    4. Meine kleine Low-Cost Wetter Station
      karstent last edited by
      Soweit ich das verstanden habe werden die Impulse auf der NodeMCU gezählt und nach Ablauf der von mir eingestellten 30 Sek mittels mqtt an ioBroker übermittelt.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @karstent last edited by
        @karstent Das schon, aber @paul53 meinte dein oberes Blockly. Bei einer Windstärke von bspw. 12 setzt du den Datenpunkt zuerst auf Windstärke 1, dann kommt die nächste Abfrage deren Bedingung wieder "wahr" ist --> du setzt den Datenpunkt auf "2" usw. bis du schließlich bei "12" landest...
          karstent last edited by karstent
          Da habe ich scheinbar ein Verständnisproblem. Wenn aller 30 sek eine Zahl übermittelt wird (z.B. 20 ) Nun dachte ich das auf Grund der Einordnung in Blockly der Block zum tragen kommt in der der übermittelte Wert passt und dann der dazugehörige Wert der Windstärke in einen Datenpunkt geschrieben wird.
          30 sek später kommt ein neuer Wert der auf Grund des "Filters" einen neuen Wert in dem Datenpunkt erzeugt.
          Und wenn Sturm ist wird doch trotzdem nur aller 30 sek ein Wert übermittelt.
          Oder bin ich völlig auf dem holzweg 😕
            ok, ich glaube zu verstehen. Die Werte würden bei Sturm hintereinander bis 12 hochzählen. Wäre das dann so?
            Eigentlich hatte ich eine Möglichkeit in Blockly gesucht um die grenzen besser abzutrennen.
            Also wenn Wert von 10 bis 20 dann mache ... , wenn Wert von 21-30 dann mache ...
              paul53 @karstent last edited by paul53
              @karstent sagte:
              Ja, deshalb setze erst eine Variable auf den Beaufort-Wert und schreibe diese zum Schluss in den Datenpunkt. Etwa so:
               <variables>
                 <variable id="ID2`D,:UL1IR$5Qn8.-O">beaufort</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id=",L25Z5r3!`_mficTz@?x" x="113" y="112">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="O2ZgW?$n2CDtq88t{6#U">
                   <block type="variables_set" id="F3yOCx#*Fl!hqsqM+UHR">
                     <field name="VAR" id="ID2`D,:UL1IR$5Qn8.-O">beaufort</field>
                       <block type="math_number" id="%!DiPZ@%p(_C.|yFuGJi">
                         <field name="NUM">0</field>
                       <block type="controls_if" id="!u[jbl5BDJerynLg9Zss">
                           <block type="logic_compare" id="/(1vM?fz?v[yv5v8|Hj!">
                             <field name="OP">GTE</field>
                               <block type="on_source" id="609{vprKu;Vw4?YX#Kw+">
                               <block type="math_number" id="jyX+rL:LL8!WwVmriFVU">
                                 <field name="NUM">1.85</field>
                           <block type="variables_set" id="W.WiUDY-L#v2-B.*N$5E">
                               <block type="math_number" id="[!Xg]iDXq3/_w(,jF}Ib">
                                 <field name="NUM">1</field>
                           <block type="controls_if" id="*#o`[g1gD3cR/8`3gpa=">
                               <block type="logic_compare" id="Z(O4VnQL=3dy61T@SyH*">
                                   <block type="on_source" id="#feV%W6@~SA|fSH@g+ks">
                                   <block type="math_number" id="8_;7UV1FY8;CJ0*Qn2,^">
                                     <field name="NUM">7.41</field>
                               <block type="variables_set" id="3h@LC1rU3PB;r/a,7Oqv">
                                   <block type="math_number" id="yNU*nGb/8#S`|q5S]q.e">
                                     <field name="NUM">2</field>
                               <block type="controls_if" id="VB#$z3V4Y[Gin7]{}/ED">
                                   <block type="logic_compare" id="$x@{#l;($(C~JvVF.sA!">
                                       <block type="on_source" id="tst8!y?GG!s60t!%B/L3">
                                       <block type="math_number" id="7g4b(4kRb,bo_+?SyfH9">
                                         <field name="NUM">12.96</field>
                                   <block type="variables_set" id="{wUQn?*a[(un;U:SAQU7">
                                       <block type="math_number" id="[J)yvy:KmfHs+u{3MtN5">
                                         <field name="NUM">3</field>
                                   <block type="controls_if" id="Ij+ZcLX}[~*Gf*_X.O6H">
                                       <block type="logic_compare" id="J`S@SD)ZckTP64J5E,KV">
                                           <block type="on_source" id="28w*^xqaPK/`m[6UyB)m">
                                           <block type="math_number" id="4!k/+I1etq}4n]tlADO=">
                                             <field name="NUM">20.37</field>
