    5. Log Eintrag wenn Aktor in den letzten X MS aktiviert wurde
      Kuddel last edited by
      funktioniert leider nicht, da das skript nicht am check vorbei kommt, da die variable "ventil_1_log_vorletze_aenderung" erst befüllt wird, wenn der Log Eintrag geschrieben wurde
        paul53 @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte:
        Wenn Du mal das komplette Script posten würdest, könnte man vielleicht helfen.
          Kuddel @paul53 last edited by
          @paul53 das komplette Script ist mittlerwiele riesig
          [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
          Ich habe den entsprechenden Teil mal exportiert. Dann kann man Ventil 1 als Beispiel nehmen.
          So ist es aktuell mit Sekunden.
          Blockly Export
           <variables>
             <variable id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</variable>
             <variable id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</variable>
             <variable id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</variable>
             <variable id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</variable>
             <variable id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</variable>
             <variable id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</variable>
           </variables>
           <block type="on_ext" id="R3|T;L6xIlwCr,QVmzNj" x="113" y="-1262">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="RW,QldX-r$f|qo$)P~9c">
               <block type="variables_get" id="m3*;W]jh!7/Zmp^2HjvR">
                 <field name="VAR" id="j,Kv~%zHrY;^mX|q-)}Z">vars_bewaesserung_aktiv</field>
             <value name="OID1">
               <shadow type="field_oid" id="Hw3G1s{j]?f}#9,#JP!v">
               <block type="variables_get" id="+7iF08y`M/,J%g}z)4dy">
                 <field name="VAR" id="0WdsXwxV$C@/%hsuD}@,">vars_anzahl_aktive_ventile</field>
               <block type="controls_if" id=";tuKGEM7|KebGKC21/-m">
                   <block type="logic_compare" id=":ss6*E2+OD{8$2D[w(A=">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="variables_get" id="@tQ$T%M{Iav,)BQ_dXg)">
                         <field name="VAR" id="L$dL,G^%^D+v7u5(M,!,">vars_notify_log</field>
                       <block type="logic_boolean" id="{1A0@^kBm-)qP%qmi0+:">
                   <block type="comment" id="~9-sFh8?la)_KUc?DHm~">
                     <field name="COMMENT">+++ Bewaesserung gestartet / beendet +++</field>
                       <block type="comment" id="^~ApP]IHBRerbCRNy?V+">
                         <field name="COMMENT">Ventil 1</field>
                           <block type="controls_if" id="NO1KwZ*=b([xWP{hDXGs">
                               <block type="logic_compare" id="?zs98jj%-oLVON;AWC_Z">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="variables_get" id="LKTa@/)(j`O{wPZ{^m1L">
                                     <field name="VAR" id=":EftQa}d_$~f56_9e@=j">vars_anzahl_ventile</field>
                                   <block type="math_number" id="PYIniGw/ViG(~t]MUo:3">
                                     <field name="NUM">0</field>
                               <block type="controls_if" id="]9t[BAW^9m0sY2i/nC)R">
                                   <block type="logic_operation" id="j6*A*2^P@Zv^f@(cs`1Z" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="logic_operation" id="Jr9fVloePEVsRd}+Akru" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id=",BJbYoBK!$,?E!012OmD">
                                               <block type="get_value_var" id="RexV93}#,SX@wroJ#j~]">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="C0]2Pv%^GGTut7p`{2+@">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="}eOvSbNxt!x;z4UisZwp">
                                               <block type="logic_boolean" id="ba{B,TL^%Q|@_0-F6`nx">
                                           <block type="logic_compare" id="mv4r_84U.[O|3[eth(um">
                                               <block type="get_value_var" id="s/mVXioKX|)}d5OiQ:g)">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
                                                   <block type="variables_get" id="Tdu|`vcq%iu(Bi42::HA">
                                                     <field name="VAR" id="OZsnED^t]8DiGW7l93m!">vars_ventil_1_aktor</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="JJZU~enwp1Ayrls6`#TZ">
