    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @Urs last edited by
      @Urs zeile 7, zeichen 78
      • U
        Urs @Kuddel last edited by
        @Kuddel So einfach wenn man es weiss 😉
        Vielen Dank
          Randyandy4711 @Kuddel last edited by
          @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
            Kuddel @Randyandy4711 last edited by
            @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
              Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
                @Randyandy4711
                  @Kuddel Import
                  1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                  4. import des neu erstellten Archivs
                  mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Randyandy4711 last edited by
                    @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
                    Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
                      Randyandy4711 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
                        Moin zusammen,
                        ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
                        Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
                          jm1292 last edited by
                          Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                          Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. 🙂
                            Kuddel @jm1292 last edited by
                            @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                              jm1292 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" 🙂
                              Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. 🙂
                              (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                                @jm1292
                                Staubsauger_v3.txt
                                  hjkr @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Moin,
                                  ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                                  Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                                  Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                                  Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                                  cu HJK
                                    Kuddel @hjkr last edited by
                                    @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                                    H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Kuddel
                                      das war's.... 🙂
                                      • O
                                        OliWit82 last edited by OliWit82
                                        Hallo
                                        Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                                        Ich habe nur ein Problem.
                                        Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                                        Cannot extract Blockly Code!!
                                        Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                                        • O
                                          OliWit82 @OliWit82 last edited by
                                          @Kuddel
                                          Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                                          Vielen Dank
                                            Kuddel @OliWit82 last edited by
                                            @OliWit82
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172257
