    4. 230V Digital Input für D1 Mini etc für Ventilanbindung?
      A Former User last edited by
      Hi
      sehe etliche Relayboards um zB mit einem D1 Mini 230V Digital Ausgänge zu schalten.
      Sind Euch entsprechende Boards für Digitale Eingänge bekannt?
      Gerne auch per I2C Anbindung und in Mischform DO/DI. Möchte damit gerne Ventile ansteuern und mit den DIs die Endlagenschalter anbinden.
      Finde derzeit nichts wirklich Brauchbares für den Zweck.
      Besten Dank
      S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stimezo Forum Testing @Guest last edited by
        @Pete0815 sagte in 230V Digital Input für D1 Mini etc für Ventilanbindung?:
        ??? Der D1 hat bis auf den einen Analogen nur digitale Ein-(Aus-)gänge.
        Also Relais für die Ventile, und die Endschalter an die GPIOs, warum glaubst Du,
        das Du dafür externe Module benötigst?
        Viele Grüße
        Christian
        • JLeg
          JLeg last edited by
          sowas gibt‘s in 1-, 3- und 8-polig:
          https://www.ebay.de/itm/1-3-Channel-Bit-AC-220V-Optocoupler-Isolation-Module-Board-Adaptive-For-PLC/401764152749?
          Leider keine isolation slots, sehen ansonsten aber ganz ok aus...
            A Former User @stimezo last edited by
            @stimezo
            Hi
            die Herausforderung liegt bei den 230V.
            Nebenbei habe ich zu wenige GPIOs am D1 Mini und dachte darüber nach per PCF8574 also I2C 8 weitere GPIOs anzubinden.
            Dieser PCF8574 Expander lässt sich schön verwenden um diese Boards mit 8 Relaysausgängen anzusteuern und man hat schön 8 digital IOS zusammen, die ich genau für 2 Ventile brauchen würde (4 DI und 4 DO). Aber es sind halt nur Ausgänge auf den Relayboards.
            Ich suche etwas so schon kompaktes auch mit Digital Input für 230V. Es könnte sein, dass ich die Endlagenschalter potentialfrei nutzen kann und könnte so auch 5V DC draufgeben und direkt per PCF8574 anbinden. Habe aber Schiss,dass mir durch die 230V AC DOs im gleichen Kabel durch Störungen/Induktion die 5V nicht mehr sauber sind.
            Deswegen wären 230 schon besser.
              stimezo Forum Testing @Guest last edited by stimezo
              Das nennt sich dann Koppelrelais.
              240V Eingang und Potentialfreier Kontakt für die GPIOs, die übrigends mit 3.3 Volt arbeiten 🙂
              Christian
              P.S. Die von @JLeg genannten Module gehen auch.
              • I
                ITCrowd @Guest last edited by ITCrowd
                @Pete0815 Wenn es denn elektronisch sein soll.
                Die zweimal 100kOhm bitte nicht in 220kOHm zusammenfassen. Der Pin Output ist natürlich ein Druckfehler.
                oder:
                Diese bitte nur als Prinzipschaltung. Der Wert von R1 auf der HS Seite sieht nicht nach 220V aus.
                  @stimezo
                  Die GPIOs des D1 Minis ja, wenn ich aber den PCF8574 mit 5V speise und den i2C Pull-Up Widerstände auch an 5V hänge sind die IOs auch 5V tolerant gemäß Spec.
                  @JLeg Danke die Lösung ist fast perfekt. Warum nur 1/3/8 brauche 4 😞 aber da gibs Schlimmeres.
                    A Former User @ITCrowd last edited by
                    @ITCrowd
                    Danke zum Verständnis finde ich das super, aber soviel selber brutzeln wollte ich jetzt nicht, wenn es so Lösungen wie von JLeg fertig und günstig gibt.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @Guest last edited by
                      @Pete0815 ...zumal alle mir bekannten Chinamodule nach der 2. Prinzipschaltung arbeiten, also mit Brückengleichrichter am Eingang.
                      31.7k
                      79.9k
                      230v d1 mini digital input esp8266 i2c relay
