    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • I
      Idefix01 last edited by
      @liv-in-sky
      ja habe ich
      Aber auch die Zuordnung zu den Spalten stimmt nicht, hast Du gesehen?
        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
        @Idefix01
        alles klein schreiben beim namen
        • I
          @liv-in-sky
          ok also Bilder hat geklappt, sind da.
            @Idefix01
            arbeite gerade an der zuteilung
              @Idefix01
              hast du die fritzdect schon unbenannt ?
              • I
                @liv-in-sky
                Fritzdect muss ich jetzt noch machen. Melde mich gleich
                • I
                  @liv-in-sky
                  So Namen habe ich geändert in der Fribox. Fritzdect-....
                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                    @Idefix01
                    und wie heißen die jetzt ? bitte genau mit groß und kleinschreibung
                    und wie heißen die bilder dazu
                    • I
                      @liv-in-sky
                      FritzDect-PC Stübchen
                      FritzDect-Sessel Leselampe
                      Also könnte er alles nach dem Bindestrich in der Vis nehmen
                        @Idefix01
                        die bilder müssen so heißen:
                        • I
                          @liv-in-sky
                          An Bilder hatte ich noch gar nicht gedacht. Ok suche mir noch Bildchen raus und benenne sie entsprechend.
                          Den Namen würde er aber so übernehmen, also alles nach dem Bindestrich, oder?
                            @Idefix01
                            also ich würde das FritzDect- weglassen - dann passt es zu den anderen
                            wenn du aber das fritdect im namen haben willst ist auch gut für mich -. ich muss es nur wissen, weil es im script verewigt wird
                            natürlich kannst du es anpassen im script
                            hier mal ein neues script - sucht namen mit dem fritdect- und braucht die bilder mit dem namen wie beschrieben
                            du mußt die datenpunkte - ganz oben im setting - wieder angleichen nach dem script kopieren !
                            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                            let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                            let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                            let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                            const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                            const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                            const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                            const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                            const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                            //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                            let kwhPreis=0.34;
                            // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                            var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                            var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                            var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                            var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                            var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                            var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                            var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                            var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                            var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                            var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                            var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                            var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                            var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                            var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                            var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                            var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                            var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                            var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                            let triggerBySonoffSwitch=false;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var arrTrigger=[];
                            var rootCounter=false;
                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                            var htmlTabUeber="";
                            var tagErinnern=false;
                            var monatErinnern=false;
                            var anzahlStellen=3;
                            var gesamtNow=0;
                            var gesamtMonth=0;
                            var gesamtMoneyTod=0;
                            var gesamtMoneyMon=0;
                            var gesamtMonthBefore=0;
                            var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                            var filterArrAusnahmeHelp=[];
                            var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                            var myJsonWidget=[];
                            var myJsonWidget2=[];
                            var valMarkeDevice="";
                            var valSwitchDevice;
                            mehrfachTabelle=1;
                            var fehlerMin=0;
                            function writeHTML(){
                            gesamtNow=0;
                            gesamtMonth=0;
                            gesamtMoneyTod=0;
                            gesamtMoneyMon=0;
                            var nameDevice="";
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                            if (virtualPower){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  tabelleBind();
                                var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                               for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                 val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                  val1=true;
                                   val2=" - "; val3=" - ";
                                   val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                   let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                     val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                  var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                       val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                     valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                    valSwitchDevice=val7_1;
                                       //log(val0)
                                      if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                   //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                     tabelleBind();
                                    } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                            } //ende virtual
                             if (virtualPowerGesamt){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  tabelleBind();
                              // keine schleife nötig
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  val0="Gesamt"
                                  val1=true;
                                   val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                   val5=" - ";
                                   valMarkeDevice="infok"
                                      if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                    if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                    zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende virtual
                            if (pow){
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                  tabelleBind();
                             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                    var ida = id.split('.');
                                      counter++;
                                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                      if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                       val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                       val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                      let val5_1;
                                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                      val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      val5 = val5 + " " + val5_1;
                                      valMarkeDevice="sonoffk"
                                   //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                       if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten()
                                        berechneGesamt()
                                      } else {
                                      val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten()
                                        berechneGesamt()
                                          }  // else von shelly 2.5
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (teckin){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                                  if (getState(id).val=="Teckin") {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      valMarkeDevice="techink"
                                      if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                       berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf){
                             counter=0
                                 counter++//=0;
                                 tabelleBind();
                                 counter++//=0;
                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                 tabelleBind();
                                 if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                    // log (id)
                                    anzahl++;
                                     counter++;
                                     val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                     let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                     val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     var val7_2; var val8_2;
                                     if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                     val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                     val5=val7_2+" "+val8_2;
                                      valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                       if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                     berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (gosundSP1x){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                                  if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      if (getState(id).val=="SP112") {
                                       else{
                                      val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                      valMarkeDevice="gosundk"
