    4. 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
    UNSOLVED 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an
      ecki-noname last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich betreibe iobroker auf einem Raspberry 3B.
      Seit zwei Tagen versuche ich einen HM-LC-Sw2-FM Adapter, der unter Raspberrymatic läuft in Iobroker einzubinden. Nach dem ich in der hm-rpc.0 Instanz die Geräte neu eingebunden habe, erscheint der neue Adapter mit nur einer Ebene 0. Es fehlt die Ebene 1, in der sich die State Schaltkanäle befinden.
      Ich habe auch schon eine Anfrage im Raspberrymatic Forum gestellt, da ich nicht genau weiß wo der Fehler ist.
      Hoffentlich kann mir jemand helfen.
      Danke im voraus
        Homoran Global Moderator Administrators @ecki-noname last edited by
        @ecki-noname
        wie sieht die Konfiguration vom rpc.0 aus?
        Was kommt im Log, wenn du die Instanz neu startest?
        Wie sieht die Konfiguration des hm-rega aus?
        Was passiert wenn du diesen neu startest?
        Wie ist die Konfiguration der raspimatic Firewall?
          @Homoran
          Raspi Firewall.png hm-rpc_0_zus_Einst.png hm-rpc_0_log.png hm-rpc_0_Haupt.png hm-rega_zus_Einst.png hm-rega_0_Sync_2.png hm-rega_0_Sync_1.png hm-rega_0_Haupt_2.png hm-rega_0_Haupt_1.png
          Ich hoffe, daß die Infos zur Fehlersuche helfen.
            Homoran Global Moderator Administrators @ecki-noname last edited by Homoran
            @ecki-noname sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
            Ich fange mal mit dem ersten an
            Callback Adresse .38 und Homematic adresse auch .38 geht nicht.
            Auch Adapter Adresse 0.0.0.0 ist nicht korrekt.
            Bei Adapter und callback muss die ip der iobroker Installation stehen
              Homematic Adresse ist die .38
              Adapter Adresse .164
              und was ist die Callback Adresse?
                paul53 @ecki-noname last edited by
                @ecki-noname sagte:
                Siehe Doku
                  @Homoran sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                    ecki-noname @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    OK, Callback ist die Adresse des Routers.
                    Alles geändert, Adapter in der Objekte Liste gelöscht, in den hm-rpc.0 Einstellungen die Adapter neu eingelesen und danach den Raspi rebootet (Sonst taucht der Adapter in den Objekten nicht auf)
                    Leider funktioniert es noch nicht.
                      @ecki-noname sagte:
                      Wenn ioBroker nicht in einem Container / einer VM läuft, lass die Callback-Adresse leer.
                        Ich habe die iobroker Adresse bei Callback eingetragen.
                        Jetzt läuft alles wieder perfekt.
                        Super vielen DANK
                          Alles geändert....
                          So muss es ja auch
                          Und was war vorhin?
                            @Homoran sagte:
                            Und was war vorhin?
                            Vermutlich 192.168.172.1 als Callback-Adresse ?
                              so siehts aus.
                              callback war falsch.
                                in der Doku steht:
                                Adapter Callback Addresse
                                Wenn ioBroker hinter einem Router (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Routers eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker vom Router übernommen wird.
                                Das habe ich wohl falsch verstanden.
                                  paul53 @ecki-noname last edited by paul53
                                  @ecki-noname sagte:
                                  Du wirst nicht der einzige Leser sein, der "Router" falsch interpretiert. Vielleicht sollte in der Doku der Begriff "Router" durch "Host" ersetzt werden ?
                                    @paul53 sagte in 2-fach HM Adapter (HM-LC-Sw2-FM) zeigt keine State Kanäle an:
                                    Ja!
                                    Aber nur das zweite 😉
                                      Der Fehler ist wieder da.
                                      Gestern funktionierte alles wie gewohnt.
                                      Heute haben die meisten der anderen Aktoren in meinem Haus das gleiche Problem wie der zuletzt neu angelegte. Der neue aktor funktioniert jetzt.
                                      Wo könnte noch ein Fehler sein?
                                        Es fehlt bei fast allen Aktoren die 2. Ebene. Es existiert nur die Ebene 0.
                                          ich hab iobroker auf eine neue SD Karte installiert und mein Backup eingespielt.
                                          Jetzt schein alles OK zu sein.
                                          hm-lc-sw2-fm hm-adapter
                                          818