                                       <block type="variables_set" id="b2}hS9x[UcQd%xke+{SK">
                                           <block type="math_number" id="xwD%.$0$jv#5/LDd$V;H">
                                             <field name="NUM">4</field>
                                       <block type="controls_if" id="1Ube*mo)^{R2l^u3Z6~C">
                                           <block type="logic_compare" id="ykDTX]$m`MljXc]Lv+,K">
                                               <block type="on_source" id="wBu4,`PHGkQ%AgzcRtyL">
                                               <block type="math_number" id="(hx7`moANHYJilQYUM`b">
                                                 <field name="NUM">29.63</field>
                                           <block type="variables_set" id="]@ogmii/cg]@Cykp.B7P">
                                               <block type="math_number" id="Vo76tkoEi@zXXioB}_nG">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                           <block type="controls_if" id="p.KT*LO/F^Vx[k59,S/1">
                                               <block type="logic_compare" id="AQGmm^lGzhP$EmS`KZRN">
                                                   <block type="on_source" id="(1/RXeOEs_0NF,aB2JEj">
                                                   <block type="math_number" id="Yg?a3?;j?Du+KMj*^Tv3">
                                                     <field name="NUM">40.74</field>
                                               <block type="variables_set" id="LfG4EX2M/%|iw)Hk+rLV">
                                                   <block type="math_number" id="tTmHw1DDgM]#PHEZEX_1">
                                                     <field name="NUM">6</field>
                                               <block type="controls_if" id="=j7umTN4y`7YhUuJTe#;">
                                                   <block type="logic_compare" id="Y~d{P=Gg6#h?cE|{VvQ4">
                                                       <block type="on_source" id="T|b]Yt{jx}6v_#]4D7@r">
                                                       <block type="math_number" id="t+Kie{FU$V,d$]%Z7REv">
                                                         <field name="NUM">51.86</field>
                                                   <block type="variables_set" id="7W;?N^O$h]4.a%x6i_,N">
                                                       <block type="math_number" id="Mp94k[va!CmOXvpt4W`K">
                                                         <field name="NUM">7</field>
                                                   <block type="controls_if" id="18Hk:~#YqSNq,RSc_*Z9">
                                                       <block type="logic_compare" id="Ls_eNYTE|z#+t@d4Q)Wx">
                                                           <block type="on_source" id="FB6nt{.?z7bJKlD{kh3V">
                                                           <block type="math_number" id="x^eceO7%oiRl:om{2H,]">
                                                             <field name="NUM">62.97</field>
                                                       <block type="variables_set" id=":nl8Vn5CrUpT5~$-Bnb3">
                                                           <block type="math_number" id="/.1Tt68tDU^rQ{h-$y=N">
                                                             <field name="NUM">8</field>
                                                       <block type="controls_if" id="((8s$6Jer(LBG2Q@4W^C">
                                                           <block type="logic_compare" id="l0OjX!9=Bn?Tw:=0yacG">
                                                               <block type="on_source" id="E^tZlGOa.f)2W$@X!ltL">
                                                               <block type="math_number" id="$4vUS#XZz{ay^g;FaRmT">
        <field name="NUM">75.93</field>
                                                           <block type="variables_set" id="?pz:/%6d,f]gy-Yu6B{X">
                                                               <block type="math_number" id=";lu)keZ-2xx1;#%VOsGo">
        <field name="NUM">9</field>
                                                           <block type="controls_if" id="T-:1uWST]3ktu#31O,7$">
                                                               <block type="logic_compare" id="|Po=L*nYRwWj^X~GQ-*3">
        <block type="on_source" id="a(EEhir^y|b(R#$YbFX5">
        <block type="math_number" id="ce6+V#Z4efr8ckx`OR2I">
        <field name="NUM">88.9</field>
                                                               <block type="variables_set" id="#{sruK$6m#bO:uu^c%O.">
        <block type="math_number" id="8Uncb0@@fe6^!;0#uKR/">