                                      if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (homee){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                  var arrHomee=[]
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                          arrHomee.push(id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=true;
                                      //var val2_1;var val3_1;
                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                      val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                      var val4help=getState(id).val
                                      var val5_1;
                                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                       if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                       valMarkeDevice="homeek"
                                 //  val1=true
                                                  if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (shelly){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  tabelleAusbessern();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                            lastID="";
                             $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                      if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                      if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                       if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                      var val5_1;
                                      if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                         } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                      val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                       valMarkeDevice="shellyk"
                                      if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (meross){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                      var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                       valMarkeDevice="merossk"
                                      if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                              if (fritzdect){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                      val2=" - ";
                                      val3=" - " //getState(id.replace("power","voltage")).val;
                                      var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                       valMarkeDevice="fritzk"
                                       if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                       if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                      if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (zigbee){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                      var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                       valMarkeDevice="zigbeek"
                                                  if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (mihome){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                      val1=true;
                                 valMarkeDevice="xiaomik"
                                                             if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (hs100){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                               //   counter=-1
                             $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                      var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                      if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                      val0=getObject(id).common.name ;
                                    // log("---------"+val0)
                                      var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                      val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                      var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                      if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                      var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                      val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                      var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                      val6=" - ";
                                      val7=" - ";
                                      val8=" - ";
                                      val9=" - ";
                                      valMarkeDevice="tplinkk"
                                    if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (homematic){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                         var arrFilt=[];
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                          var idc = id.split('.');
                                       arrFilt.push(idc[4])
                                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                     anzahl++;
                                      var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                      counter++;
                                      val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                      val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                      if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                      if (stateIdHM=="6") {
                                          var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                           if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                            else { //val5="-"}
                                                 if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                       valMarkeDevice="homematick"
                                       if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                       if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                    if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                    if (rootCounter){
                                    sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                             if (tuya){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  tabelleBind();
                             $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                              //  var arrFilt=[];
                              //   var idb;
                                var checker=false;
                                var checkCur=false;
                                var checkVol=false;
                                var checkPow=false;
                                var checkOnline=false;
                                var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                //log(getObject(id).common.name)
                               if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                        // log(id)
                                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                          if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                           if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                            if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                           val5_2=false;
                                            if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                               if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                               if (checker) {
                            //log (id)
                                     anzahl++;
                                      var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                      counter++;
                                     if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                        else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                       valMarkeDevice="tuyak"
                                       if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende fritzdect
                            if (gesamt){
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  tabelleBind();
                                  val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                  if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                  if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                  val3=kwhPreis+" ct";
                                  val4=anzahl.toString();
                                  if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                  if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                  val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                 let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                  if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                  if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                  if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                  if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                  val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                  val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                   tabelleBind();
                               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                            let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                            let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                            let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                            let valEuM=val9.replace(" €","");
                            let valMBefore=" - ";
                            let valKostenBefore=" - ";
                            if(mitMonatBeforeAnzeige){
                            //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                            //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                              valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                              valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                              valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                              valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                            makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                            if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val1="";
                                  val2="";
                                  val3="";
                                  val4="";
                                  val5="";
                                  tabelleBind();
                                  for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                       counter++
                                           val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                           val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                           val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                           val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                           val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                           val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                           val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                           val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                           val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                           val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                        tabelleBind();
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish();
