    4. JavaScript
    5. Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt
      mbw last edited by
      const idSV = 'hm-rega.0.14932';
      const idND = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.doNotDisturb';
      const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands.speak';
      on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung
         if(!getState(idND).val) {
            let txt = 'anderer Text';
            if(dp.state.val) txt = 'Ich+habe+Regen+erkannt+und+das+Dachfenster+im+Ankleidezimmer+ist+noch+offen%21';
            setState(idSpeak, txt);
      nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nils50122
        nils50122 @mbw last edited by
        @mbw
        Hatte es in der Zwischenzeit schon selber gefunden, danke.
        @paul53 oder @mbw :
        Ich möchte nun die Anzahl der Scripts auf dem IOBroker reduzieren, bzw. hier nicht jedes mal den neuen Text definieren.
        Ich ändere nun die Systemvariable "Alexa_TTS" auf der HomeMatic und beschreibe diese mit dem Ausgabetext.
        Bei Aktualisierung der Systemvariable "Alexa_TTS" triggert ein HM-Programm die Rega im IOBroker zur sofortigen Aktualisierung.
        Wie ändere ich nun das Javascript ab, sodass es jedes mal wenn die SV aktualisiert wird, dessen Text als speak ausgibt? Natürlich unter Berücksichtigung des Do not disturb.
          mbw last edited by
          Meinst du das so, also das der Wert den du einträgst auch ausgegeben wird?
                if(dp.state.val) txt = dp.state.val;
          • nils50122
            nils50122 @mbw last edited by nils50122
            @mbw
            Genau, also es soll quasi jedes mal wenn sich die SV "Alexa_TTS" ändert dessen Inhalt (Text) ausgegeben werden.
            Das aber auch nur wenn donotdisturb auf false ist.
            Der Inhalt der SV "Alexa_TTS" wird von den HM-Programmen geschrieben.
            Mich iritiert nun ein wenig die Zeile "anderer Text", kann die nicht raus?
            Idealerweise setzen wir vor senden des speak commands (alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume) noch die Lautstärke auf z.B. 20 (kann ruhig im Script definiert werden)
              paul53 @nils50122 last edited by paul53
              @nils50122 sagte:
              Ja.
              on(idSV, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                 if(!getState(idND).val) setState(idSpeak, dp.state.val);
                mbw last edited by
                @nils50122 sagte in Skript - Alexa Speak wenn zwei Bedingungen erfüllt:
                const idSpeak = 'alexa2.0.Echo-Devices.xxDeviceIDxx.Commands';
                const ausgabelautstaerke = 20;
                    if(!getState(idSpeak + '.doNotDisturb').val) {
                        alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke);
                function alexaSprich(idAlexa, text, lautstaerke) {
                    var alteLautstaerke = getState(idAlexa + '.speak-volume').val;
                    setState(idAlexa + '.speak-volume', lautstaerke);
                    setState(idAlexa + '.speak', text);
                    setState(idAlexa + '.speak-volume', alteLautstaerke);
                • nils50122
                  @mbw
                  Sogar mit dem setzen der alten Lautstärke, was ein Luxus 🙂
                  Klappt perfekt, besten Dank.
                  Die letzte bitte:
                  Ich würde eine zweite SV "Alexa TTS - High Prio" für Ausgaben die DoNotDisturb nicht interessiert, anlegen.
                  Welchen Teil im Skript muss ich löschen?
                    mbw @nils50122 last edited by
                    const idSV2 = 'hm-rega.0.14933';
                    const idSpeak2 = 'alexa2.0.Echo-Devices.yyDeviceIDyy.Commands';
                    const ausgabelautstaerke2 = 50;
                    on({id: idSV}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus wenn doNotDisturb nicht gesetzt ist
                        if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val) {
                    on({id: idSV2}, function(dp) { // triggert bei Aktualisierung und führt Sprachausgabe aus auch wenn doNotDisturb gesetzt ist
                        alexaSprich(idSpeak2, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                    nils50122 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nils50122
                      @mbw
                      Wenn ich das richtig sehe, steuert das Skript nun zwei Devices an, oder?
                      Das soll schon beides auf dem selben ankommen.
                            alexaSprich(idSpeak, dp.state.val, ausgabelautstaerke2);
                        • nils50122
                          @mbw
                          Anscheinend funktioniert das DoNotDisturb nicht korrekt (Übertragung IOBroker <-> Alexa).
                          Somit wurden wir nun schon mehrmals Nachts von der TTS geweckt.
                          Kriegen wir es hin zusätzlich in das bereits vorhandene Skript eine Zeitprüfung (Zeitfenster 08:00 Uhr - 22:00 Uhr erlaubt, danach nicht) einzubauen?
                            @nils50122 Hier sollte doch doNotDisturb nicht beachtet werden.
                            Zeitprüfung:
                                if(!getState(idSpeak + '.Commands.doNotDisturb').val && compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                                if (compareTime("08:00", "22:00", "between")) {
                            • nils50122
                              @mbw
                              Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariable (idSV und idSV2) nach erfolgreicher Übergabe zu leeren?
                              Ansonsten gibt es momentan immer das Problem, dass bei einem Neustart z.B. der Rega-Instanz, des IOBrokers, der Raspberrymatic die Systemvariable noch einmal übergeben wird.
                              1627