        <field name="NUM">10</field>
                                                               <block type="controls_if" id="[dDg/4aZI3s`#%:b`p*y">
        <block type="logic_compare" id="bi}ZP#1.*;;|($95sl!K">
        <block type="on_source" id="]~9O}bhfPZHS/1E-{FIC">
        <block type="math_number" id="?yRvnKRrRs]EsJ+N,0bX">
        <field name="NUM">103.71</field>
        <block type="variables_set" id="jb9e#.axRroH!59J8k6]">
        <block type="math_number" id="jbEh0bZiwg=I:DAU,c8U">
        <field name="NUM">11</field>
        <block type="controls_if" id="L]QHiJs,CtJ8geI,6bL#">
        <block type="logic_compare" id="C/UoFUZ)V%RKR@1;#C`z">
        <block type="on_source" id="PoM:DPxrjAvMw^gVbi8[">
        <block type="math_number" id="myjj7u38^R%87Zm8?S8X">
        <field name="NUM">118.53</field>
        <block type="variables_set" id="D^z~=:o`@2XeW*MunK?Y">
        <block type="math_number" id="xK{F_1_A,{O)nvd5qkO-">
        <field name="NUM">12</field>
        <block type="update" id="CdkeG}|s6-$/f~6^33-#">
        <block type="variables_get" id="`(Mv0tFygD8l{CPf`7Il">
               <block type="comment" id="!pvOxzi007MmLdM2b9sM" x="363" y="113">
                 <field name="COMMENT">Windgeschwindigkeit in km/h</field>
                oh prima, danke. Also doch einen Denkfehler gehabt 🙂
                  saeft_2003 Most Active @karstent last edited by
                  @karstent
                  gefällt mir sehr gut. Kannst du mir bitte mal zeigen wie das Anemometer an die NodeMCU angeschlossen wird?
                    @karstent
                    ich habe nun mein Anemometer auch bekommen und es würde mir sehr helfen wenn du mir kurz sagen könntest wie du dieses an die NodeMCU angeschlossen hast?
                      Fehler beim erstellen
                        Du kannst Dir dafür einen Pin ( in meinem Fall D6) aussuchen und den anderen an Ground. Wichtig ist das in espeasy nur die ersten 4 Tasks den Pulscounter unterstützen. Also unter Devices Task 1-4 einen Auswählen und Pulscounter auswählen.
                        Vorher unter Hartware den D6 auf Input stellen.
                          @karstent
                          ok danke. hast du mal ein Bild wie du die NodeMCU mit dem Windmesser verdrahtet hast?
                            karstent @saeft_2003 last edited by
                            ein Bild habe ich leider nicht. Du musst einfach nur die eine Ader an (z.B. D& ) und die ander Ader an Ground vom NodeMCU. Mehr musst du nicht machen und dann so konfigurieren wie oben angegeben.
                              @karstent
                              ok danke für die info. Das heißt dann kann ich mir den widerstand und den kondensator sparen...
                                @karstent
                                Hast du die Berechnung von den kmh hinbekommen?
                                  @saeft_2003 puh, da bich ich mir nicht sicher ob Deine Lösung nicht besser ist.
                                  Ich habe mich daran orientiert ( Seite ganz unten)
                                  http://wiki.gorjup.de/doku.php?id=public:fhem_wetterstation#webinterface
                                  Die Berechnung ruht noch. Habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt.
                                    @karstent
                                    Ich mache zum Test jetzt die kmh berechnung nach deiner Formel. Beim test kommen auch plausible kmh dabei raus.
                                    Aber es wird sich erst zeigen wenn der windmesser wirklich im Einsatz ist.
                                      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                      Mein windmesser ist seit heute Mittag in Betrieb und es kommen doch plausible Windgeschwindigkeiten (kmh) dabei herraus.
                                      Die grüne und rote Kurve ist sind Daten von einer echten Wetterstation und die bläuliche Kurve ist die von meinem Windmesser.
                                        @saeft_2003
                                        Ich würde gerne mal dein blockly für die Windgeschwindigkeit testen. Wäre es möglich dieses für mich zu exportieren 🙂
                                          @karstent
                                          Kann ich schon machen aber im Moment komme ich nicht dazu. Ich glaube du bist schneller wenn du es einfach nachbaust. Ist ja in 5-10 min erledigt...
                                            @saeft_2003 Habe jetzt mal das Script nachgebaut, allerdings kommen da bei mir unrealistische Werte an. Immer irgendwas über 200 Muss ich irgendeinen Wert resetten?
                                            wettersation
                                            3484
