    5. LED-Farben ändern und homematic dimmen
    • buggybeast
      buggybeast last edited by
      @jwerlsdf sind das hue Lampen?
      Schonmal mit command probiert?
        jwerlsdf @buggybeast last edited by
        @buggybeast
        ich habe einen "ZigBee RGBW RGB Streifen"der mittels Conbee II am Raspberry die Daten überträgt (Deconz).
        "command" heißt genau? Habe leider nicht so viel Ahnung.
          fastfoot @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf was genau steht denn im xy-Datenpunkt drin? So muss dann auch der Steuere/Aktualisiere-Befehl lauten. Evtl mal ein Bild davon posten.
            jwerlsdf @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            das sind die Werte. "xy" ist der Farbwert. Je nach Farbe steht ein anderer Wert.
              @jwerlsdf dann sollte Steuern mit z.B. 0.3,0.5 eigentlich funktionieren(ohne Klammern). Was mir auffällt ist dass dein DP reachable auf false steht, ist das möglicherweise der Grund warum es nicht funktioniert?
              um den Trigger als Fehler auszuschliessen kannst du auch mal ein Blockly mit nur dem Steuern-Block erstellen, also z.B: steuere Esszimmerlampe xy mit "0.3, 0.5"
                jwerlsdf @fastfoot last edited by jwerlsdf
                @fastfoot
                false liegt daran, dass ich gerade die Lampe aus hatte. Bei an ist der DP natürlich bei true.
                Ich habe jetzt noch mal deinen xy Wert genommen (ohne Klammer). Leider wird der Wert nicht reingeschrieben. Es geht nur händisch. Per Blockly geht es nicht.
                Weiterhin wäre das Problem, dass dann der Wert ja nicht die Farbe darstellt. Es müssen genau diese Werte sein. Beispiele für andere Farbwerte:
                0.6802,0.3146
                0.6607,0.3286
                ....etc...
                  fastfoot @jwerlsdf last edited by fastfoot
                  @jwerlsdf die Werte sind ja nur Beispiele, es geht ja um das Grundsätzliche. Meinst du mit händisch dass du diese Werte in den Objektbaum schreibst? Ich kann irgendwie nicht glauben dass das nicht funktioniert, es sei denn der DP wäre readonly(dann würde händisch in den DP aber nicht funktionieren). Siehst du im LOG etwas? Und hast du nur den Steuere Block mal probiert? Bzw das Telegram bekommst Du, aber der Wert schreibt sich nicht rein? Evtl hat sich der DP verändert, mal reinklicken und 'neu' setzen
                    @fastfoot
                    genau das meine ich mit händisch. Im Log erscheint leider nichts. Das irritiert mich auch, da ansonsten immer eine Fehlermeldung erscheint.
                    Was meinst du mit "nur steuere blockl"? Wie muss das aussehen? Was mich wundert ist, dass ich auch nicht mehr die Antwort der Telegramnachricht bekomme "Die Farbe wurde auf Mittelrot geschaltet"
                      Endlich!!! Fehler gefunden: Oben im Befehl "Mittelrot" war ein Leerzeichen enthalten, was dort nicht sein durfte. Danach ging es mit dem Steuerbefehl!
                      Jetzt zu meinem anderen Problem: Weiß einer, wie ich die Homematic Dimmaktoren steuern kann, so wie oben beschrieben?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @jwerlsdf last edited by
                        @jwerlsdf sagte in LED-Farben ändern und homematic dimmen:
                        Nur ein Tipp zum debuggen: In Blockly kann der JS Code angezeigt werden, da wäre dein Fehler leichter aufgefallen.
                        Oder wie mancher hier sagen würde: Gleich in JS schreiben 😨
                        707