                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                                rootCounter=true;
                                 tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(' * * * * * ',  function () {
                             writeHTML();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                             writeHTML();
                               				 function tabelleBind(){
                                     case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                 } //switch ende
                            function tabelleAusbessern() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break; }
                            function tabelleFinish() {
                                  // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       var htmlOutVIS="";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                   setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                   myJsonWidget2=[];
                            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                 myJsonWidget=[];
                            function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                let minArrData=0;
                                let monArrData=0;
                                 let helpKwhMonth=0;
                                createDp(nameDevice);
                                if (rootCounter) {
                               //  log(typeof fehlerMin)
                                var minhelper=0;
                                var geamthelp=0;
                                var monhelper=0;
                                minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                   if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                 let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                 monArrData=monArrData+minArrData
                                 monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                  log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                 helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                               if (monatErinnern){
                                   log("bin in monat ende "+monArrData );
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                             //FÜR ANZREIGE
                               geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                            function createDp(nameDevice){
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                schedule("0 0 * * *",  function () {
                               tagErinnern=true;
                               if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                    {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                            function sammleDaten() {
                             //   log(gesamtMonth.toString())
                                             let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                             let anzahlStellen=3;
                                             let anzahlStellen2=3;
                                         if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                     //    if (!anzeigeNuller){
                                        val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                        else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                        val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                         else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                            if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                            let val2help=" - "; let val22;
                            if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                            let val411=val4.replace(" W","");
                            let val311=val3.replace(" V","");
                            let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                              valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                              valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                            makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                             function zeigeVal1(){
                                            if (!val1) {
                                          val1=symbolKO;
                                          val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                          val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                          val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                          val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                          val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                      else{
                                         // log("true")
                                          val1=symbolOK;
                                function berechneGesamt() {
                                     // log(val0)
                                    if (gesamt) {
                                                 gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                 gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                 gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                 gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                 gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                 gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      }} else {}
                            //MaterialDesign
                             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                               /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                 vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                  let mycolor;
                                  if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                  if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                mycolor=farbeMDEinspeisung;
                               myJsonWidget.push({
                                   Device : vax1,
                                   marke :vaxMarke,
                                   status: vax2,
                                   Strom : vax3,
                                   Spannung : vax4,
                                   Schalter : vax6,
                                   Power : vax5,
                                   kWhNow : vax7,
                                   kWhMonat  : vax8,
                                   MonatZuvor : vaxMBefore,
                                   PreisNow : vax9,
                                   PreisMonat : vax10,
                                   KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                            //	log(myJsonWidget)
                            vaxBckGround=""
                            let mysubText;
                             mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                               <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                               <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                               <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                               <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                               <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                               <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                               <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                               ${vax6}</font></div>`;
                            } else {
                            mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                 vaxBckGround="#8A4B08";
                            //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                             mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                               <div>&ensp; </div>`;
                            if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                             //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                              if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                 myJsonWidget2.push({
                                           background : vaxBckGround,
                                           text: vax1,
                                           subText: mysubText,
                                           statusBarColor: mycolor,
                                           image: vaxMarke,
                                           imageColor: "",
                                           listType: "text",
                                           showValueLabel: false,
                                           Device : vax1,
                                           Status : vax2,
                                           Strom : vax3,
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : vax7,
                                           kWhMonat  : vax8,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                           marke : vaxMarke
                              @Idefix01
                              hier kannst du selber ganz einfach den namen ändern und auch den bildernamen (ohne .png)
                              auch für weitere devices kopiert du einfach eine neue zeile rein
                              das selbe gilt für die homematic sache
                              mal schauen, was die zuteilung noch macht ?
                              • I
                                @liv-in-sky
                                habe das ganze eingefügt und die Datenpunkte geändert wieder und erhalte folgende Fehler:
                                16:04:19.433	error	javascript.0 (28197) script.js.Keller.Energieanzeige: script.js.Keller.Energieanzeige:770
                                16:04:19.434	error	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:770:29)
                                16:04:19.435	error	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2
                                  @Idefix01
                                  die farben sollten hier zum einstellen sein - schriftfarbe ... - sowei ich das noch im kopf habe
                                  die farben können auch so angegeben werden: #34345
                                  wie in zeile 15 sichtbar
                                    @Idefix01 hast du eine zeile doppelt oder so - an stelle 770 kann der fehler nicht sein - wenn ich bei mir in der zeile nachsehe
                                    • I
                                      @liv-in-sky
                                      so habe es komplett neu eingefügt und geändert und habe jetzt lediglich warnungen
                                      16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at tabelleFinish (script.js.Keller.Energieanzeige:1361:37)
                                      16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:1256:7)
                                      16:13:35.179	warn	javascript.0 (28197) at script.js.Keller.Energieanzeige:1272:2
                                        @Idefix01 da stimmt der dpVis nicht - kannst du den nochmal überprüfen
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          so ok Fehler geändert. Keine Meldungen mehr beim starten vom Script.
                                          Aber die Zuordnung passt noch nicht und die Bilder kommen auch nocht nicht
                                            @Idefix01 hast du 2 minuten gewartet ?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131576
