    5. Log Eintrag wenn Aktor in den letzten X MS aktiviert wurde
      Kuddel last edited by
      wie bekomme ich es hin, dass ein Log-Eintrag nur generiert wird, wenn sich ein Aktor in den letzten X Millisekunden aktiviert hat.
      Habe es versucht mit
      Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesanfang - Letzte Änderung in Sekunden seit Tagesanfang
      das das funzt leider nur mit Sekunden und nicht mit MS
      Hat jemand eine Idee ?
        paul53 @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte:
          Kuddel @paul53 last edited by
          @paul53 so ?
          Das ist der Log Eintrag
          So wäre die Prüfung:
            @Kuddel sagte:
            Enthält vars_ventil_1_aktor die ID ?
            Letzte Änderung vom Objekt ID "id" enthält bereits das Datum-Objekt (ms seit 1.1.1970).
              @paul53 ja genau.
              in der variable ist der STATE vom HM Aktor
              also so ?
                paul53 @Kuddel last edited by paul53
                @Kuddel sagte:
                Die Variable muss die ID des Aktors enthalten, sonst kann keine "Letzte Änderung" abgefragt werden ! Oder so:
                    @Kuddel sagte:
                    STATE vom HM Aktor
                    "sonoff.0" == HM ?
                      @paul53 da bin ich kurz durcheinander gekommen.
                      zum testen nutze ich einen sonoff aktor, im garten einen HM
                        funktioniert leider nicht, da das skript nicht am check vorbei kommt, da die variable "ventil_1_log_vorletze_aenderung" erst befüllt wird, wenn der Log Eintrag geschrieben wurde
                          @Kuddel sagte:
                          Wenn Du mal das komplette Script posten würdest, könnte man vielleicht helfen.
                            @paul53 das komplette Script ist mittlerwiele riesig
                            [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
                            Ich habe den entsprechenden Teil mal exportiert. Dann kann man Ventil 1 als Beispiel nehmen.
                            So ist es aktuell mit Sekunden.
                            Blockly Export
                             <variables>
                               <variable id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</variable>
                               <variable id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</variable>
                               <variable id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</variable>
                               <variable id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</variable>
                               <variable id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</variable>
                               <variable id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="R3|T;L6xIlwCr,QVmzNj" x="113" y="-1262">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="RW,QldX-r$f|qo$)P~9c">
                                 <block type="variables_get" id="m3*;W]jh!7/Zmp^2HjvR">
                                   <field name="VAR" id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</field>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="Hw3G1s{j]?f}#9,#JP!v">
                                 <block type="variables_get" id="+7iF08y`M/,J%g}z)4dy">
                                   <field name="VAR" id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</field>
                                 <block type="controls_if" id=";tuKGEM7|KebGKC21/-m">
                                     <block type="logic_compare" id=":ss6*E2+OD{8$2D[w(A=">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="variables_get" id="@tQ$T%M{Iav,)BQ_dXg)">
                                           <field name="VAR" id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="{1A0@^kBm-)qP%qmi0+:">
                                     <block type="comment" id="~9-sFh8?la)_KUc?DHm~">
                                       <field name="COMMENT">+++ Bewaesserung gestartet / beendet +++</field>
                                         <block type="comment" id="^~ApP]IHBRerbCRNy?V+">
                                           <field name="COMMENT">Ventil 1</field>
                                             <block type="controls_if" id="NO1KwZ*=b([xWP{hDXGs">
                                                 <block type="logic_compare" id="?zs98jj%-oLVON;AWC_Z">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="LKTa@/)(j`O{wPZ{^m1L">
                                                       <field name="VAR" id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</field>
                                                     <block type="math_number" id="PYIniGw/ViG(~t]MUo:3">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="controls_if" id="]9t[BAW^9m0sY2i/nC)R">
                                                     <block type="logic_operation" id="j6*A*2^P@Zv^f@(cs`1Z" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_operation" id="Jr9fVloePEVsRd}+Akru" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id=",BJbYoBK!$,?E!012OmD">