                                       <block type="logic_operation" id="=eFEhqV;Cw/ql{*xVA[|" inline="false">
                                           <block type="logic_compare" id=".CKH1DZy}`6jL7FqpW,z" inline="false">
                                               <block type="time_get" id="#4B(i9?jmZx2H+T|qA`M">
                                                 <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                               <block type="convert_from_date" id="tmGE_5HBhk:W8GOytxRR">
                                                   <block type="get_value_var" id="SV!`ox)nxzCc11VY)#LW">
                                                     <field name="ATTR">lc</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id="Or$([,T+Ia{:vHENaF}Y">
                                           <block type="logic_compare" id="m1Z|D:x_Tc]~0Bxk2Mz|" inline="false">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="#YzFyx65$|62#362iW]$" inline="false">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="time_get" id="bH+14qs72UJ3/mgs1^UP">
                                                     <field name="OPTION">sid</field>
                                                   <block type="convert_from_date" id=")V=czWiISK5`qw7pu#=3">
                                                       <block type="get_value_var" id="B(c0pISaAI;1spOA8T~m">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="=gW,~gbWO$yOsOyKLl6n">
                                                           <block type="variables_get" id="DSIF`($nb!k/*0t)J;NJ">
                                               <block type="math_number" id="H=YfEq2xhoZR+3l`#kn`">
                                   <block type="debug" id="DjOBrKPAE:DPL/z:;+2r">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#gPWPHyhjk/i6NV7^^BG">
                                       <block type="text_join" id="VMO}u8o5VCY04xN|WdbE">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="I,bi$eN@$G0ly9Ny}+[1">
                                             <field name="TEXT">Bewaesserung: Ventil 1 - </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="get_value_var" id=",cfY4.lO!;W@Fn(q}O|5">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="L0~ngEF*$AMo7uaQP$Kk">
                                               <block type="variables_get" id="Ll[WM3oN5%x0h*3%HXr,">
                                                 <field name="VAR" id="i/gy6[~1p3HXAlIvbd%.">vars_ventil_1_name</field>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="/.HVH=},FidB7rrwK^yr">
                                             <field name="TEXT"> aktiv</field>
            @Kuddel
            Ich verstehe den Sinn nicht. Was möchtest Du erreichen ?
              Kuddel @paul53 last edited by Kuddel
              kurze erklärung.
              In meinem Bewässerungsskript sind zwei Modi möglich (parallel: true / false)
              Bei parallel starten Ventil 1 und 2 gleichzeitig.
              Wenn 2 fertig, dann 3.
              Ist für meinen Tropfschlauch gedacht, da der an Ventil 1 hängt und länger läuft als die anderen Ventile.
              In diesem Modi, werden für Ventil 1 und 2 jeweils zwei Log-Einträge generiert, da der Trigger 2 mal binnen einer Sekunde über die Anzahl der aktiven Vetile auslöst.
              Jetzt will ich die doppelten Log Einträge entfernen, in dem ich prüfe, ob der Ventil 1 Aktor in den letzten 100 MS aktiviert wurde
                @Kuddel sagte:
                Vorschlag:
                  paul53 @Kuddel last edited by paul53
                  @Kuddel
                  Weshalb machst Du es so kompliziert ? Jeweils ein Trigger für jeden Ventil-Aktor würde es erheblich vereinfachen.
                    @paul53 ja ein Trigger pro Ventil wäre definitiv einfacher, macht das gesamte Skript aber noch länger ^^
                      @Kuddel sagte:
                      Das glaube ich nicht.
                        @paul53 habe jetzt einen workaround gefunden.
                        der trigger wird jetzt bei jeder änderung der varibalbe restzeit_in_sek ausgelöst.
                        jetzt läuft der block zwar jede sekunde (während der Bewässerung), aber die log ausgabe funktioniert.
                        364
