    4. (gelöst)VIS läuft nicht mehr
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Hallo Bluefox,
      @Bluefox:
      Und dich stört das Wort "invalid" gar nicht? Wähle bitte da die IP Adresse, die von CCU erreichbar ist. `
      natürlich stört mich das und das Thema hatten wir schon, ich kann dort die IP nicht auswählen
      http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
      deswegen den Umweg über den System Adapter, aber geht diesmal auch nicht.
      @Homoran:
      und was steht da, wenn du auf den Pfeil neben 0.0.0.0 (invalid) klickst? `
      Das Bild kann ich erst morgen senden, steht aber keine IP drinn.
      Gruß Dirk
        Dann bitte auch dieses wie hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 018#p29016
        Rainer
          paul53 last edited by
          Wenn die IP-Adresse nicht angeboten wird, dann schau mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3088#p28164.
          • DirkK
            Ja mach ich, danke für die Hilfe.
            Dirk
            • DirkK
              Guten Morgen, Hallo Rainer,
              hier die beiden Bilder
              Gruß Dirk
                jhg last edited by
                @Homoran:
                …und stell mal im hm rpc von BIN-RPC auf XML-RPC um.
                Rainer `
                Hallo Rainer,
                warum sollte dies einen Unterschied machen?
                Lief bisher bei mir auch ohne Fehler.
                Und ich möchte es nicht auf Verdacht umstellen.
                  Es gab eine Version, da war ein Bug im bin.
                  Ist aber mit der neuesten Version anscheinend behoben.
                  Rainer
                  • DirkK
                    wenn du keinen Kommentar zu meinen Bildern abgibst gehe ich davon aus das die Einstellungen
                    richtig sind?
                    Kannst du mir einen Tipp geben wenn ich io neu aufsetze, welche Odner ich bedenkenlos rüberkopieren Kann?
                    Oder gibt es da generell Probleme?
                    Gruß Dirk
                      @DirkK:
                      richtig sind `
                      Nein scheinen sie nicht zu sein.
                      Bin nur seitdem nicht mehr an meine Installation gekommen um es mit meinen Einstellungen zu vergleichen.
                      Aber wenn du sie mit den Einstellungen vergleichst, die in dem von mir verlinkten Screenshot waren, dann fehlen bei dir die netzwerkdaten vollständig.
                      Da ich keine Ahnung habe wieso und keine Zeit und Möglichkeit hatte es bei mir zu vergleichen und ggf. zu provozieren habe ich erst mal nichts gesagt.
                      Rainer
                        Habe jetzt mal meine Einstellungen angesehen
                        Daten sind alle vorhanden.
                        Welche Admin und welche js-controller Version hast du?
                        Rainer
                        • DirkK
                          Soooo Rainer, einmal neues Update vom hm manager und eine neues Update vom rpc (jetzt ist alles egal) und es läuft wieder,
                          wer hätte das gedacht. Also jhg Update
                          Danke an Bluefox
                          Gruß Dirk
                          Jetzt Sooonnntag!
                          2030
