    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @kilasat last edited by Homer.J.
      @kilasat den Wert den du weitergibst. Iselect
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        Wer will kann von GITHUB die Version 1.2.0 testen, ich habe hier die Sprach-Ausgabe des Countdowns hinzugefügt, allerdings nur den beginn!
        PS: Ich glaube nicht das jede Sekunde klappen würde, zumindest nicht auf GHome.
        Homer.J. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kilasat @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
          habe es eben neu eingetragen und es war dann recht laut hier. Keine Ahnung was das war. Danke für die Hilfe.
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by
            @blauholsten Funktioniert. 👍
            • Mike Weber
              Mike Weber last edited by
              Ich habe folgende Frage zum Alarm "Scharf innen" - wenn dieses auslöst, welche Variable frage ich am besten ab um z.B. die Sirene zu starten. Dieses: alarm.0.info.sharp_inside_siren - bei dem Alarmkreis (also "Scharf extern") nutze ich: alarm.0.status.burglar_alarm, bzw. alarm.0.status.siren. Wäre es nicht gut, wenn diese Variabeln auch für "Scharf innen" analog vorhanden wären?
              • Mike Weber
                Mike Weber @blauholsten last edited by
                @blauholsten Ja, das finde ich auch alles super. Mir geht es wirklich nur um die Sprachausgabe. Also wenn alles zu ist, dann klappt die Aktivierung und die Sprachausgabe. Wenn noch etwas offen ist, dann klappt zwar die Aktivierung, jedoch nicht die Sprachausgabe. Sonst alles fein. Bei "Scharf innen" klappt beides.
                • Mike Weber
                  Könnt ihr mal schauen, ob ich die Variabeln richtig verstanden habe - dies bei Auslösung der "Kreise".
                  Alarmkreis / Alarm „scharf extern“
                  Generell:
                  • alarm.0.status.burglar_alarm -> true
                  • alarm.0.status.state > burgle
                  • alarm.0.status.state_list -> burgular (3)
                    Sirenenzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                    Alarmverzögerung -> alarm.0.status.silent_alarm (auf true, nach der Zeit auf false)
                    Blitzlichtzeit bei Einbruch -> alarm.0.status.alarm_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                    Blitzlichtzeit bei stillem Alarm -> alarm.0.status.silent_flash (wechselt immer zwischen true und false, nach der Zeit auf false)
                  Scharf innen
                  Auslösezeit bei Warnungen -> alarm.0.info.sharp_inside_siren (auf true, nach der Zeit auf false)
                  Bei Nachtruhe erfolgt "nur" eine Benachrichtigung.
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Mike Weber last edited by
                    @Mike-Weber auf die schnelle, es gibt bei der Nachtruhe auch den Datenpunkt .... notification_changes
                    Mike Weber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mike Weber
                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        tossi @blauholsten last edited by
                        @blauholsten soweit alles gut bei v1.2.0
                        Wäre es möglich, bei Einbruch die Sprachausgabe wiederholen zu lassen nach x Sekunden?
                        "Verlassen Sie sofort das Haus, Polizei und Hausbesitzer sind informiert"
                        Nur so als Anmerkung..
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          @sigi234 ich bräuchte den Log wo das passiert
                          iobroker.2020-07-11 - Kopie.log
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Ich kann das leider nicht nachstellen, jemand anderes???
                            Der Log müsste der Debug Log sein...
                              Ist Debug
                              • blauholsten
                                @sigi234 Vielleicht bin ich blind, aber hier steht Info:
                                2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt
                                2020-07-11 08:15:22.201  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:  Terrassentuer
                                2020-07-11 08:15:22.211  - info: alarm.0 (7352) Nachtruhe endet
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @tossi last edited by
                                  @tossi sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  In Version 1.2.1 drin, habe es erstmal mit 5sek probiert.
                                  • vandermohr
                                    vandermohr last edited by
                                    Nachtruhe
                                    Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit dem AlarmAdapter.
                                    Sehr feines Teil.
                                    Werde meine Scripte für Alarm einfrieren und auf den Adapter umsteigen.
                                    Hab jetzt jedoch mal eine Frage.
                                    Das Eintragen der Start und Endzeit für Nachtruhe sollte diese doch sicherlich auch automatisch starten und beenden?
                                    Bei mir blieb aktivierte Nachtruhe trotz Eintragung des Zeitfensters aktiv.
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @vandermohr last edited by
                                      @vandermohr ist das mehrfach passiert? Falls nein, warte bitte bis morgen und schaue dann nochmal.
                                      • X
                                        xADDRx @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J Hallo Homer,
                                        danke für die View. Ich habe soweit im Vis alles drin. Leider funkktioniert die Script irgendwie nicht oder ich mach was falsch. Ich habe unter scripte einen neue Blockly Script angelegt und dann die Daten importiert.
                                        Leider legt das Programm keine Datenpunkte an.
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @xADDRx last edited by
                                          @xADDRx Hi, die liegen unter javascript.0.Alarmanlage, falls sie nicht angelegt wurden schau mal im Script ob du das anlegen noch aktivieren musst.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                            Ich hätte noch einen feature-Wunsch 🙂
                                            Könntest du die Sprachausgabe optional anstatt auf einen Datenpunkt auch auf eine URL geben?
                                            Ich spreche bei mir die Sprachausgabe mit
                                            http://192.168.1.123:50004/say?"das ist ein Test"
                                            an.
                                            Alternativ benötige ich immer noch noch ein script, welches die Ansagen weiterschickt...
                                            und hier den SelectID-Dialog noch, bitte.
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            554347