        <block type="get_value_var" id="RexV93}#,SX@wroJ#j~]">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="C0]2Pv%^GGTut7p`{2+@">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="}eOvSbNxt!x;z4UisZwp">
        <block type="logic_boolean" id="ba{B,TL^%Q|@_0-F6`nx">
                                                             <block type="logic_compare" id="mv4r_84U.[O|3[eth(um">
        <block type="get_value_var" id="s/mVXioKX|)}d5OiQ:g)">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
        <block type="variables_get" id="Tdu|`vcq%iu(Bi42::HA">
        <field name="VAR" id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</field>
        <block type="logic_boolean" id="JJZU~enwp1Ayrls6`#TZ">
                                                         <block type="logic_operation" id="=eFEhqV;Cw/ql{*xVA[|" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id=".CKH1DZy}`6jL7FqpW,z" inline="false">
        <block type="time_get" id="#4B(i9?jmZx2H+T|qA`M">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="convert_from_date" id="tmGE_5HBhk:W8GOytxRR">
        <block type="get_value_var" id="SV!`ox)nxzCc11VY)#LW">
        <field name="ATTR">lc</field>
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="Or$([,T+Ia{:vHENaF}Y">
                                                             <block type="logic_compare" id="m1Z|D:x_Tc]~0Bxk2Mz|" inline="false">
                                                               <field name="OP">LT</field>
        <block type="math_arithmetic" id="#YzFyx65$|62#362iW]$" inline="false">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="time_get" id="bH+14qs72UJ3/mgs1^UP">
        <field name="OPTION">sid</field>
        <block type="convert_from_date" id=")V=czWiISK5`qw7pu#=3">
        <block type="get_value_var" id="B(c0pISaAI;1spOA8T~m">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="=gW,~gbWO$yOsOyKLl6n">
        <block type="variables_get" id="DSIF`($nb!k/*0t)J;NJ">
        <block type="math_number" id="H=YfEq2xhoZR+3l`#kn`">
                                                     <block type="debug" id="DjOBrKPAE:DPL/z:;+2r">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#gPWPHyhjk/i6NV7^^BG">
                                                         <block type="text_join" id="VMO}u8o5VCY04xN|WdbE">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="I,bi$eN@$G0ly9Ny}+[1">
                                                               <field name="TEXT">Bewaesserung: Ventil 1 - </field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value_var" id=",cfY4.lO!;W@Fn(q}O|5">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
        <block type="variables_get" id="Ll[WM3oN5%x0h*3%HXr,">
        <field name="VAR" id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="/.HVH=},FidB7rrwK^yr">
                                                               <field name="TEXT"> aktiv</field>
                              @Kuddel
                              Ich verstehe den Sinn nicht. Was möchtest Du erreichen ?
                                Kuddel @paul53 last edited by Kuddel
                                kurze erklärung.
                                In meinem Bewässerungsskript sind zwei Modi möglich (parallel: true / false)
                                Bei parallel starten Ventil 1 und 2 gleichzeitig.
                                Wenn 2 fertig, dann 3.
                                Ist für meinen Tropfschlauch gedacht, da der an Ventil 1 hängt und länger läuft als die anderen Ventile.
                                In diesem Modi, werden für Ventil 1 und 2 jeweils zwei Log-Einträge generiert, da der Trigger 2 mal binnen einer Sekunde über die Anzahl der aktiven Vetile auslöst.
                                Jetzt will ich die doppelten Log Einträge entfernen, in dem ich prüfe, ob der Ventil 1 Aktor in den letzten 100 MS aktiviert wurde
                                  @Kuddel sagte:
                                  Vorschlag:
                                    @Kuddel
                                    Weshalb machst Du es so kompliziert ? Jeweils ein Trigger für jeden Ventil-Aktor würde es erheblich vereinfachen.
                                      @paul53 ja ein Trigger pro Ventil wäre definitiv einfacher, macht das gesamte Skript aber noch länger ^^
                                        @Kuddel sagte:
                                        Das glaube ich nicht.
                                          @paul53 habe jetzt einen workaround gefunden.
                                          der trigger wird jetzt bei jeder änderung der varibalbe restzeit_in_sek ausgelöst.
                                          jetzt läuft der block zwar jede sekunde (während der Bewässerung), aber die log ausgabe funktioniert.
                                          364
