    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Newan
      Newan @arteck last edited by
      @arteck Ja passt für mich. Habe derzeit nur eine "Eventwippe". Sollte jemand mehr haben, müsste man das erweitern.
        arteck Developer Most Active @Newan last edited by
        @Newan dann erweitere es bitte direkt für alle Möglichkeiten.. wenn du dan cshalter vorliegen hast
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @arteck last edited by Newan
          @arteck Ich habe nicht den ganz großen Schalter. Wenn du weiter oben das Bild siehst, gibt es 3 Taster. Einmal nur an/aus, einmal an/aus + 1 Eventwippe (diesen habe ich und auch getestet) und dann den mit 3 Eventwippen. Diesen könnte ich erweitern aber dann blind. Da ich ihn nicht testen kann!
            arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
            @Newan ich auch nicht..hab den auch nicht.. dachte nur wenn du schon so im Fluss bist 🙂
            • Newan
              @arteck https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/680 😊
                locito09 last edited by locito09
                kannst du bitte diesen Plug hinzufügen?
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZK-EU-2U.html
                zigbee.0
                2020-07-02 17:30:22.230
                error
                (15583) Device 0xec1bbdfffecd514a "TS0112" not described in statesMapping.
                  @Newan danke dir
                  @locito09 drin
                  • Newan
                    ich habe da noch eine Frage. Habe den Rauchmelder von Schwaiger. Wird als Heimann erkannt.
                    Aber leider bekomme ich keine Daten:
                    Habe jetzt über 12h gewartet? Muss er einmal auslösen oder wann bekomme ich Werte?
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel last edited by
                      ist der FLS-PP lp von Dresden Elektronik auch schon drin.
                      Ich bekomme meinen nicht angelernt. Wirn nur als Unbekanntes Gerät erkannt. Die Lampen die dran hängen schalten aber auf grün, also alles ok eigentlich.
                      Gruss
                      Holger
                      Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        io_laurent last edited by io_laurent
                        Hallo @arteck, ich hab hier einen Zemismart Vorhang, der sollte auf, zu, stop, und position können.
                        Kachel:
                        Bild:
                        link:
                        https://www.amazon.de/Zemismart-Automatisches-Gardinensystem-Schattiermotor-Sprachsteuerung/dp/B07ZZ4H3KR?th=1
                        Kannst du den bitte mit aufnehmen?
                        Vielen Dank!
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @Holger Etzel last edited by Holger Etzel
                          Hallo, ich bekomme den FLS-PP-IP von Dresden Elektronik nicht zum laufen.
                          Kann jemand helfen?
                            Hallo ich habe zwei kleine Probleme, und zwar diesen Plug wird nicht richtig dargestellt:
                            und ich kann diese zigbee LED Controller nicht hinzufügen, das ganze System stürzt ab wen ich den hinzufüge:
                            Dieser ist baugleich hat nur einen andere Model/Bezeichnung und geht Problem los kannst du da was machen?
                              arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                              @locito09 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              LOG ?
                                Atlas last edited by
                                Hi, bitte um Aufnahme des folgenden Gerätes.
                                https://www.amazon.de/Jinvoo-ZigBee-Ventilsteuerung-APP-Fernbedienung-Timing-Funktion-Unterstützt/dp/B082MZ81QX
                                Danke!
                                • 9
                                  9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
                                  Bitte folgendes Gerät hinzufügen:
                                  2020-07-14 14_12_12-instances - ioBroker und 25 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  Ist ein Lichtschalter mit Taster und AN/AUS von Lonsonho und damit dasselbe wie Tuya GDKES-01TZXD.
                                  Gerätename X701A
                                  Das logging
                                  Device 0xec1bbdfffefd6c36 "TS0001" not described in statesMapping.
                                  Gibt es einen dirty workaround bis es im Adapter drin ist?
                                  OK habe das hier der devices hinzugefügt:
                                  vendor: 'Tuya',
                                  models: ['TS0001'],
                                  icon: 'img/tuya_switch_1.png',
                                  states: [states.state],
                                  Jetz klappts
                                    locito09 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    hab keinen LOG wen ich das gerät hinzufüge stürzt das ganze Zigbee ab.
                                    danach ging nichts mehr musste den Adapter löschen und alles nochmals anlernen
                                      arteck Developer Most Active @Atlas last edited by arteck
                                      @Atlas das ist doch ein plug
                                      @Holger-Etzel drin..
                                      @locito09 bild hab ich korrigiert
                                      @9_Mad-Max_5 drin
                                      @io_laurent probier mal bitte
                                      I 9 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                                        @locito09 dann mach ein Log .. meine Glaskugel ist zu politur ergo kann ich nix erahnen
                                        dass du alles neu machen musstest glaube ic nicht. das einzige ist ads das Netz zusamen gebrochen ist.. mit einem beherzigen Stick raus warten stick rein und Adapter neustart währe es gelöst
                                          Atlas last edited by Atlas
                                          @arteck es ist das Device nach dem pairing. Benötigte auch nur die on/off Funktion.
                                          Hier die detaillierte Infoübersicht.
                                          e53b05c1-1b5b-44ed-9bd4-27695c02ef0f-Bildschirmfoto 2020-07-14 um 19.42.32.png
                                          • I
                                            io_laurent @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Leider nein:
                                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.554	error	(30073) Device 0xec1bbdfffed2d259 "owvfni3" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Device '0xec1bbdfffed2d259' is supported, identified as: TuYa Curtain motor (TS0601)
                                            zigbee.0	2020-07-14 18:59:37.550	info	(30073) Successfully interviewed '0xec1bbdfffed2d259', device has succesfully been paired
                                            und keine DP unter Objekte, nur ein Eintrag als device.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71369
