    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @surfer09 last edited by
      @surfer09 Formal keine Fehler sondern nur Warnungen beim Rebuild ... hm ...
      • surfer09
        surfer09 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Okay, dann lasse ich das mal so stehen und hoffe, dass alles so weiter läuft 🙂
        Danke dir!
          Balkonfarmer last edited by Negalein
          bei mir funktioniert das nach der Anleitung nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
          Controller is running. Please stop ioBroker first.
          das erscheint immer, obwohl ich vorher iobroker stop eingegeben habe
          Iobroker wird immer komplizierter und bald muss man wohl ein Informatik-Studium absolvieren, um ihn zu bedienen. Nutzerfreundlich ist das überhaupt nicht mehr!
          Thomas Braun Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Balkonfarmer last edited by
            @Balkonfarmer Dann stoppe die Prozesse mit pkill.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Balkonfarmer last edited by Glasfaser
              @Balkonfarmer sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
              iobroker wird immer komplizierter und bald muss man wohl ein Informatik-Studium absolvieren, um ihn zu bedienen.
              Das sehe ich nicht so .... ist oben im ToDo alles sehr gut erklärt !
              Linux
                  ioBroker stoppen (iobroker stop)
                  prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                  Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                  ioBroker starten (iobroker start)
                apollon77 @Balkonfarmer last edited by
                Warumdas stoppen bei Dir irgendwie nicht getan hat weiss ich nicht - das müsste man rausfinden. Ist aber nicht normal.
                Von daher aufgrund eines solchen Ausnahmefalls, den ich persönlich schon ewig nicht mehr erlebt habe, auf so eine Aussage zu kommen ist schon interessant 🙂 Gibts noch mehr was dich dazu bringt? Wenn ja lege bitte gern bei den relevanten Adaptern Isues an.
                  hannes58 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  also bei mir verabschiedet sich immer der iobroker wenn ich denn 12er node instaliere.
                  sobald ich das Https:// anhake komme ich nicht mehr auf die seite, wenn ich es aber alles so lasse wie es bei der erst insterlation ist geht alles.
                  achso ich habe die windows version kein Rasb
                    apollon77 @hannes58 last edited by
                    @hannes58 Hm ... das sind irgendwie mehrere Themen und keine Logs, keine Details ... wie soll ich da jetzt helfen?
                    • Martin Pautzenberger
                      Martin Pautzenberger last edited by
                      habe folgendes Problem:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35067/eine-menge-warnings-nach-update-von-js-hilfe-erbeten
                      denke es hängt mit dem JS-Update zusammen...
                      Irgendwelche Tipps?
                      Besten Dank vorab!
                      • Diginix
                        Diginix @Martin Pautzenberger last edited by
                        @Martin-Pautzenberger Im Problemthread stehen doch schon mögliche Ursachen durch Fehler in Skripten von dir.
                        Hilft sicher wenn du diesen erstmal nachgehst.
                          @apollon77 Danke euch für die Hilfe, aber ich habe nun alles sauber am Laufen, Habe mit ein Linux Proxmox server aufgebaut, da läuft alles ohne Probleme. auch alle Updates Laufen Supi, ich Denke Mal das Häng mit windows zusammen, also wenn man so wie ich denn iobroker unter Windows installiert, da hatte ich auch immer Probleme, mal lief es super dann wieder nicht.
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @apollon77 last edited by Elektroniker86
                            @apollon77
                            Hi, ich habe ebenfalls diese Warnings wie von @iccube, Upload geht ja nicht wenn der Iqontrol Adapter nicht installiert ist oder?
                            Ich habe Iobroker neu aufgesetzt und meine Scripte von der alten Installation importiert. Dort war der Adapter auch mal installiert. Aber auf der neuen Installation nicht.
                            • CKMartens
                              CKMartens @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe seit heute früh im Skript Fensterauswertung-V1.6.6 von Pittini Github Link einen Fehler.
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Array.forEach (<anonymous>)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster.Fensterstatus:1327:30)
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
                              javascript.0	2020-09-19 13:45:56.466	info	(6044) script.js.Status.Fenster.Fensterstatus: Trigger= 13 Wert= true Alter Wert= false
                              Da Pittini den Fehler in seinem Skript nicht nachvollziehen kann und eben der Fehler auf den js-Controler verweist meine Frage ob es mit dem js-Controller und der JavaScriptEngine 4.8.1 zu tun haben kann?
                              Ich habe zwar heute schon auf 4.7.0 runter, aber der Fehler kommt trotzdem. Auch ein Ausschalten aller installierten Adapter bis auf die ScriptEngine, hm-rega, hm-rps und miHome hat keinen Erfolg gehabt.
                              Thomas Braun dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @CKMartens last edited by
                                @CKMartens
                                node -v
                                nodejs -v
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                                  @CKMartens sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                                  4.6.26 probiert ?
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun Node und Node-JS sind beide auf v12.18.4, NPM ist 6.14.6.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Gerade getestet, bringt den selben Fehler.
                                        apollon77 @CKMartens last edited by
                                        @CKMartens Mal ne Freche Frage: Wo ist der Bezug zum Thread Thema?
                                        • CKMartens
                                          @apollon77 Meine freche Antwort: Pittini meinte es könnte mit dem js-Controller zu tun haben. Daher meine Frage ob das sein kann.
                                          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @CKMartens last edited by
                                            @CKMartens ich vermute, dass das Attribut "channelId" bei irgendeinem DP nicht enthalten ist. Der Fehler sollte vorher abgefangen werden.
                                            if (dp && dp.channelId && dp.channelId.search(praefix) == -1)
                                            https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/blob/f485e805217955175618aa6f92ccbf34efe6a6ec/Fensterauswertung-V1.6.6.js#L1330
                                            Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            437895
