    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      deta Most Active @RandyAndy last edited by
      @RandyAndy sagte in Adapter: broadlink2:
      @ElseKling
      Mein Mini ist zwar wieder im WLAN, aber wird dennoch vom broadlink2 Adapter nicht erkannt.
      Fehler siehe unten.
      @frankjoke konntest du schon was finden?
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Hat sich erledigt.
        Habe beide RM in den Objekten gelöscht.
        Diese haben sich wieder angelegt.
        Dann ging es.
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by
          @frankjoke Sag mal kann das sein das sich der broadlink immer neu verbindet, wenn er in einem WLAN ist was nicht ins Internet kann?
          Das Ding funktioniert zwar, aber ich sehe im WLAN log alle paar Minuten von beiden Gerten einen reconnect.
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @Christoph1337 last edited by
            @Christoph1337
            Welche Geräte sind das noch? Alle versuchen auf die cloud oder china-server zuzugreifen, aber bei den alten Geräten ohne cloud-Protokoll hab ich keine solche Anzeichen entdeckt.
            Der neue RM4 mini könnte das machen da er manchmal blau blinkt und dann nicht zugegriffen werden kann.
            Mit V2.1.4 hab ich das allerdings weitgehend minimieren können sodass er nur noch ganz selten einen Fehler liefert (habe poll auf 30 Sekunden, alle 1-2 Stunden kommt mal ein Fehler und er wird offline eingestuft, der Adapter sucht dann das Gerät beim nächsten poll neu.
            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph1337
              Christoph1337 @frankjoke last edited by
              @frankjoke Bester mann! Genau so ist es bei mir gewesen. alle paar minuten blaues blinken. gleich mal die neue version testen
              • Christoph1337
                @frankjoke
                Leider gibt es weiterhin die Reconnects. Hast du noch eine Idee?
                crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Christoph1337 last edited by
                  @Christoph1337 habe ich auch im 5min Takt mit meinem RMproPlus, dem ich das Internet entzogen habe
                    deta Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
                    Was hast du für einen Router?
                    Christoph1337 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Christoph1337
                      Christoph1337 @deta last edited by
                      @deta Unifi 🙂
                        crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by crunchip
                        @deta Draytek Vigor->Unifi USG
                          deta Most Active last edited by
                          Können diese WPA3 ? Hatte das Problem mit der Fritzbox, das wenn ich WPA2/3 aktiv hatte, das ich immer wieder beim broadlink das WLAN verloren hatte. Hab es nun auf nur WPA2 , schon klappt es. Kann auch am PMF, weis wie gesagt nicht, was eure WLAN Geräte haben. Nur mal als Richtung vielleicht.
                          • Christoph1337
                            @deta Leider noch kein WPA3 für Unifi. Kommt aber wohl noch.
                            Gut zu wissen das dass Probleme machen kann!
                              Dragon last edited by
                              So, hatte jetzt einen Mini 3 einen Mini 4 und einen Rm Pro + zu Hause. Die ersten beide als unknown und somit nicht funktionstüchtig registriert und der letzte hätte funktionieren müssen, jedoch hat er keine IR Signale registriert. Also als defekt zurück. Schade, dann eben nicht. Wäre zu schön gewesen...
                                A Former User @Dragon last edited by
                                @David-Froebus dass alle 3 nicht gehen, ist schon komisch, welche App hast du zum einbinden ins Wlan genommen?
                                  Dragon @Guest last edited by
                                  @ilovegym Habe mehrere versucht unter anderem: e-control, ihc, e smart home und broadlink
                                  Im Wlan waren sie alle. Sie wurden ja vom adapter gefunden. aber außer dem rm pro + alle als unknown identifiziert. Der RM Pro + war wahrscheinlich defekt, da er auch mit der app nicht funktionierte. Amazon wird sich bedanken...
                                    @David-Froebus 🙂 Das Problem wird sein, dass zurückgesendete Ware einfach weiter verkauft wird, ohne geprüft worden zu sein..
                                    Hatte ich auch schon öfters.. Sachen bestellt... ausgepackt, kaputt.. oder waren noch konfiguriert von dem, der es vorher hatte..
                                      Flugschüler last edited by Flugschüler
                                      Wie kann ich eine ältere version z.b. 2.1.2 installieren?
                                      • Gargano
                                        Gargano @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke Die Version 0x5f36 scheint nicht zu laufen.
                                        Gerät wird erkannt , aber ich bekomme ein Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55....
                                        Broadlink2 Version ist die aktuellste vom Github.
                                        In den Objekten wird auch kein L-Ordner angelegt zum Anlernen.
                                        Das Device wurde mit e-control ins Netz gebracht, hat also nicht die Cloud Konfiguration
                                        Was kann ich da tun ?
                                          Flugschüler @Gargano last edited by
                                          @Gargano Ja genau so ist es bei mir auch, darum möchte ich den Broadlinkadapter 2.1.2 installieren, da hats noch funktioniert. Aber ich weiß nicht wie.
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Flugschüler last edited by Gargano
                                            @Flugschüler Habe gerade die Version 2.1.0 geladen, damit kommen keine Fehlermeldungen mehr und auch der Button Learn ist da. Anlernen geht auch.
                                            Auf Github sind nur die Versionen 2.1.0, 2.1.1 , 2.1.3 und 2.1.4. V2.1.2 habe ich nicht gesehen.
                                            Irgendetwas ist auf dem Weg von 2.1.0 zu V2.1.4 passiert, da es mit der neuen Version nicht geht
                                            81.1k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            615677
