.
          Das einzig "unschöne" am Neuanlegen ist halt, dass mit neu angelegten Kalendern auch neue Datenpunkte erzeugt werden. D.h. Man muss manuell alle seine Skripte durchsuchen (hoffen, dass man alle Punkte findet) und die neuen Kalenderdatenpunkte neu verlinken. Soll aber kein Vorwurf sein, bin Dir sehr dankbar für Deinen Adapter und die Unterstützung von CalDAV!
          Grüße!
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @D3ltoroxp du könntest das mit einem Skript lösen. Aktuell bietet der Adapter eine solche Funktion nicht. Ebenso gibt es auch keine Unterstützung für Trash schedule Adapter.
            Könntest du mir helfen, wie so ein Script aussehen sollte ? Das Script sucht dann nach bestimmten Wörtern, wie z.b. Gelber Sack, Papiertonne ? Das muss ich in den einzelne DP's prüfen ? Tag 1 , 2 , 3 usw. Und wenn z.b. Gelber Sack an Tag 3 steht, könnte ich dann einen Text erstellen lassen und dann immer auf den Tag prüfen und mit schreiben lassen, Quasi dann in 3 in 2 morgen...
              ts020339 @D3ltoroxp last edited by ts020339
              @D3ltoroxp said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
              ich habe das mit einem (programmiertechnisch sehr unschön aufgebauten 😉 ) Blockly-Skript quick-and-dirty gelöst. Es geht mit Sicherheit eleganter, aber bei mir funktioniert es:
              Hier der Export des Skripts, musst du über die Import-Funktion im Blockly-Modus wieder importieren und danach die ganzen Datenpunkte korrekt anpassen:
                <variables>
                  <variable id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</variable>
                  <variable id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</variable>
                  <variable id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="::h9y24TVAGz[FtSo{t|" x="-62" y="-237">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="ZAY6,?b^Z{9@*d-3,q*r">
                      <field name="oid">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.0.events</field>
                    <block type="variables_set" id="pVZcd9/m(?B$)5-l`[cp">
                      <field name="VAR" id="ms/mac`WD(VseC=8za5r">Abfall_Kalender_1</field>
                        <block type="get_value" id="03L5k6HOb|Q3^Z},~X,U">
                          <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.1.events</field>
                        <block type="variables_set" id="Cvgsdi;55kxt~E.mxF$l">
                          <field name="VAR" id="ob4oe00h_sL|Cx{zpd4Z">Abfall_Kalender_2</field>
                            <block type="get_value" id="Q_5/H9/[J0^QcJO;U[!H">
                              <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.2.events</field>
                            <block type="variables_set" id="vHH20oCr0EG(^;]DjqQ`">
                              <field name="VAR" id="#Ap]{|xc~^Rv#eFZ4[/`">Abfall_Kalender_3</field>
                                <block type="get_value" id="aH.W#8Y%~U~4WoE/{kNJ">
                                  <field name="OID">calendar.0.ZW5kYXJzL0FiZmFsbC9wZXJzb25hbC.3.events</field>
                                <block type="control" id="d`Kr`NNgN+K+-NR{J|d:">
                                  <field name="OID">javascript.0.blaue_tonne</field>
                                    <block type="math_number" id="Y7Md(1^h17WOe%w_`@TV">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="controls_if" id="reT~O^XpYo+Fs[tu8iw:">
                                        <block type="math_number_property" id="X2Me,vme^BLkr-/p5~G=">
                                          <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                          <field name="PROPERTY">POSITIVE</field>
                                          <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="#QaI[..Je5?,AXz:@XCk">
                                            <block type="text_indexOf" id="speN0grHA38fp44;#b}-">
                                              <field name="END">FIRST</field>
                                                <block type="variables_get" id="L?XX]{~2LHozN,M[Ne}E">
