    5. Summe über Liste nicht korrekt?
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @Homoran sagte:
      wenn die Liste zu Beginn mit Einsen gefüllt war, die nach und nach gelöscht und am Ende durch Nullen ersetzt werden.
      Wo wird die Liste zu Beginn mit 1 gefüllt ? Du erzeugst eine leere Liste zu Beginn. Das Log zeigt nicht den Beginn nach Skriptstart.
      Anmerkung: Die Variablen Sonnenzeit, Sonnensumme und Sonnenanteil müssen nicht bei Skriptstart initialisiert werden, da sie in jedem Fall in der Funktion gesetzt werden.
        @paul53 sagte in Summe über Liste nicht korrekt?:
        Nicht zu Beginn (Skriptstart) - zu Beginn des Ausschnitts. Sorry war nicht präzise.
        Aber die Zeilen 1-84 steigt die Summe bis auf 80, weil nur Einsen kommen, ab Zeile 109 bleibt es aber bei Summe=55 und Prozent=68,75 stehen.
        Ich meine, dass da nur weitere Nullen hinzukamen.
        Aber ich kann diese weiteren Zahlenfolgen nicht nachvollziehen.
        Gerade eben war es genau umgekehrt, da war bei irgendwas um die 87% Schluss, obwohl die Sonne dauerhaft schien
          @Homoran sagte:
          Ja, das dürfte nicht passieren.
            Danke - das beruhigt immerhin 😉
            Habe jetzt den debug etwas erweitert:
            Mal sehen, wenn es jetzt die 85 (von 80 geändert) erreicht
            So sieht es erst einmal richtig aus
              @Homoran
              Weshalb verwendest Du die Schleife ? Da jedesmal nur ein Eintrag zum Array hinzugefügt wird, muss auch nur maximal ein Eintrag entfernt werden.
                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                damit das Array auch am Anfang bis zur maximalen Anzahl volläuft...
                Dann reicht das falls ohne Schleife, oder?
                  @Homoran sagte:
                  Ja.
                    Werde ich gleich ändern!
                    Sollte aber eigentlich am Ergebnis nichts ändern.
                      Hab es noch nicht geändert - momentan sieht es korrekt aus:
                      14:47:21.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 78; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 43; Anteil Sonne: 55.1%
                      14:47:28.551	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 79; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 44; Anteil Sonne: 55.7%
                      14:47:35.555	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 80; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 56.3%
                      14:47:42.596	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 81; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 55.6%
                      14:47:49.557	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 82; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 54.9%
                      14:47:56.559	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 83; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 54.2%
                      14:48:03.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 84; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 53.6%
                      14:48:10.552	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 45; Anteil Sonne: 52.9%
                      14:48:17.552	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 44; Anteil Sonne: 51.8%
                      14:48:31.557	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 43; Anteil Sonne: 50.6%
                      14:48:38.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 42; Anteil Sonne: 49.4%
                      14:48:45.557	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 41; Anteil Sonne: 48.2%
                      14:48:52.598	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 40; Anteil Sonne: 47.1%
                      14:48:59.565	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 39; Anteil Sonne: 45.9%
                      14:49:06.549	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:49:13.553	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 37; Anteil Sonne: 43.5%
                      14:49:20.568	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 36; Anteil Sonne: 42.4%
                      14:49:27.581	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 35; Anteil Sonne: 41.2%
                      14:49:34.547	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 35; Anteil Sonne: 41.2%
                      14:49:41.547	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 34; Anteil Sonne: 40%
                      14:49:48.545	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 34; Anteil Sonne: 40%
                      14:49:55.552	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 33; Anteil Sonne: 38.8%
                      14:50:02.593	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 32; Anteil Sonne: 37.6%
                      14:50:09.554	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 31; Anteil Sonne: 36.5%
                      14:50:16.554	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:23.557	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:30.569	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:37.569	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:44.550	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:51.563	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:50:58.545	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:05.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:12.600	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:19.552	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:26.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:33.542	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 30; Anteil Sonne: 35.3%
                      14:51:40.546	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 31; Anteil Sonne: 36.5%
                      14:51:47.550	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 31; Anteil Sonne: 36.5%
                      14:51:54.545	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 31; Anteil Sonne: 36.5%
                      14:52:01.544	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 32; Anteil Sonne: 37.6%
                      14:52:08.543	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 33; Anteil Sonne: 38.8%
                      14:52:15.538	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 34; Anteil Sonne: 40%
                      14:52:22.589	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 35; Anteil Sonne: 41.2%
                      14:52:29.657	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 36; Anteil Sonne: 42.4%
                      14:52:36.544	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 36; Anteil Sonne: 42.4%
                      14:52:43.542	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 36; Anteil Sonne: 42.4%
                      14:52:50.556	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 37; Anteil Sonne: 43.5%
                      14:52:57.555	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 37; Anteil Sonne: 43.5%
                      14:53:04.558	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 37; Anteil Sonne: 43.5%
                      14:53:11.544	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 1; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:18.550	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:25.544	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:32.597	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:39.554	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:46.543	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:53:53.543	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:54:00.543	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 0; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 38; Anteil Sonne: 44.7%
                      14:54:07.553	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 37; Anteil Sonne: 43.5%
                      14:54:14.532	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 36; Anteil Sonne: 42.4%
                      14:54:21.560	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 35; Anteil Sonne: 41.2%
                      14:54:28.569	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 34; Anteil Sonne: 40%
                      14:54:35.554	info	javascript.1 (9789) script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenanteil: Anzahl Messungen: 85; erster Wert: 1; aktueller Wert: 0; Summe des Arrays: 33; Anteil Sonne: 38.8%
                      "erster_Wert" ist der erste Wert im Array, der gelöscht wird; "aktueller Wert" ist der Wert, der als letztes ins Array geschrieben wird.
                      Was seltsam war:
                      der Block zum Berechnen des Prozentsatzes war auf einmal verschwunden. Ich musste ihn neu anlegen
                        @Homoran sagte:
                        Jetzt sieht man natürlich mehr: Die Summe kann eine ganze Weile konstant bleiben, solange der gleiche Wert hinten hinzugefügt wird wie der, der vorn entfernt wird.
                        252