                                              <value name="FIND">
                                                <shadow type="text" id=")UGm;(Al80?Qe$jV2|IZ">
                                                  <field name="TEXT">Papier</field>
                                        <block type="control" id="EMG+cc4B6bet6@[[PWd[">
                                            <block type="math_number" id="+0uBw{-T[4Rmc@?Wad}v">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                        <block type="controls_if" id="tyYw*9wR#,Qs`aA$zp$7">
                                            <block type="math_number_property" id="oA])+4U80NvxNt!(@g?S">
                                                <block type="text_indexOf" id="r-)kqYJVjPO5d-C/C.+A">
                                                    <block type="variables_get" id="G`1t._6fuZD`V|ZtAk|[">
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="MkI;ApMu^`.6DX^}gj7e">
                                            <block type="control" id="j_6qzB%=Y^;_u$LmxYl5">
                                                <block type="math_number" id="zY}NaNC`O|SFLHSZ$3O6">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                            <block type="controls_if" id="{g%.!5tUKWyYmpof}$#C">
                                                <block type="math_number_property" id="Fg|$$FSs7%*f//hq1P]o">
                                                    <block type="text_indexOf" id="G|,ub$/6Yypr!WZt]K.,">
                                                        <block type="variables_get" id="4Z3(tAg[+cS~jSeAEEvS">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="d-nzR{K@ocarrCRxI5A]">
                                                <block type="control" id="F;b@+R){AISOJ^0``YF/">
                                                    <block type="math_number" id="W5ENk85EMi.)N3IRHSAu">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="control" id="{+]Krfa=T15A_ORqaRJZ">
                                                  <field name="OID">javascript.0.gelbe_tonne</field>
                                                    <block type="math_number" id=")C@CG8?G]B{|GUv=1$@|">
                                                    <block type="controls_if" id="78gh/g5cCJ}`%4si.T[u">
                                                        <block type="math_number_property" id="=fK.qMLlu=o!|x_P|`8$">
                                                            <block type="text_indexOf" id="+-fzJ)K@}`yZhFvA6m/Q">
        <block type="variables_get" id="dgM.I$?TPozYH;NF5%~P">
                                                              <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=";BaXtBk:uo$9e/DP!c%C">
        <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                                        <block type="control" id="*Ii+`MFIjT}ai=Pd2#v;">
                                                            <block type="math_number" id="rJIQNIKvjTtEsU,azc#)">
                                                        <block type="controls_if" id="BPQ*?}|(x(~,6OpqsGop">
                                                            <block type="math_number_property" id="EAO?RGC~(8:NVzoa!ejP">
        <block type="text_indexOf" id="bw$pXuGuhataW1bF0RjS">
        <block type="variables_get" id="HeZ~=Yyk#35:6$gLd~Zl">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="yCvyrB~UyoSvoTpL%[N[">
                                                            <block type="control" id="?7AnyziEB~PPC?8B%(Ea">
        <block type="math_number" id="wSXJcyoh;fY2KK-F9Fy(">
                                                            <block type="controls_if" id="l%yimr!`Y4P@|Ms7-)t!">
        <block type="math_number_property" id="GW{@7|~0=GK8R;:b|)]K">
        <block type="text_indexOf" id="-098|?ncu-myAn#?ccqk">
        <block type="variables_get" id="r1m]HVVvhV,mnxy)%,f.">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id=":?u3,xt!v~O71J_r6d2f">
        <block type="control" id="5.o:ZigzT2#jw^7n$jRH">
        <block type="math_number" id="JoJP}~=UgP86Oi5rI])[">
        <block type="control" id="pCjO3TX~,JM2Ef]xcWBW">
        <field name="OID">javascript.0.restmuell_tonne</field>
        <block type="math_number" id="koQRv$/%escC#.1@8wuY">
        <block type="controls_if" id="@.HqEy),J0U5+P{,C2S{">
        <block type="math_number_property" id="]zYJN@9{lB2GRe_T%H=N">
        <block type="text_indexOf" id="`]?e%1Qo9Sr[e`xX8PGN">
        <block type="variables_get" id="QEbSH{d`TRXP^ZH4B-tD">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="g.m(YS:CMKOWs9^J:U{T">
        <field name="TEXT">Restmüll</field>
        <block type="control" id="Q[r8U=PCBc-~kVsfCrmZ">
        <block type="math_number" id=".WqN_5X7XI%4B@%z+{G7">
        <block type="controls_if" id=".sMIt;rGFzIx{t3iOn@5">
        <block type="math_number_property" id="l(y*~]fzkQ:+M9x6T;Vy">
        <block type="text_indexOf" id="e:Xw{*ukZ!q-q/:CoO3S">
        <block type="variables_get" id="xi_sb23_GskpI{Rv#cTu">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="z[)K]{h!aPwH`?^JuoQ#">
        <block type="control" id="~U|}HT4Ig?(_.$]VaGD2">
        <block type="math_number" id="fDRrwx/C9vF;^DF(?Zbg">
        <block type="controls_if" id="0As4KpHi@C[C9dCtjD-I">
        <block type="math_number_property" id="B$k#iBIOrPZP)F0iB~xN">
        <block type="text_indexOf" id=":=2Ca`pkw}]z*XRv#Pos">
        <block type="variables_get" id="8Fn}CMG98wf539gT;bA-">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`VLIXa*TSE-`3L78totp">
        <block type="control" id="FTc;H?92%IAej2SIeM9K">
        <block type="math_number" id="2jAP+dz=hTMx5QD!(?=8">
              Vielleicht hilft es Dir ja. Ich suche in den Kalenderdatenpunkten der nächsten 2 Tage (calendar.0.XXX.1.events=heute, calendar.0.XXX.2.events=morgen,calendar.0.XXX.3.events=übermorgen) nach dem Vorkommen bestimmter Einträge (z.B. "Papier") und schreibe den kurzfristigsten Eintrag dann in einen eigenen Datenpunkt (z.B. "javascript.0.blaue_tonne"). Diese eigenen Datenpunkte haben eine Liste:
              ,die die Zahlen 0-4 wieder in Begriffe ("heute","morgen", etc.) übersetzen. Diese eigenen Datenpunkte kannst Du dann in Deiner Visualisierung referenzieren (ich mache das in iQontrol).
              Aber wie gesagt, das ganze geht mit Sicherheit eleganter, wenn man sich ein richtiges Skript bastelt!
              Grüße!
              D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @ts020339 last edited by
                @ts020339 Vielen Dank, das ist doch schon mal was. Schau ich mir an. Danke Danke.
                  Hausbaer last edited by
                  Ich habe insgesamt 11 Kalender im iCal angelegt.
                  Bei einigen habe ich i-cal Adressen, sind nur öffentliche URL vorhanden (z.B. bei den Feiertagen).
                  Es werden mir aber auch nur die I-Cal Termine angezeigt.
                  Wie kann ich z.B. Feiertag-Kalender mit öffentlicher URL integrieren?
                  Oder die "Termine" anderer Adapter (auch hier gibts ja einen Feiertags-Adapter)?
                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D3ltoroxp
                    @ts020339 said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                    Vielen Dank, ich versuche mich gerade daran. Wie oder wo bekomme ich diese Werteliste her ?
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Ich versuche es jetzt grade so und lass mir gleich den fertigen Text eintragen.
                      Leider kommt im Log folgendes wenn ich das Script starten will..
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) at script.js.VIS.Abfallkalender:14:24
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.403	error	(598) ^
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) if ((Abfall_Kalender_4.indexOf('Papiertonne') + 1) > 0) {
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.402	error	(598) script.js.VIS.Abfallkalender: script.js.VIS.Abfallkalender:14
                      javascript.0	2020-07-08 18:41:11.383	info	(598) Start javascript script.js.VIS.Abfallkalender
                      Datenpunkte, hab ich auf Zeichenkette gesetzt, in der er den Text schreiben soll.
                      Day 0 ist quasi nicht der Tag an dem der Event passiert, sondern der Tag danach ?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Hausbaer last edited by
                        @Hausbaer wenn du die Adresse dort angibst, dann sollte er die auch laden und verarbeiten.
                        Hast du mal einen Beispiel Link?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @D3ltoroxp last edited by
                          @D3ltoroxp scheint als würde dein "Abfall_Kalender_4" nicht existieren.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @J.A.R.V.I.S. last edited by D3ltoroxp
                            Ich hab's jetzt auch ohne Variable gelöst und die Datenpunkte direkt abgefragt. So klappt es nun.
                            Jetzt fehlt mir nur noch folgendes. Wenn eben in meinen überprüften Tagen z.b. kein Wort "Papiertonne" auftaucht, dann möchte ich das auch Triggern. Klappt nur irgendwie nicht.
                            Und "Day 0" heißt, Tag danach ? Dachte immer das wäre der Tag vom Event.
                            Auch Triggert er hier irgendwie nicht auf eine aktualisierung.
                            So hat es ja @ts020339 als Beispiel gezeigt. Hier wird ja auf den Hauptodner getriggert, reagiert der Trigger auch auf die darunterliegenden Datenpunkt ? Weil bei mir hätte das Script eigentlich was schreiben sollen, hat es aber nicht. Habs dann manuell ausführen lassen und das hat dann auch geklappt. Also muss ich am Trigger selber, die ganzen DP's mit angeben ?
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @ts020339 last edited by D3ltoroxp
                              @ts020339 Danke noch mal für dein Script. Hab es noch mal etwas abgeändert und erweitert. Aber scheint ganz gut zu klappen. Muss ich jetzt mal die Tage schauen. Hier und da muss ich noch ein wenig verfeinern und auch dann auf zurücksetzten, wenn der Event vorbei ist.
                              @J-A-R-V-I-S Mal eine Frage, hast du hier für was geplant ?
                              Material Design Widget Dazu braucht man wohl json.
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich last edited by
                                @J-A-R-V-I-S Gibts schon Neuigkeiten bezüglich der List-View?
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich @liv-in-sky wäre es für dich möglich hier eine HTML Tabelle ähnlich wie vor kurzen zum Trash-Adapter für die Vis zu bauen?
                                    liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich
                                    hast du eine vorstellung, wie die tabelle noch unterteilt werden soll? nach monat oder wochen( wenn ich rausfinde, wie das geht)
                                    also eine teilüberschrift zwischen den zeilen - damit es ein bischen lebhafter wird - oder die werte für die nächsten tage in einer anderen farbe ?
                                    erster grober entwurf:
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Mega, Vielen Dank für deine ständige Hilfe hier im Forum 👍
                                      Wöchentlich fänd ich ganz cool und wenn es möglich wäre die hinterlegten Farben als Schriftfarbe bzw als kleiner Kennzeichnungspunkt vor dem Termin um die Termine besser zuordnen zu können
                                        @Stephan-Schleich
                                        verstehe ich noch nicht
                                        für jede angezeigte kalenderwoche soll vor dem termin ein farbiger punkt sein, der für die kalenderwoche steht ?
                                        oder wie meinst du
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky in dem Adapter kann man mehrere Konten mit Farben hinterlegen.
                                          Vor jedem Termin soll die hinterlegte farbe als Marker (Punkt) mit dazu damit man weiß welches Konto es betrifft.
                                          Außer dein Script splittet/sortiert es schon nach Konten
                                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                            Außer dein Script splittet es bereits schon nach Konten
                                            ok - im moment wird nur ein ganz bestimmter kalender abgefragt - ich war mir nicht sicher, ob man wirklich alle kalender aufzeigen soll - im moment müßte jeder kalender ein script haben - ds läuft aber auch nur 2-3 mal am tag
                                            oder sollte es tatsächlich alle kalender beinhalten ?
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52313
